točení mimo osu
potraviny
Příspěvek 14. 1. 2017, 9:38
Potřebuji vytočit cca 500ks pouzder z tyčoviny PE 500, ale střed je posunut mino o 2,5mm.
Vypodkládat pokaždé čelist je asi kravina, jak tedy na to?
Rád bych to pouze vrtal a upichoval, ale po posunu v univerzále s tím nepatrně hnu a budu s vrtákem mimo.
Příspěvek 14. 1. 2017, 9:44
Udělej si z kulatiny vložku s excentickou dírou a rozřízní jí v nejsilnějším místě ať vznikne jednoduchá kleština ,tím máš všechny výrobky stejný.
Příspěvek 14. 1. 2017, 9:55
Dali by sa použiť aj takéto improvizované mäkké čeľuste
origosch
Příspěvek 14. 1. 2017, 10:16
Nic z toho neřeší problém. Nejdříve napíchat a teprve potom po jednom vrtat.
Jimmy
Příspěvek 14. 1. 2017, 10:19
Jinak se vyrábí i speciální univerzálky, kde je každá čelist nezávisle stavitelná, čímž si nastavíš excentricitu a zároveň je pak i možné všechny čelisti najednou pomocí pastorku svírat a rozvírat.
potraviny
Příspěvek 14. 1. 2017, 10:27
origosch píše:
toho jsem se obával :? nevím jak ale pak očistit tu díru z druhé strany, vzniknou-li tam po vrtáku a to určitě vzniknou. :?
Příspěvek 14. 1. 2017, 10:37
Tak si tu zadní hranu sraž nožem do díry ,pokud smí bejt sražená hrana.
origosch
Příspěvek 14. 1. 2017, 12:38
Hranu srazit na vrtačce hvězdičkou bez upínání. :)
Příspěvek 14. 1. 2017, 4:22
Keď už to budeš mať naupichované, možno by bolo rýchlejšie vŕtať to na stojanovke v sklučidle, alebo prípravku.
potraviny
Příspěvek 14. 1. 2017, 4:44
Jó to by možná šlo rychle, vrtačka má super vřeteno vs 20 :D
Objednám novej vrták s kuželem a zkusím, díky. :D
potraviny
Příspěvek 13. 2. 2017, 9:42
Tak to vcelku jde na vrtačce. :D Posuv 0,2/ot, 180 ot. a bez chlazení. Vrták s kobaltem 15,5mm s kuželem MK2.
origosch
Příspěvek 13. 2. 2017, 6:06
Ty díry nějak šmajdaj. :lol:
potraviny
Příspěvek 13. 2. 2017, 6:16
Stejně to nějak nechápu. :shock:
Vždy dvě pouzdra jdou na jednu hřídel, hřídel požaduje pr.15,00 a v pouzdru je díra 15,50mm. Při délce pouzdra 40,00 to má vakl jako sviňa.
bn
Příspěvek 13. 2. 2017, 11:29
Jinak jsi mohl upnout univerzálu na planšajbu. Ale to není zrovna pro vyšší otáčky, leda s vyvážením.
Příspěvek 14. 2. 2017, 10:26
potraviny píše:Stejně to nějak nechápu. :shock:
Co přesně nechápeš?
