potřebiji si nechat vyřezat díly vodním paprskem ale firma co mi to tu může udělat to chce ve formátu PDF či raději Dxf což je předpokládám autoCAD neumím s těmito programy pracovat ..tak se ptám jestli by někdo nepomohllubos píše:Jaká verze a co ti nejde?marabu píše:je tu nekdo kdo umí kresli v autoCAD a pomůže ?
Arduino+CNC
Mn-80
tak to nevím mě jde jen o to že to po mě chtějí v dxf jim to pak vyplivne jak dlouho to bude řezat a mohou vypočítat jaké budou náklady ...takže asi takRaS píše:a proč v autocadu.. to už dnes nikdo rozumnej nepoužívá
Mn-80
Do dxfka umí exportovat snad každý cad. To pdfko bych moc nedoporučoval.
Pokud toho není moc a máš to najak namalovaný aby bylo jasný kde má být jaký roměr tak ti to přemaluju do dxf, pokud to není 50 dílů
poslal jsem ti sz o co se asi jedná jednálubos píše:Do dxfka umí exportovat snad každý cad. To pdfko bych moc nedoporučoval.
šlo by o 4 kousky z toho 3 by se řezaly 2x
Mn-80
...................pokud se to sem nehodí tak admin určitě přesune ...............
nechci vás tady bomardovat nesmyslama ale rád bych věděl jestli se to co je na fotkách dá poůžít jako Z ková osa nevím z čeho to je..... je to na nepodepřených 25mm tyčích rozjezd 200 mm a je to na oběžných kuličkových pouzdrech bez vůlě pohybuje se to super .....nevím jestli je to na fotkách vydět ale je to udělané na přeskáčku pevné uchycení na kulatinu pak ložiska zase uchycení a pak zase ložiska ......otázka je ????...jestli to nebude lepší předělat tak že ta pohyblivá část na ložiskách bude ve stědu běhat na tyčích které budou na koncích na pevno .........................snad si někdo najde chvilku to obdiskutovat .....myslím si že by byla škoda nevyužít skoro hotovou věc a nechat ji na šrotišti
Mn-80
zdravím všechny ...nevím jestli zavádět nové vlákno o stavbě ale už mi pomalu přicházejí díly a určitě budu potřebovat radit při zapojení a zprovoznění nového stroje
malé šmidlátko na odladování kodů jsem už sprovoznil s tím arduinem je to postaveno z pertinaxu na tyčích s trapézy a s těmi minebea krokáči . bude to jen kreslit a nebo řezat polystyren
Qcad používám na kreslení ,Estlcam na generování Gkodu ,a Grblcontrol na řízení stroje
https://www.youtube.com/watch?v=pJ8pBFS ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
hlavně proč píšu než začnu stavět chci zprovoznit elektroniku jak už jsem psal díly už se slétavají
a jak to tu čtu pořád dokola většina z vás doporučuje Linux a linixcnc
už jsem si stáhnul poslední verzi Ubuntu a i cd verzi liunuxCNC zatím jsem provedl jen nabotování z Flaschky a hned problém jelikož neumím anglicky nebyl jsem schopen nastavit nic ani napojení na net a tudíž nešlo ani aktualizovat na CZ předpokládám že se nemám nechat odradit prvním neuspěchem tak prosím o radu jak na to
a za druhé chtěl bych vědět jestli se v linux cnc dá i provádět nákres nebo je v linuxu nějaký program
jestli se to sem nehodí admin určitě přehodí na nové vlákno
Mn-80
jak rikal nas ucitel na cislicovku
ty neumis anglicky?, tak ses nepouzitelnej
nenech se odradit
alespon technicka znalost anglictiny je zaklad v tomhle oboru
jen s cestinou to nejde poradne delat
takze po hlave do toho a ono se to podda
za chvilku v tech anglickejch technickejch vyrazech budes i premyslet
nenech se odradit
kur........a já už mumlám i ze spaní sem na to asi už starej kurzů kolik jsem prošel a na druhej den stejně nic nevím ( zlatý dabovaný filmy na videu ) podle nich se dalo něco zapamatovat . kurzy na seduo různé aplikace a ale za chvilku se mi to všechno zamíchá a jsem v pr... a ten rozdíl napsaného a vysloveného je pro mne hrůzarobokop píše:jak rikal nas ucitel na cislicovku
nenech se odradit
asi skončím u machu
linix jsem nainstaloval po připojení kabelem jsem jsem rozjel net natáhnul češtinu ...ale nevím jak na linuxcnc ...iso jsem vypálil na dvd ale podle všeho je to na debian a na ubuntu to nejede a jestli jsem to dobře přeložil a pochopil tak na ruzné verze linuxu i různé verze linuxcnc
Mn-80
Hele, nikdo nemá rád, když se mu komolí jméno.
Ty ho nazýváš střídavě Linix, linuxcnc atd.
Ne, jmenuje je LinuxCNC.
Tak když mu prokážeš aspoň tu elementární úctu, že ho budeš správně nazývat, tak on pak na tebe bude hodný.
Jak už psal robokop: nehledej v tom složitosti a jdi tou nejjednodušší cestou.
Stáhni připravený image, ten můžeš jenom nahrát na USB flash, nemusíš ani vypalovat na DVD. Na USB flash to nahraješ třeba pod Windows nějakým programem jako Universal-USB-Installer nebo jiným, je jich free na webu dost.
Z toho nabootuješ, pak v menu CNC spustíš Latency test, tím otestuješ, jestli je tvé PC vhodné nebo ne.
No a pak si pustíš průvodce Stepconf, tam nastavíš pár nezbytných parametrů a jedeš.
Teda v praxi to bude samozřejmě trochu komplikovanější, ostatně jako všechno, co člověk dělá poprvé. Ale fakt to není nic dramatického.
linix asi ne ale linux a to jsem mluvil o systemu a ne o cnc já totiž myslel že se musí nainstalovat nejdřív linux(jako ubuntu nebo debian) a pak v něm ten linuxCNC nevěděl jsem že to jede z cd nebo USB flashMex píše:Hele, nikdo nemá rád, když se mu komolí jméno.
Mn-80
