Odvrtat závit vozíku HGW20CC ?
Vepr
Příspěvek 5. 3. 2017, 4:08
Mám 8 vozíků HIWIN HGW20CC se závitem M6.
Chtěl jsem závit odvrtat, tak aby šel prostrčit M6 šroub, ale spíš jsem do vrtáku vyřízl závit :-)
Jak takový vozík přišroubovat, když už jsem udělal do stroje závity M6 ?
filla
Příspěvek 5. 3. 2017, 4:20
prisroubovat sroubem M5
Kratus
a) Kup si pořádnej vrták, nebo to zkus TK stopkovou frézou.
b) Vem závitovku M12 a vyřízni do ní vnitřní M5. Díry ve stroji převrtej na M12 a zašroubuj do nich zátky.
Příspěvek 5. 3. 2017, 4:39
Šrouby pod hlavou osoustruž. Skrz díry ve vozíkách je prošroubuješ, ale pak se budou v tom vozíku volně protáčet a zašroubuješ je do stroje.
Pepa Žhář
Příspěvek 5. 3. 2017, 4:44
Ahoj, já bych z druhé strany udělal stejné zapuštění co máš z této a do toho zapuštění zalisoval zátky a do těch pak udělal M5 a jak píše kolega předemnou utočil bych pod hlavičkou závit..
Příspěvek 5. 3. 2017, 4:51
Za blbost se platí -vyjiskřit .
Myslím že jsem psal dost často ,nakreslit ve 3d potom teprv začít něco dělat .
Příspěvek 5. 3. 2017, 4:57
když si koupí 6ku TK vrták a odvrtá to na tuhé vrtačce tak to má za chvilku hotové a skoro zadarmo.. asi by to dal i kobalták, pokud to nepřežene s rychlostí
Vepr
Příspěvek 5. 3. 2017, 5:41
Ve 3D jsem si to nakreslil, ale při objednání jsem udělal chybu, viděl jsem na tom vozíku vybrání pro hlavu šroubu a už mi nenapadlo že by tam v takovém případě byl ještě závit. .
Skrz šrouby dát nejdou, protože z druhé strany je taky vozík, nehledě na to že ten materiál v tom místě má 50mm.
Zkusím tedy koupit jiný vrták jak píše RaS. V takovém materiálu od vrtáku asi nepujde jedna dlouhá špona, tak že budu muset potom vozík nejspíš rozebrat a od drobných pilin vyčistit.
Jako druhou variantu vidím utočit z M6 šroubu závit pod hlavou.
V takovém případě je montáž v pohodě, ale demontáž je tak trochu hlavolam.
Mám s takovou montáží zkušenost z jiných výrobků a pokud zapomenu, nebo nevím že tam taková úprava závitu je, tak je někdy situace při povolování šroubů zoufalá a nepochopitelná proč to nejde.
Odvrtat M6 ve stroji, vyvložkovat a udělat závit M5 beru jako nejposlednější možnost proto, že pro mě je s mým vybavením moc pracné až nemožné tu přesně odvrtanou a přebroušenou desku nezprasit.
Příspěvek 5. 3. 2017, 6:36
Vepr píše:V takovém materiálu od vrtáku asi nepujde jedna dlouhá špona, tak že budu muset potom vozík nejspíš rozebrat a od drobných pilin vyčistit.
Takhle ne, když už to musíš rozvrtávat, tak si to olep papírovou páskou, ať se ti tam nic nedostane. Něco zprasit a pak to zase čistit je ten nejhorší postup :-)
Monteg
Příspěvek 6. 3. 2017, 7:09
A co tyhle vozíky prodat - vyměnit - vrátit a objednat ty co tam původně patří?
Příspěvek 6. 3. 2017, 8:51
V tomhle rozměru maj všechny stejně udělaný závity ,to je prostě daň začátečníka než si uvědomí jak to vlastně je.
Vepr
Příspěvek 6. 3. 2017, 12:02
Vozíky jsem koupil již před více než rokem výměna u prodejce tedy nepřichází v úvahu.
Jestliže jak píše fmodel mají závit všechny, tak ani prodej nemá smysl.
Budu tedy hledat vhodný vrták.
Příspěvek 6. 3. 2017, 2:02
Vepr píše:Vozíky jsem koupil již před více než rokem výměna u prodejce tedy nepřichází v úvahu.
Ještě než vrtneš, vyzkoušej si, jestli se ti do toho vozíku vejde hlava šroubu. Podle fotky si tím nejsem jistý.
Příspěvek 6. 3. 2017, 2:43
tk vrták se mu na běžné sloupovce vyštípe a je jedno kolik má kg ta vrtačka
Příspěvek 6. 3. 2017, 9:56
já psal na tuhé vrtačce.. vrtám v ní TK vrtákama běžně.. pokud ovšem někomu hází, nebo je pako tak vyštípe cokoliv..
Zpět na „lineárni vedení“
