použitelnost linearů
marabu
12. 4. 2017, 9:43
RaS píše:jo bazarové ano.. protože 35ku už si žádnej hobík nekoupí tak budou za hubičku a levnější.. já psal o novejch hiwinech ve 20ce za cca 20000 na stroj
samozřejmě bazarové a pokud ty 35ky nevadí tak proč ne ...někdo koupí použitej stroj a je s ním třeba spokojenej ...
Mn-80
12. 4. 2017, 9:49
vadí nevadí, to je otázkou konstrukce.. prostě je jen potřeba počítat s víc místem..
marabu
12. 4. 2017, 10:07
RaS píše:vadí nevadí, to je otázkou konstrukce.. prostě je jen potřeba počítat s víc místem..
to je mi jasné ale snad to nebude problém ...nechci vypadat jako chudák ale nerad bych rozhazoval jen tak penězma na hobby stroj proto je pro mne taky důležitá cena za kterou danou věc můžu koupit ....už tak jsem ustoupil od nepodepřených tyčí a trapézových šroubů :)
Mn-80
12. 4. 2017, 10:32
Já ti nevím ,měl jsem 35ky párkrát v ruce a jsou to opravdu pořádný kousky :wink:
marabu
13. 4. 2017, 9:54
kutil_tim píše:Jaká je použitelnost těchto linearů
Na co ?
Co chceš vyrábět ?
v jaké přesnosti?
velikosti?
za jaký čas?
Tam by si měl začít.A podle toho zvolit konstrukci, pohony, řízení
Dotazy pak směřovat na prodejce/výrobce těchto věcí ti by o tom měli vědět nejvíc.
Potřebuješ vyrábět něco konkrétního, nebo potřebuješ do dílny luxus? značku? prodloužit si cizím nápisem přirození?
přitáhnout kundoulovky?
Ferrari, Fabie, stará Favoritka, folie na všem se dá jet závisí jak rychle, jak daleko, co tím chceš dosáhnout
všechny ty otázky jsou určitě na mistě ale prvně odpovím na ty pochybnější ..luxux do dílny nepotřebuju , a nejlepší značka pro mne je Home Made :D ,s mojim přirozením sem spokojen , kundoulovky ? tak ty mne vubec nezajímají ... a jak rychle ? no když se rozhodnu udělat nějakej díl tak proč jich do zásoby neudělat třeba 1000 tak at to nedělá třeba celej dena a aby nebyl první díl s přesností 0,000001 a ten poslední už 0,000002 tak to by mne opravdu nasralo :lol:
ted vážně nedělám to pro nějaké pracovní nasazení to bych určitě postupoval jinak ....co od toho chci ? aby to umělo vyřezat do dřeva ,hliníku , a budu rád když to zvladne železo , jaká přesnost ? ( jestli má udělt kruh tak at se ty konce sejdou ) mě by stačila přesnost 0,05 a budu si pískat .
ve skratce at to frézuje podle toho co nakreslím " tohle od toho očekávám " tak jako modelář který staví letadlo asi očekává že to bude letět nebo se aspon o to snaží ...
a co se týče rychlosti ? určitě to bude rychlejší než přímočarou pilou ,vrtačkou ,bruskou ,jak to dělám do teď ale za to je každej díl originál :P
Mn-80
marabu
13. 4. 2017, 10:29
fmodel píše:Já ti nevím ,měl jsem 35ky párkrát v ruce a jsou to opravdu pořádný kousky :wink:
no pokud jsem se díval dobře tak by vozík měl mít rozměr 110 x 70 x cca 40 ? to není zas tak moc to mám větší na nepodepřených 25 tyčích kuličkáče na tom šudlátku
ale nechám si poradit ....jestli je to opravdu na houby tak je nevezmu ...ale za tu cenu pustí mi je za 4500
takže co mám je vzít nebo ne ????????
Mn-80
r4cv
13. 4. 2017, 8:02
Ja som menil lineáry na mojej mašine.
THK35, 1040mm dĺžka 4ks a 8 vozíkov. Vozíkom určite treba generálku, vyčistiť, namazať a doplniť guličky (jeden som vyraboval)
koľajnice sú trochu liznuté líškou.
AK chceš nechám ti to za 100eur+poštovné a určite na tom budeš lepšie.
Ak máš záujem, tak zajtra nafotím.
marabu
13. 4. 2017, 8:30
r4cv píše:Ja som menil lineáry na mojej mašine.
tak cena je dobrá za 4 kolejnice a 8 vozíků ale stav hodně rozhoduje fotkou nic nezkazíš určitě pošli
každopádně čekám na doporučení jestli vůbec brát ty 35 ky nebo koukat jen po těch 20 kách
Mn-80
13. 4. 2017, 9:21
měl bys napsat co stavíš za mašinu.. ono jak píšeš vozík 110x70x40 v 35ce verzus cca poloviční vozík ve 20ce.. ten lineár by měl odpovídat tomu zbytku. pokud budeš mít stakilové obrobené odlitky budiž,pokud to staíš na svařencích z jaklů a šroubenců z desek tak je to podle mě zbytečné.. další věc jsou rozjezdy.. rozjezd třeba 20cm verzus 1m tam ta vlastní velikost udělá poměrově strašně moc.. prostě navrhnu mašinu a pak ji přizpůsobím sehnaným lineárům jestli bude mít rozjezd 300 nebo 350 ve 20ce lineáru to chápu..ale shánět lineáry a měnit koncepci z mikro na maxi je podle mě kravina..
marabu
13. 4. 2017, 10:04
RaS píše:měl bys napsat co stavíš za mašinu.. ono jak píšeš vozík 110x70x40 v 35ce verzus cca poloviční vozík ve 20ce.. ten lineár by měl odpovídat tomu zbytku. pokud budeš mít stakilové obrobené odlitky budiž,pokud to staíš na svařencích z jaklů a šroubenců z desek tak je to podle mě zbytečné.. další věc jsou rozjezdy.. rozjezd třeba 20cm verzus 1m tam ta vlastní velikost udělá poměrově strašně moc.. prostě navrhnu mašinu a pak ji přizpůsobím sehnaným lineárům jestli bude mít rozjezd 300 nebo 350 ve 20ce lineáru to chápu..ale shánět lineáry a měnit koncepci z mikro na maxi je podle mě kravina..
tak rozměry jsem tu už psal X-1000/X-600/Z-300 to je maximum a material železo tlouštky 20 -25 mm + nějaká vástuha dal bych foto mé představy ale nějak nejede postimg.org stát to bude na vyzděném stole z Ytongů a betonová deska v ní zalité kostky se závity na uchycení a pod ní skřín s elektronikou váha jen stroje cca tak 100kg spíš víc
uřčitš si nechám poradit i s konstrukcí ale asi takovou mám představu http://www.naradi-pro.cz/cnc-router-numco-shg-0609" onclick="window.open(this.href);return false;
Mn-80
14. 4. 2017, 7:31
tak na takovouhle hrachovinu je 35ka lineár brutálně předimenzovanej.. ale pokud je za dobou cenu proč ne..
k té váze, hoď si na papír kolik váží samotné lineáry, deska vřeteno.. a budeš se divit jak budeš daleko od těch 100kilo..
14. 4. 2017, 8:03
plotna 1300x1000x25 váží 235kg
r4cv
14. 4. 2017, 9:43
nech sa páči foto v plnom rozlíšení.
použitie takéhoto lineáru výrazne zvýši tuhosť toho stroja.
marabu
14. 4. 2017, 6:11
RaS píše:tak na takovouhle hrachovinu je 35ka lineár brutálně předimenzovanej.. ale pokud je za dobou cenu proč ne..
ohledně té váhy máš pravdu to mne hned trklo když jsem projížděl info z toho odkazu je to hlinikovej odlitek s váhou 165kg
tak možná to nepřeženu když to typnu něco přes 300kg
Mn-80
marabu
15. 4. 2017, 7:02
Tohle by myslím bylo použitelné nebo je to na nic ??? https://www.aliexpress.com/item/12-HGH2 ... de21&tpp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Mn-80
Zpět na „lineárni vedení“
