Co byste dali do MK3??
na vytlacovani morse kuzelu jsou budto kliny paklize se pouze narazi
a nebo prez upinaci sroub kterym se vtahuje
ten by mel mit osazeni a na hrideli by mela byt cepicka o kterou se opre pri uvolnovani kuzelu
tim se pak bez namahy velmi kultivovane vytlaci kuzel ven bez zbytecneho pusobeni silou/razem na loziska vretene
vytoukani poskozuje stroj obzlast u techhle malych kdyz se kuzel zalehne by ty rany museli byt extremni a clovek si akoat devastuje loziska
jestli nemate tu cepicku rozhodne si ji vyrobte novou vyplati se to
k
vdaka za tip .. naozaj som doteraz na srub len buchal ale princip "vytlacenia" je fakt lahko aplikovatelny tou ciapockou. Cez weekend si to nejak zmajstrujem
vak
Nejak si tu cepicku nedokazu predstavit, jak to bylo mysleno?
k
u mna je pinola vretena "trciaca" hore nad stroj .. a tam mam hlavu sruby ktora ide cez celu pinolu k morse. Na vonkajsku pinoli ,ozem v pohode narezat zavit .. ked teraz povolim skrutku drziacu MK, tak ju musim "poklepat" aby MK vypadlo .. ale ked si spravim "maticu" ktora bude zaslepena na jednej strane .. srubovanim na vonkajsi zavit pinoli bude ta zaslepka tlacit na srubu a vytlaci MK von.
Laco19
Tak som si kupil aj ja sadu 19ks ER32 + MT3 unasac. Dnes som si to vyzdvihol z colnice (a zaplatil DPH), este som nevyskusal len som kliestiny vycistil. Asi to bude OK ale vyzeraju ako keby tu sadu pozbierali po celej cine, je tam 6 roznych druhov kliestin:
k
ono ze je to pozbierane nevadi . hlavna vec, ze nehadzu, dobre pasuju do upinaca a v neposlednom rade .. aku cenu to stalo
Mne sa podarilo kupit ER32 kliestinu za "dobru cenu" ale jej kuzel bol o 1.5 stupna vacsi ako kuzel inych ER32 .. takze smola do upinaca to slo vseliako len nie presne. Neskor som to pokusne prebrusil (cez kliestinu trn, na sustruh medzi hroty, na suport bruska .. uz predtym som si maly suport nastavil do uhla podla inej kliestiny). Podarilo sa to "zrovnat" .. ale radsej si na buduce priplatim za kvalitnejsi kus.
Laco19
Neviem ci hadzu, namontoval som unasac do MT3 ale zistil som ze mi to skace v ER kuzeli o 0,035 mm. Horsie je ze uchylka je uz na MT - podarilo sa mi 2x vlozit do vretena kuzel aj s ulomkom spony a teraz to mam vo vretene otlacene. Kuzel v koniku sa mi podarilo uspesne poskodit pri vrtani 10mm vrtakom. Takze teraz objednavam vystruzniky MT2 a MT3k píše:ono ze je to pozbierane nevadi . hlavna vec, ze nehadzu, dobre pasuju do upinaca a v neposlednom rade .. aku cenu to stalo![]()
Sada 19 kliestin stala 58,69 EUR a MT3 unasac 23,53 EUR ale k tomu mi colnici dali zaplatit DPH 15,62 EUR. Mam sadu bez krabice, nenasiel som kliestiny za dobru cenu v nejakom drevennom "kufriku".
Chcel som este kupit aj unasac pre montaz na prirubu vretena (namiesto sklucovadla) ale to stoji aj s dopravou ovela viac ako to co som teraz kupil. Chcel by som si to vyrobit ale netusim skadial na to zozeniem material - kupovat koli tomu 6m tyc s priemerom 90mm nebudem (vo Ferone, Ravene, atd. mi menej nechcu predat) a dural alebo mosadz (z toho viem kupit aj 100mm) na to asi vhodny nebude.
petr557
Jak tedy vypadá ta čepička na vytlačování morse? Prosím foto
petr557
Tenhle unašeč MK 2 - ER 32 se prodává stojí kolem 1900 s DPHk píše:
Svojho casu som o kliestinach priamo do MK uvazoval, ale ER32 vyhrava jednoznacne. Zatial plna spokojnost .. ale zas mam problemv delicke mam MK2 a obcas by mi naramne seklo tam nieco upnut do kliestin ER32 ... nema niekto tip na MK2 upinac ER32 (bez unasaca t.j. so zavitom M10) ?
Laco19
Na ebayi ho kupis za 23 EUR aj s dopravou, niekedy sa da najst aj s dopravou gratis.petr557 píše:Tenhle unašeč MK 2 - ER 32 se prodává stojí kolem 1900 s DPHk píše:
k
Medzicasom som kupil MK2 s ER25 .. (aj sadu kliestin) .. Ono som zistil ze mi je jedna sada kliestin stejne malo .. Podla poctu kliestin sa da take nieco kupit od 70 EUR po 160 EUR ..petr557 píše:Tenhle unašeè MK 2 - ER 32 se prodává stojí kolem 1900 s DPHk píše:
Laco19
Od 56 EUR aj s dopravou (15 x ER25 + ER25/MT2)k píše:... Podla poctu kliestin sa da take nieco kupit od 70 EUR po 160 EUR ..
