Každopádně potřebuješ posunout stůl alespoň o 10-20 cm protože mašina má asi vůle a zřejmě někdo dotáhl klíny nebo jí jinak vymezil ,a to znamená že dole se dole zakousne a motor hodí zřejmě přetížení .Pokud je servo přes řemen tak je jisté že až motor povolíš stůl spadne na doraz .
Tak že postup ,podlož stůl dřevěnými trámky a povol servo (pozor na prsty !! ) pak musíš po kouskách vytočit stůl nahoru , pozor!!! stůl sjede okamžitě dolu pokud ho pomocník nepodloží.No a potom namontuj zpět řemen ,odstraň trámky a uvidíš jestli naběhne.
Pomoc stroj nejde zreferovat
kompenzace hmotnosti = protizávaží nebo tak něco
osou nemůžeš točit ručně když máš nahozený pohony, pral by ses s nima
osou nemůžeš točit, pokud je zabržděná
nemůžeš jen tak sundat řemen ze svislé osy, brzda může být v motoru viz výše
Chodí ti alespoň to odměřování, nebo to vyhodí chybu i když hýbeš samotným jezdcem pravítka?
talianec
Ok dnes po praci sa do toho pustim a ak som to spravne pochopil tak to urobim takto:
Stroj je vypnuty.
Zhodim dole pas z motora. Kedze stol je uplne dole takze nema kde viac spadnut...
Potom tam budem na srubovici hladat nejaky sesthran, alebo matku ktoru budem klucom tocit aby sa mi stol zdvihal hore, pricom stale ked pootocim tak musim pod stol podlozit nejaky dreveny hranol.
Ked budem mat stol dostatocne vysoko znova nahodim pas na srubovicu a motor a hotovo.
Nahodim stroj a skusam.
Ak to pojde tak fajn a ak nie tak asi je sklenene pravitko v prdeli...
Pochopil som to spravne???
Stroj je vypnuty.
Pochopil jsi to správně jen budeš potřebovat pomocníka na to podkládání .Pravítko nemusí být v prde... ale můžeš mít kapku oleje na skle a pak se to musí vyčistit ,to ale až to bude nutný (není to tak složitý ale má to nějaké postupy tak že jen tak nešťourat a nefoukat)
vruboun
No nevím, asi půjdu proti proudu, ale řemen bych zatím neshazoval. Na Mahu 700 s nám umřela brzda na motoru a po výpadku napájení sjela osa dolů na doraz. Stačilo vyšroubovat malou krytku na víku motoru (ten byl myslím Fanuc) osy,tam byl imbus 6mm, na ten jsme dali imbusové téčko a sikama pootáčeli tak aby osa pojížděla nahoru, poté se nahodilo napájení a mašina jezdila až do příjezdu servisáka.. Hned na začátku akce musíš zjistit kterým směrem otáčení to pojede nahoru, jinak si vyrveš šroub z uložení a naděláš si další starost. Jinak brzda se dá zmoct i kdyby byla v cajku je to makačka, ale dá se. Typy co znám jsou jen třecí kotouče uvolňované elektromagnetem. Zda je brzda vadná, poznáš okamžitě, zatížená osa se bude vracet dolů.
Na znečištěné pravítko pouhé vystříkání lihem mnohdy nestačilo, museli jsme ho čistit protahováním namočené vaty v lihu, ale opatrně nesmí se poškrábat to sklo. Je docela možné když se ti podaří dojet osou dost vysoko, že mašinka zase začne jezdit a špína zůstene pod snímačem. Problém bude asi reference ta jasi vždycky dole. Jo a než povolíš pravítko nebo jezdce, tak si nejprve změř tu mezeru mezi nima. Pokud nemáš Johanzonky stačí na to obyčejný spárové měrky.
talianec
No tak vcera sa mi to uspesne podarilo rozbehat a masinka uz fachci.
Na odliatku z boku bola taka krytka, ktoru ked som dal dole tam bol pas a pod nim skrutka na imbus 6 ktorou sa dal otacat pas.
Samozrejme bola totalne ztrhana a neslo nou tocit. Tak som tam planoval na nu navarit matku, alebo nejaku skrutku, ale este pred tym som vyskusal nou pootocit blitzkami a to slo uplne v pohode. Ako som nou pootacal tak sa pas tocil a stol isiel hore. Netrebalo ani pomocnika, ktory by pridrziaval stol. Stol som po milimetriku dvihal asi takých 30mm a potom ho zapol a v pohode zreferoval. Potom som nahodil dekle a hotovo. Kazdopadne vsetkym dakujem pekne za vase rady ktore mi to pomohli rozbehat. Dnes si idem pofrezovat nejake upinky tak drzte palce nech zase daco neodide
