Výměna poškozené desky
Habešan
Tohle se nažehluje. Tuším, že při nějakých 200°C.
Používá se tam lepidlo s malými zrníčky stříbra (asi setinky), vede jen tam, kde je pod ním ploška.
Pro většinu lidí je problém to vůbec správně položit. Následně se to beztak smekne při tom žehlení.
Naposledy upravil(a) Habešan dne 15. 4. 2017, 8:18, celkem upraveno 1 x.
To lepidlo se dá sehnat ?Habešan píše:Tohle se nažehluje. Tuším, že při nějakých 200°C.
Používá se tam lepidlo s malými částečkami stříbra (asi setinky), vede jen tam, kde je pod ním ploška.
Habešan
To netuším.
Na novém, nepoužitém, pásku (v číně) už bývá naneseno.
Většinou se řeší jenom přežehlení pásku, který se začal odchlípávat.
filla
prelepit kaptonovou paskou, prejet pajkou a odlepit, potom potrit fluxem a obracenym postupem pripajet a hlavne se modlit, se modlit, se modlit
Jakou flux pastu použít?filla píše:prelepit kaptonovou paskou, prejet pajkou a odlepit, potom potrit fluxem a obracenym postupem pripajet a hlavne se modlit, se modlit, se modlit
Doporučil bys mi něco?
Předpokládám, že pokud se to přelepí tou páskou tak se to při žehlení nehne.
jirka7
My používáme reballing gel místo fluxu na pajeni LCD Flex cable. Něco jako https://www.gme.cz/gelove-tavidlo-futur ... jelly-30-g" onclick="window.open(this.href);return false;. Ty nase LCD flex cable jsou ovšem prizpusobeny pro pajeni, roztec mají mozna vetsi. Flex kabel davame jen do poloviny, abychom mohli pripadne vytahnou cin nebo doplnit.Zdenek Valter píše:Jakou flux pastu použít?filla píše:prelepit kaptonovou paskou, prejet pajkou a odlepit, potom potrit fluxem a obracenym postupem pripajet a hlavne se modlit, se modlit, se modlit
Tohle ovšem muze byt lepene, nevim jestli teplotou to pujde roztavit.
Jinak pozicovani bych doporucil jako io tj. napoizcovat první lehce pripajet první a nasledne poslední. Pote všechny uprostřed.
Obecně platí sundat veškerý cín z obou ploch. Následně natáhnou doopravdy velmi malou vrstvu nejlepe prejet velkym hrotem mikropájky s tim, ze tam mate dostatek fluxu/gelu. Nasledne teprve prilozit, pripajet první, poslední a uprostřed. My pajime i přes ten flex cable tj. i ten prejedeme.
Hlavne zadnou silu při sundavani a manipulaci, radeji zvednout teplotu. Nepajet dlouze na jednom miste. Nejlepe si natrénovat. Pokud se nepovede hnedle natáhnout tence, tak sundat licnou, znovu gel a znovu nanest. Mezi operacemi cistit IPA.
Hodne zdaru
Jirka
Tak nevím jestli v mém případě platí přísloví o sedlákovi a bramborách ale světe div se povedlo se na první dobrou.
Chci poděkovat všem za cenné rady zejména "jirka7".
Pořídil jsem si kaptonové pásky a reballing 5 gel.
K sundání pásky jsem použil foukačku horkého vzdudchu.
Pro žehlení jsem si vyrobil přípravek - kus mosazi zasazený do dřevěné drážky: Detail: Celková sestava přítlačného elementu přípravku: Sestavení celého přípravku: Detail nasazení: Nejdůležitějším prvkem je ale mikroskop - ten je klíčový k umístění pásky na plošný spoj.
Bez něj bych nebyl schopen ten pásek usadit na plošný spoj.
Svěrky na následujícím obrázku vytváří tlak na mozazný element: Pak jsem opět aplikoval horký vzduch cca 4 minuty.
Nechal jsem schladnout.
Zde výsledek: Výsledná kontorola mikroskopem - detail:
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 24. 9. 2017, 5:19, celkem upraveno 1 x.
Pavka
Ahoj Zdeňku, velká gratulace, ty jsi načisto elektro chirurg. Do toho bych se nepustil ani náhodou.
Právě přemýšlím - pokud bude někdo potřebovat tohle: Gelové tavidlo FUTURE REWORK JELLY - 30 G ať se mi ozve. Spotřeboval jsem toho minimum a má to exiprační dobu po roce.
filla
v klidu zachovej paniku, tohle tavidlo pouzivam misto kalafuny, vyborne pomaha povolit stribrnou pajku anemusi se cistit, zanechava ochrany film a je certifikovano i pro vojenskou techniku, pri me frekvenci pouzivani mi vydrzi 5 let bez znamek zmeny vlastnostni
atlan
pozri pri akej teplote sa moze uchocavat a sup snim do garazovej chladnickyZdenek Valter píše:Právě přemýšlím - pokud bude někdo potřebovat tohle: Gelové tavidlo FUTURE REWORK JELLY - 30 G ať se mi ozve. Spotřeboval jsem toho minimum a má to exiprační dobu po roce.
