vytvorenie negatívu - formy podľa STEP
r4cv
mám step (a CATpart) súčiastky, ktorá je tuším zložitejšia ako deravý zemiak.
POdľa tejto súčiastky mám vytvoriť negatív, slúžiaci na položenie dielu bez poškodenia pri výrobe a montáži (niečoho).
Zlyhávam v CADe, neviem z toho vytvoriť žiadne rozumné plochy. Zatiaľ som to skúšal v Inventore.
Potrebujem radu ako na to, prípadne je tu niekto ochotný to za úplatu vymodelovať, aby som potom mohol obrobiť to lôžko?
V prípade potreby step pošlem mailom.
QNX
Když máš model, tak jen vytáhneš pár ploch a je to, ne? Co na tom nemůžeš vyřešit?
r4cv
Už som jednu zložitejšiu plochu začal tvoriť podľa skenu a neviem sa trafiť do tvaru. Buď som po 20-tich rokoch praxe osprostel, alebo je inventor na toto absolútne n...
Aký dostupný soft je dobrý na modelovanie takýchto tvarov? fialová je sken, sivá je model. V PC to vyzerá podobné a celkom presné, skúšobný model je dosť odlišný.
r4cv
No práve to "len vytiahnuť" nejde, inventor sa bráni. totálne všeobecné plochy, žiadna rozumná geometriaQNX píše:Když máš model, tak jen vytáhneš pár ploch a je to, ne? Co na tom nemůžeš vyřešit?
QNX
Když máš model v počítači, proč řešíš ještě sken?
Vytáhnout to většinou jde z křivky ležící na ořezové hraně, ale nevím jakou máš konstrukci toho přípravku a jaká plocha ti dělá problémy.
r4cv
model a sken sú 2 rozdielne zákazky s rovnaným problémom - všeobecné plochy
Kratus
Nejdřív si objemové těleso převeď na povrchové - zvětšit/osazení, vyber odsazení 0 a výstup povrch. Potom kolem vytvořeného povrchu vytáhni "rám". Zazáplatuj všechny mezery a pomocí funkce sešít sešij všechny povrchy. Jakmile sešiješ vše, inventor těleso automaticky převede na objemové.
tady máš jednoduchej příklad, projdi si zpětně všechny úpravy
- forma_r4cv.rar
- (275.55 KiB) Staženo 301 x
r4cv
Môžem ťa poprosiť o uloženie vo formáte 2017? Ty máš nejaký novší typ súboru.
Kratus
to inventor nedokáže
zkusím ti nascreenovat postup
r4cv
Ak máš lepší soft, nechceš si zarobiť? že by si mi to jednoduché vytiahnutie plôch spravil, prípadne aj celý negatív.
Kratus
Pošli mi model, uvidím co se s tím dá dělat
