čidlo otáček
potraviny
16. 10. 2017, 7:25
Přeci kdo jede přes Macha musí točit vřetenem nad 1600 ot.
16. 10. 2017, 7:46
Ještě jednou: nejde jen o frekvenci (tj. o otáčky), ale i o minimální délku bezpečně detekovatelného pulzu. A ta délka je u tebe těch cca 3.5 ms.
potraviny
16. 10. 2017, 7:53
to je málo?
16. 10. 2017, 8:01
No to já nevím, to musí říct nějaký Machař.
Třeba v LinuxCNC v defaultním nastavení se vstupy čtou každou milisekundu, tak tam by to vyšlo. V rychlém threadu pak ještě mnohem rychleji.
Ale jak to dělá Mach netuším. Možná má taky nějakou možnost rychlého a pomalého threadu.
potraviny
17. 10. 2017, 7:30
Zkusím udělat jinou plochu snímání. Trochu to potrvá ale budu vedět zda to má vliv.
Na hřídel vřetene dám půlkruh o průměru 120mm takže to bude mít stejnou mezeru i stejnou plochu snímání.
Pokud to měřilo i PNP do cca 1600ot/min, možná to bude měřit už OK, pokud né už přemýšlím koupit snímač stejného typu NPN.
Pokud už ani toto nepomůže, vyse... se na to a bude po starostech. :D
filla
17. 10. 2017, 8:07
ty vstupy jsou pro kncove spinace, kde na rychlosti nezalezi, obavam se, ze mach je ani nebude na lpt rychle cist, zdali to lpt a deska zvladne rychleji zpracovat, lze overit pomoci linuxcnc, coz bych osobne udelal jako prvni a za par minut bych vedel na cem jsem
filla
17. 10. 2017, 8:11
navic to zobrazovani polovicni rychlost by odpovidalo frekvenci cteni vstupu cca 1.5kHz, kde pri vysi se do systemu dostane jen kazdy druhy impus
17. 10. 2017, 8:34
Toto je ale 1500/60 Hz.
17. 10. 2017, 9:21
Thomeeque píše:Toto je ale 1500/60 Hz.
Tedy jen 25 Hz ;-)
To co tu psal MEX o minimální délce detekovatelného pulzu 3,5 ms - tj. 7ms nejkratší perioda - mi vychází frekvence 142,8 Hz tedy maximální detekovatelné otáčky by byly cca 8500 za minutu.
filla
17. 10. 2017, 9:43
jak 1500/60, motor ma 1500 otacek, cidlo dava 1500 impulzu, na 3000 ot. Dava 3000 imp., pokud mam vzorkovaci frekvenci 1500Hz, tak z 3000 dodanych ipulsu namerim jen 1500 imp.
17. 10. 2017, 9:50
filla píše:motor ma 1500 otacek
za minutu..
17. 10. 2017, 9:58
netuším tvůj důvod proč musí Mach číst otáčky - nestačil by ti externí otáčkoměr ?
Machem řídím vřeteno 0-10 V a otáčky informativně indikuji externím ebay otáčkoměrem. nemám sice zpětnou vazbu která by při zatížení "přidala", ale nemám pocit, že by mi to chybělo.
potraviny
17. 10. 2017, 11:04
chb píše:netuším tvůj důvod proč musí Mach číst otáčky - nestačil by ti externí otáčkoměr ?
Na závity
atlan
17. 10. 2017, 12:35
No rezat zavit s 2mm stupanim pri 1500 otackach. Ine fofry pohybu noza.
potraviny
17. 10. 2017, 6:05
Tak jsem našel v Machu v diagnostice jak reaguje to pnp čidlo po sepnutí.
Je to sice Mill ale přenastavil jsem nastavení ze soustruhu na frézku aby to jakoby makalo.
Čidlo pnp bylo vidět v diagnostice jak reaguje na sepnutí.
Zkoušel jsem to sepnout odporem na GND a pin 11 co je čidlo 1K, 820r, 680r, různě kombinoval, přidával ubíral a pin vůbec na nic nereagoval.
Vrátil jsem tam čidlo a zase to reagovalo.
Zpět na „Ostatní elektronika“
