Siemens 840D soustruh Emco krátké školení Praha
lubos
23. 10. 2017, 7:29
Byl by nějaký Pražák ochotný mi udělat krátké školení na systém siemens 840D na soustruhu emco 342?
Ideálně z Prahym odměna dohodou.
Díky
lubos
1. 11. 2017, 10:31
Tak se s tím nějak trápím.
To tu není nikdo kdo na tomhle systému dělá?
Zatím jsem schopný jezdit s osama.
Nepřišel jsem na to jak donutit aby X a Z jelo na ruční kolečko.
Taky jsem nepřišel na to jak stroj přemluvit aby roztočil vřeteno v T, S, M režimu ani při puštění programu.
Vzdy to hodí chybu
Čekat: chybí odblok. vřetena C
pravděpodobně mu něco vadí. Je tedy pravda že nemám připojený vzduch a vynašeč třísek ale co jsem koukal do dokumentace tak čidlo tam není. A navíc jsem schopný v ručním režimu osu na požadované otáčky které jsem v TSMku zadal roztočit pomocí tlačítka Os C.
1. 11. 2017, 10:41
Bez vzduchu taky nerozběhnu mašinu tedy určitě vřeteno .
lubos
1. 11. 2017, 10:45
Tak chápal bych to že nepůjde vřeteno vůbec ale takhle se to chová divně. To ruční kolečko se mi nepovedlo rozchodit vůbec.
Zkoušel jsem všechny polohy klíčku ( 0 -3), plus tam je ještě jeden klíček na seřizovací režim. Bohužel dokumentace od firmy co měnila systém je dost hrozná ( elektro je v pohodě ale návod k obsluze nedostatečnej). Zkusím přidat ten vzduch a uvidíme, v dokumentaci ale čidlo v okruhu vzduchu není. Ještě mě napadl malej tlak hydrauliky, ale to by snad napsalo.
lubos
1. 11. 2017, 12:10
Tak jak jsem si myslel ani vzduch tomu nepomohl.
lubos
2. 11. 2017, 7:21
Nevíte někdo jak funguje ten klíček na 4 polohy který nastavuje přístup?
Musí se to přepnout před startem stroje nebo to funguje kdykoliv při provozu?
Je v tom systému nějaký soft. vypínač? Nebo klasika přes central stop a pak hlavní vypínač ( to mi přijde poněkud drastické).
Zpět na „Ridici systemy“
