Byl by nějaký Pražák ochotný mi udělat krátké školení na systém siemens 840D na soustruhu emco 342?
Ideálně z Prahym odměna dohodou.
Díky
Siemens 840D soustruh Emco krátké školení Praha
lubos
lubos
Tak se s tím nějak trápím.
To tu není nikdo kdo na tomhle systému dělá?
Zatím jsem schopný jezdit s osama.
Nepřišel jsem na to jak donutit aby X a Z jelo na ruční kolečko.
Taky jsem nepřišel na to jak stroj přemluvit aby roztočil vřeteno v T, S, M režimu ani při puštění programu.
Vzdy to hodí chybu
Čekat: chybí odblok. vřetena C
pravděpodobně mu něco vadí. Je tedy pravda že nemám připojený vzduch a vynašeč třísek ale co jsem koukal do dokumentace tak čidlo tam není. A navíc jsem schopný v ručním režimu osu na požadované otáčky které jsem v TSMku zadal roztočit pomocí tlačítka Os C.
Vzdy to hodí chybu
Bez vzduchu taky nerozběhnu mašinu tedy určitě vřeteno .
lubos
Tak chápal bych to že nepůjde vřeteno vůbec ale takhle se to chová divně. To ruční kolečko se mi nepovedlo rozchodit vůbec.
Zkoušel jsem všechny polohy klíčku ( 0 -3), plus tam je ještě jeden klíček na seřizovací režim. Bohužel dokumentace od firmy co měnila systém je dost hrozná ( elektro je v pohodě ale návod k obsluze nedostatečnej). Zkusím přidat ten vzduch a uvidíme, v dokumentaci ale čidlo v okruhu vzduchu není. Ještě mě napadl malej tlak hydrauliky, ale to by snad napsalo.
lubos
Tak jak jsem si myslel ani vzduch tomu nepomohl.
lubos
Nevíte někdo jak funguje ten klíček na 4 polohy který nastavuje přístup?
Musí se to přepnout před startem stroje nebo to funguje kdykoliv při provozu?
Je v tom systému nějaký soft. vypínač? Nebo klasika přes central stop a pak hlavní vypínač ( to mi přijde poněkud drastické).
