boxford B
Momentálně jsem jen kousek od něj. Majitel jej i tu vrtačku co je na netu dovezl z anglie kde je koupil. Nic moc o tom neví, ale fungoval a tvářil se nezničeně. Vše původní a asi na něm dělal někdo s citem. Tak jej asi změřím a možná koupím
rehy1: Spíš vyměnit noniusy i posuvové šrouby. Pokud je jinak všechno v pořádku, tak by asi ani nemuselo moc vadit, že to není metrické. Maximálně si k tomu koupíš sadu palcových klíčů.
- Zdenek Valter
Pomni, že fotka vydá za tisíc slovrehy1 píše:Tak konečně je v dílně. Váží asi 260kg tak to šlo přestěhovat dobře. Ještě vyčistit a ustavit na místo a začít si hrát.
Tak stroj je na místě. Jen zkusil jsem něco obrobit a jede hezky. Jen budu muset přestavit kola na posuv jede moc rychle. Ale dnes jsem zkusil upnout broušený čep a změřit házivost. No a pokud jsem dobře odečetl hodnoty tak byly 0,45mm (předpokládám, že hodinky dokola je 1mm). Vytáhl jsem čelisti očistil a dal zpět. Po změření 0,32mm no asi je něco s čelistmi. Hlava je už starší a při dotahování jde ztuha a jakoby "drhne". Na TOS C45 mi jde lehce tak snad je chyba tam. Pokusím se ji sundat, rozebrat a pak se pozná. Doufám, že nebudu muset nechat něco brousit a dělat nová pouzdra.
