Pohon vretena
r4cv
16. 11. 2017, 3:39
No keby som mal krivku momentu, tak toto vlákno by nebolo. Ale ochota kolmorgenu je nulová. Ba možno ešte menšia.
Máš krivku nejakého vretenového motoru?
16. 11. 2017, 3:41
já jsem sem dával křivku motoru z Brothera 10000ot 4,1kW pohledej.. je to někde v prodeji
r4cv
16. 11. 2017, 3:44
Viac kriviek, lepšie sa trafím...
16. 11. 2017, 3:47
tak mrkni na výrobce strojů.. ty to maj v manuálech.. ale většinou tam mají asynchronní motory ty to budou mít v porovnání se synchronním s PM jinak
r4cv
18. 11. 2017, 9:50
Tak som podľa kriviek zistil, že max.moment môže byť až 150Nm. To bude sakra veľké servo.
18. 11. 2017, 10:39
No tak když už jsi ty křivky našel, tak jsi sem mohl dát link.
r4cv
20. 11. 2017, 3:21
Pravda je taká, že sa mi podarilo vyhrabať dokumentáciu tej moje potvory (Arrow500) a tam sú nejaké varianty pohonu popísané.
Nie som si istý, či je tam preklep, alebo skutočne z toho motoru dostali konštantný výkon v určitom rozmedzí otáčok. To by znamenalo nárast krútiaceho momentu až do úrovní okolo 70Nm (5,5kW pri 750ot.) až 140Nm (11kW pri 750ot.)
Možno je to preklep a možno marketingový "omyl".
Mám ponuku na motor do 6000ot. trvale a možnosťou pretočenia na 9000ot. Krútiaci moment nominálny 16Nm, max. 66Nm.
a pre porovnanie aj motor z RaS-ovho Brotheru: konštantný moment cca 13Nm pri otáčkach 0-3000/min.
a navrhovaný motor:
20. 11. 2017, 3:48
a ten motor co máš nabídku je co zač?
já jsem poptával motor na zakázku u nějakejch Brňáků a tam maj taky docela dost křivek.. v podstatě se dostávali na obdobné hodnoty co já na tom brotherovi, když jsem porovnával synchronní motory od Siemense a dalších tak to taky tak nějak plusminus sedělo, tak je divné, že ten tvůj by byl tak silný, tvejch 70Nm jsi zjistil kde? není to třeba ještě verze s převodovkou?
r4cv
20. 11. 2017, 4:56
Ponuku mám tiež od brňákov. 70Nm som vypočítal. 5,5kW pri 750ot/min.
Ja si myslím, že tie grafy sú zle označené a má tam byť konštantný moment v rozmedzí otáčok 750-6000 (napr.) a nie konštantný výkon.
Len sa v tom chcem uistiť, aby som zbytočne nekupoval motor s vysokým krúťakom, ktorý reálne v živote nevyužijem.
prevodovka nie je, len prevod cez remeň 1:1
20. 11. 2017, 5:39
a budeš teda kupovat od nich jo? co jsi vybral?
r4cv
20. 11. 2017, 6:09
Zatiaľ sa len nezáväzne bavíme a hľadáme riešenie, potom sa budeme baviť o cene.
A potom možno budem musieť rozchodiť to súčasné riešenie...
20. 11. 2017, 9:17
tak pak dej vědět co jsi vybral.. já taky koketoval s rychlejším motorem než je ten původní 6000ot pak jsem sehnal z jiného brothera 10000ot a v pohodě ho točím 12000.. myslím si, že i ten původní motor by s dodělaným ventilátorem mohl točit 10000.. to chci někdy vyzkoušet.. přece jen ty motory máme dva navíc, tak je škoda je nevyužít.. s těma Brňákama jsem ještě řešil 16000ot.. ale už by to nedávali ložiska a ten motor pak je už moc slabej..
ty ho pořád točíš původním měničem, nebo jsi koupil už nějakej moderní měnič? osobně bych začal měničem, ten stejně budeš potřebovat a vyzkoušel co to umí s původním motorem..
r4cv
20. 11. 2017, 9:22
Pôvodný motor je už preč aj s pôvodným meničom.
Menič bol špeciál s napájaním cez DC a motor bol na 230V s prúdom cez 50A.
Kúpil som klasický FM s patričným prúdom, ale rozchodiť sa to nedalo, ten motor bol asi navinutý dosť na krátko a menič skrátka padal do poruchy.
Preto teraz mám 7,5kW indukčný motor + nový menič od Delty. Ale moc úspešný nie som. Možno to chce len jednu správnu sobotu a poddá sa to.
Zatiaľ fungujem s ručnou výmenou a max. otáčkami cca 7500.
Pre vysvetlenie: potrebujem vyriešiť SpindleOrient a prípadne zdvihnúť otáčky.
20. 11. 2017, 11:09
zapojil jsi ten motor se zpětnou vazbou? co jsi konkrétně koupi od Delty?
Monteg
21. 11. 2017, 6:41
A mě by zase zajímal ten motor co točí 7500ot/min
Protože pokud je to klasický asynchronní motor 7.5kW
Tak dovolené otáčky pro 2pol jsou 5600ot/min
Pro 4pol jen 4200ot/min :mrgreen:
A mezní ot/min pro ložisko 6208 2Z které se používají v motoru je 9000ot/min takže pozor na to :twisted:
