SYIL V7
Máš to pěkný, řekl bych že to bude i festovnější.
Já jen doufám, že si ten mladík, co si to vymodeloval a u mě nechal vyrobit, na té motorce nezabije.
Frézoval jsem to zhruba 12h. Plus 4 další ztracený hodiny, kdy jsem nevystředil obrobek, řídící systém mi program odsimuloval jako v pořádku, ale během hrubování mi to najelo na koncák. To bylo poprvé. Napodruhé jsem to spustil, dvě hodiny to frézovalo už jednou obrobené, a došel mi vzduch. Zase se mašina zastavila. Takže až napotřetí jsem to dohruboval.
Na obrobení druhé strany jsem si musel udělat přípravek. Přes dva špalíky jsem to přišrouboval za dna krajních děr.
tak já to mám vyhrublé za cca 10-15minut a celkově je to někde mezi 2-3hodinama.. první prototyp se dělal asi 6.. další kusy už pojedou počítám y 2-3hodiny..
To to nejde spustit znova někde odprostředka podle potřeby?bobik píše: Napodruhé jsem to spustil, dvě hodiny to frézovalo už jednou obrobené,
jinak já se výrobě takovejchhle dílů docela bráním
až si na tom někdo někde na silnici rozbije hubu, možná z toho koukaj nějaký trable
pravda ale je, že já nemůžu tušit co to je a k čemu to je
ono když vidíš originál hnusný odlitky, tak z kvalitního materiálu to musí být vždycky lepší.. pokud není ten kdo to navrhoval idiot..testone píše:To to nejde spustit znova někde odprostředka podle potřeby?bobik píše: Napodruhé jsem to spustil, dvě hodiny to frézovalo už jednou obrobené,
ono odprostředka záleží jak je to myšleno
v CAM zadávám jednotlivé vybrání, obrys, otvory jako samostatné úkoly a ty se pak spojí do jednoho G-kodu. Pokud se mi stane, že díl nedojede komplet, tak se vracím do CAM, "nezaškrtnu" hotové úkoly a generuji G znova (vše dříve nastavené si CAM pochopitelně pamatuje)
da se i od prostredka jedne plochy treba kdyz se radkuje
ve fabrice na vrtule jsem je to ucil tak ze si maji odjet nad stred te plochy co to radkovalo
zapnout rucne vreteno ma dane otacky
zadat F do MDI
a pak odrolovat program te plochy kde az to potrebuji
takze treba kdyz maji obrobenou 1/3 tak posovnik na obrazovce do 1/3 pak jeste kousek zpet aby to zaclo v tom uz obrobenem
a pustit to
na masine s vice operacemi a nastroji je to o chlup slozitejsi ale ne o moc
nic na tom ve finale neni
zadat F do MDI
a pustit to
Môžeš prosím napísať, ako sa dá pustiť program, napr. od riadku 100? Niekedy by sa mi to hodilo. Zatiaľ riešim ako CHB, prípadne ručne vymažem časť programu. naposledy som mazal asi 85000 riadkov.robokop píše:...a pustit to...
treba v linuxcnc je na to funkce kde zadas cislo radku od ktereho to chces pustit
samozrejme jak jsem psal uz drive musis si osefovat veci ktere byli v programu pred timto radkem a maji vliv
tj. treba pustit vreteno
nastavit rychlost posuvu F
a dalsi veci podle konkretniho programu
Tak konečně jsem si pořídil nový kompresor, jehož vzdušník zvládne dvojí protočení zásobníku na prázdno. Tak už jen rozchodit tu výměnu nástrojů. Přišel jsem na to, že jsem trochu nedomyslel, nastavit si odjetí v ose Z o 20mm po najetí na koncák pri home. Ani jsem nevěděl, že jsem to tak nastavil. Tím jsem posunul vřeteno při výměně o 20mm dolů. Tak proto mi to utrhlo ten plastový držák. Dneska už je na youtube více návodů na ovládání než v době, kdy jsem to kupoval. Ale stejně je ta výměna pro mě nějak nestravitelná.
https://www.youtube.com/watch?v=8dAWtmJKLrI
https://www.youtube.com/watch?v=tGd05cX6YrE
Tak už jsem se odhodlal rozchodit ten výměník. Bohužel, jak jsem ho naboural, tak se posunul či spíše pootočil. Aby vidlice správně fungovala, potřeboval bych celý kolotoč posunout o 1 až 2mm. Musel jsem to oddeklovat a abych to oddekloval, tak jsem vyndal boční okno. To je z obyčejného skla festovně zasilikovaný. Trvalo mi půl hodiny, než jsem ho odřezal. Pak teprve jsem byl schopen dosáhnout na ty šrouby, co drží celý výměník nástrojů. Ale je tam tak blbý přístup, že vůbec nemám sílu ty šrouby povolit. Je mi jasný, že to tam dávali, když mašina byla oddeklovaná. Docela mi mate, co to tam je ještě za červíky, na fotce s šipkou s otazníkem. Že by tím štelovali náklon toho výměníku?
pokud není střihlej nebo vymačkaná díra.
