Soustruh UNIMAX CQ9318
tu to mas.
- uchyceni_motoru_SM300E.pdf
- (151.25 KiB) Staženo 679 x
- Zdenek Valter
Moc díky!!
Jsem rád, že původní myšlenka autora nezapadla v propadlišti dějin či vypnutého internetu
- Zdenek Valter
No kdybys přišel na besídku - jeden pléšek by se pro Tebe našelatlan píše:No hej len akosi k realizacii som sa este nedostal.kedze sa to spanuje raz za cas sice to je na figu system, trva to kym sa to podari naspanovat a mat v rovine. Ale potom je klud a tak sa to prerabat nechce.
Zdravím,
vlastním tento sústruh už niekoľko rokov. Asi pred mesiacom sa rozhodol nespolupracovať
Po zapnutí do siete a po otočení potenciometra späť na nulu sa sústruh sám od seba rozbehne na plné otáčky.
Diagnostikoval som to ako odídený potenciometer. Čo to som pohľadal na internete, kúpil nový potenciometer, podľa návodu som ho prerobil, aby bol vo vypnutom stave zapnutý a naopak.
Žiaľ sústruh robí to isté čo pred tým. Dnes som skúsil nový potenciometer v pôvodnom prevedení (teda vypnutý - vypnutý a zapnutý - zapnutý) s rovnakým výsledkom - teda sústruh po rozsvietení zelenej ledky sa rozbehne na maximum.
Snažil som sa aj tu prelúskať iné vlákno o regulácii otáčok, ale akosi žiadne riešenie som nevymyslel.
Bol by som vďačný ak by mi niekto poradil, ktorým smerom sa vybrať ďalej.
To není vada potenciometru , ale většinou bývá vadný výkonový tranzistor. Nevím jakou tam máš elektroniku. Já mám starší typ a tam jsem měnil ty MOSFETY několikrát. Někdy se motor netočil vůbec, někdy jel naplno.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
- Zdenek Valter
No já bych řekl, že těch typů regulace tam bylo vícero.
Vyfoť desku - pak budeme vědět více
Ještě reakce na předchozí příspěvek - mosfet bývá v regulaci jen jeden
Pokud je tam vice prvků bývají to zpravidla tytristory v řízeném usměrňovači.
- Zdenek Valter
Je to tady ta, samozřejmě v jiném klonu 300 minisoustruhu.
Rotwerk 300
- Zdenek Valter
Tak tu první znám, tu druhou vidím poprvé!!!
Zdravím,
ušlo sa trochu času, tak som sa opäť zaoberal tým mojím sústruhom. Na tejto stránke:
https://sites.google.com/site/cjuzzujc/ ... ruh-cq9318
som našiel údaj, že motor je riadený mosfet-om 2SK1937. Doska je na prvý pohľad totožná s tou mojou.
Na mojom je mosfet s označením 2SK725. Neviem ako otestovať či ten môj je vo večných lovištiach, ale nos mi hovorí, že tomu asi tak bude
Dilemou pre mňa teraz je čo mám vlastne zohnať, resp. či toto:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=422& ... icle=51237
je ten pravý
je ten pravý
