Regulátor otáček
Balloo
Zdravím chlapi,
Mám dotaz, který sem úplně nepatří, ale je to hodně lidí co rozumí elektrice tak se zeptám. Dnes jsem koupil velmi zachovalí elektrický VZV staršího data pro pohyb po skladě.
Stroj má reostat ovládání hlavního motoru v pěti stupních. Při popojíždění tedy není úplně plynulý pohyb což je trochu problém.
Moje otázka zní, existuje nějaký modul který by uměl ovládat motor plynule.
Vstupní napětí 80V proud max. 100A
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
jasně že je - nějaký pwm regulátor , něco jako toto ale na vyšší napětí : https://www.aliexpress.com/item/10-50V- ... eLevelAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
tady i s lcd až 80v ale jen 30a https://www.aliexpress.com/item/Digital ... eLevelAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
což by se dalo posílit dalšími tranzistory , lépe výměnou
Balloo
Díky za odpověď. Nevíš jestli to nemá skladem někdo tady v ČR? Chtěl jsem to řešit po neděli, hledám na webu, ale nic nenacházím.
hele : https://stmivace.heureka.cz/neven-regul ... 100v-100a/#" onclick="window.open(this.href);return false;
mrkni na ten z odkazu , vypadá velice slušně
Balloo
Teď se na něho zrovna dívám, zkusím poptat. Díky za nakopnutí.
atlan
No neviem 100A sa mi vidi malo. Mae to zmerane aby sa z rrgulatora nezakurilo.
Balloo
Budu měřit špičku při rozjíždění, to má největší odběr. Dnes jsem s tím jezdil a bez plynulé regulace je to nesmysl, manipulujeme se stroji tak si nemůžeme dovolit rozhoupat to na vidlích.
ten regulátor si to umí omezit prostě víc nedá .
muskahor
Standartní CURTIS-jednoduchý,až 250A dle modelu.Opravuju je ,zapojení do stroje je jednoduché a spolehlivě řídí motor od 0 otáček do maxima ,nepotřebuje zpětnou vazbu-řízení vnitřním snímáním proudu,nastavení parametrů nevyžaduje comp.
