Regulátor otáček
Balloo
Příspěvek 9. 12. 2017, 5:41
Zdravím chlapi,
Mám dotaz, který sem úplně nepatří, ale je to hodně lidí co rozumí elektrice tak se zeptám. Dnes jsem koupil velmi zachovalí elektrický VZV staršího data pro pohyb po skladě.
Stroj má reostat ovládání hlavního motoru v pěti stupních. Při popojíždění tedy není úplně plynulý pohyb což je trochu problém.
Moje otázka zní, existuje nějaký modul který by uměl ovládat motor plynule.
Vstupní napětí 80V proud max. 100A
Díky za odpovědi
Příspěvek 9. 12. 2017, 6:35
jasně že je - nějaký pwm regulátor , něco jako toto ale na vyšší napětí : https://www.aliexpress.com/item/10-50V- ... eLevelAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 9. 12. 2017, 6:39
tady i s lcd až 80v ale jen 30a https://www.aliexpress.com/item/Digital ... eLevelAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
což by se dalo posílit dalšími tranzistory , lépe výměnou
Balloo
Příspěvek 9. 12. 2017, 7:12
Díky za odpověď. Nevíš jestli to nemá skladem někdo tady v ČR? Chtěl jsem to řešit po neděli, hledám na webu, ale nic nenacházím.
Příspěvek 9. 12. 2017, 7:19
hele : https://stmivace.heureka.cz/neven-regul ... 100v-100a/#" onclick="window.open(this.href);return false;
Balloo
Už jsem něco našel.
Příspěvek 9. 12. 2017, 7:22
mrkni na ten z odkazu , vypadá velice slušně
Balloo
Příspěvek 9. 12. 2017, 7:29
Teď se na něho zrovna dívám, zkusím poptat. Díky za nakopnutí.
Příspěvek 10. 12. 2017, 6:10
No neviem 100A sa mi vidi malo. Mae to zmerane aby sa z rrgulatora nezakurilo.
Balloo
Příspěvek 10. 12. 2017, 3:05
Budu měřit špičku při rozjíždění, to má největší odběr. Dnes jsem s tím jezdil a bez plynulé regulace je to nesmysl, manipulujeme se stroji tak si nemůžeme dovolit rozhoupat to na vidlích.
Příspěvek 10. 12. 2017, 8:22
ten regulátor si to umí omezit prostě víc nedá .
muskahor
Příspěvek 24. 9. 2018, 11:00
Standartní CURTIS-jednoduchý,až 250A dle modelu.Opravuju je ,zapojení do stroje je jednoduché a spolehlivě řídí motor od 0 otáček do maxima ,nepotřebuje zpětnou vazbu-řízení vnitřním snímáním proudu,nastavení parametrů nevyžaduje comp.
Zpět na „Ostatní elektronika“
