Závit 36 tpi 4 chody
pla
4. 2. 2018, 8:32
Zdravím,
předem se omlouvám za polodementní dotaz. Jsem úplný začátečník, na soustruhu Bernardo profi 400 V potřebuji vytvořit závit co nejblíž hodnotě 36 tpi 4 chody. Vzhledem ke 4 chodům bych měl teoreticky postupovat tak, že nastavím kola pro závit 9 tpi a po vysoustružení prvního chodu posunu nůž o hodnotu rozteče a tento postup opakuji celkem 3x? Nebo jsem úplně mimo?!
Děkuji
jak presne vypada zadani?
me by zajimalo jak to v tech palcich maji
u nas je to dane stoupanim a to je jedno
u tech palcu nevim zda berou pocet zavitu jednoho nebo vsech chodu na palec
mas protikus?
pla
4. 2. 2018, 3:43
Zadani je jednoduche. Potrebuji udelat zavit technicky co nejpodobnejsi zminovanemu 36tpi 4 chody. Potrebuji udelat na jednu trubku vnitrni a na druhou vnejsi, nasledne spojit. Protikus nemam. 4 chody kvuli rychlosti zavirani/otevirani.
U palcových závitů to mají stejně jako my, čili u vícechodých se uvádí rozteč, ne stoupání (http://slideplayer.cz/slide/1947956/7/i ... %C4%8C.jpg), takže postup obrábění bude jak uvádíš.
v tom pripade to je jedno
nastavis si to podle sebe
udelas jeden chod
posunes se pomocnym nozovym supportem o 1/4 nastaveneho stoupani , tim si posunes pocatek dalsiho zavitu a udelas dalsi chod
pla
4. 2. 2018, 5:43
Diky za rady - vsem!
Zkusim jeste jeden opet polodementni dotaz. Jak idealne - obecne - postupovat pri rezani zavitu co se tyka pricneho posunu? Budu zavitovat nezelezne materialy, predbezne uvazuji, ze jeden chod udelam na 2 - 3 opakovani. Nastavujete hodnoty pricneho posunu podle napr. stoupani nebo jine charakteristiky zavitu? Pripadne vzdy podle tvrdosti materialu?
Diky!;-)
Na dvakrát až třikrát určitě ne, počítej mnohem víc. Dobrý odhad je přidávání tak po pěti stovkách (na průměru), ale na to přijdeš rychle sám, podle toho jaké zvuky bude nůž při obrábění vydávat :-) Jestli budeš dělat napřed šroub a potom matku (doporučuji) a nemáš vzor podle kterého bys to vyzkoušel, tak je vhodné závit šroubu měřit (u matky se to s běžným hobby vybavením prakticky nedá). Ideálně mikrometrem na závity nebo přes drátky. Podle bubínku na příčném suportu to jde teoreticky taky, ale nebývá to přesné.
Asi víš, že se po každém průchodu musí vyjet nožem ze záběru a stále se závitovým posuvem obrácenými otáčkami dojet zase na začátek (před začátek) závitu - to jen pro jistotu, když jsi závity ještě nesoustružil.
pla
4. 2. 2018, 6:46
Jednochody zavit neni super sloziteho, ten uz zvladam (vcetne vyjeti, reverzu a zpetneho najeti). Diky za rady ohledne mereni zavitu! Moc si vazim (nejen) Tve ochoty! Diky!
Mi_los1
5. 2. 2018, 6:00
A já se ještě k radám připojím, pokud mohu.
Každý chod závitu si nejdříve nahrubuj, všechny na stejné hodnoty a pokud možno stejným postupem a potom teprve začni se šlichtováním jednotlivých chodů.
Také si dej pozor na podbroušení nože, nevím sice, co je to za průměr, ale mohl by ti drhnout z boku.
A pozor, doporučuji pomalé otáčky, bude to fukot.
AŤ se dílo zadaří,
Milan
pla
5. 2. 2018, 9:20
Zdravím a díky za každou užitečnou radu. Nože (10x10) jsou nové v Lidlu nekupované :-) takže věřím, že budou OK. Akorát chci věřit, že až dojde k šlichtování chodů, že se dokažu nastavit na původní lajnu.
Ještě jednou díky!
atlan
5. 2. 2018, 4:41
Keby si si tam dal ELS, tak by si nemal ziaden problem. posun o 1/4 bez problemov navrat spat este mensi.
