Příspěvek
8. 3. 2018, 10:31
už jsem to tu řešil v jiném vlákně přímo tyhle motory Minibea ale nikdo k nim datalist nemá a na netu jsem jej taky nenašel
tak jsem skoušel co to snese
více méně podle Mexe
Mex píše:
Už ses tady na něco podobného ptal někdy v únoru. A už tehdy jsem ti psal, ať si koupíš drivery s TB6600, ty budou na podobné motory v pohodě stačit a jsou za pár šupů. Ale kup drivery skutečně s TB6600, měly by mít napsané, že umí 5A a mikrokrokování maximálně 1/16.
Tyhle motory Nimebea budou mít odhadem tak 1.3-1.5Nm na kilogram hmotnosti motoru. Takže ty tvoje tak někde kolem 1 Nm, řekl bych (budou asi vážit tak 3/4 kg, ne?). Maximální proud by zřejmě měly zvládat tak 1.5-2A.
Nakonec si to můžeš snadno zkusit. Pusť do jedné z cívek třeba 1A z nějakého stabilizovaného zdroje. Na osu přidělej nějaké rameno o definované délce a konec zatěžuj tak dlouho, až motor "utrhneš" z jeho polohy.
Třeba tam můžeš přidělat kus dřeva o délce 10cm, na konec přivážeš PET flašku a budeš do ní přilívat vodu tak dlouho, až to motor neudrží. Pak PETku zvážíš a její váha v kg bude číselně odpovídat přídržnému momentu v Nm. A budeš to mít přesnější než nějaké informace z datasheetu, protože máš výsledky svého konkrétního motoru v jeho aktuálním stavu a ne nějaké teoretické údaje, které už dneska vůbec nemusí platit (magnety v motorech časem slábnou).
No a max. proud zjistíš taky snadno, zvyšuj na tom stabilizovaném zdroji proud a nechej to vždycky chvíli tepelně ustálit. Až bude teplota motoru tak někde kolem 40-45 stupňů, tak takový proud bych pak používal. Reálný přídržný moment bude úměrný proudu, takže pokud jsi pro 1A zjistil třeba 1 Nm, tak při 1.5A bude kolem 1.5 Nm
Mn-80
