Co je to za servo?
30. 3. 2018, 10:04
jsem se koukal asi blbe do tabulky ale cetl jsem tam nejaky sileny vykony
tech 600W by bylo ok na malou masinu
ale s tim driverem budes mit problem
ja jsem takhle dostal serva 400W zadaco
drivery jsem sehnal za 1600,- asi nekde prekazeli
ale do ted se v tom porad vrtam protoze to poradne nechodi
rozhodne ne tak jak by melo
Petr-cnc
30. 3. 2018, 11:09
ta sestava údajně chodila společně v nějaké mašině na polohování (nevím v čem) tak že je to odzkoušený, proto jsem o koupi uvažoval.
A 600W motor se mi nezdá nijak extra předimenzovaný na starou nástrojářskou frézku.
Ty otáčky jsou sice dost (max 10tis) ale to by se dalo lehce vyřešit převodem nebo nižším napětím atd.
Problém je zatím nedostupnost informací - nemůžu najít konkrétní dokumentaci ani k servu ani k driveru.
Napsal jsem k výrobci tak uvidíme.
Ale pokud to někde společně chodilo, tak by se to snad dalo rozchodit.
Pokud se mi podaří sehnat dokumentaci můžu tě otravovat pro další posouzení těch komponentů?
30. 3. 2018, 11:16
600W muze byt ok ja cetl ze to ma mi asi 5.5kW
Ale bezne ty serva maji 3000 ot. Tim padem budes mit u toho servicka 1/3 momentu bezneho serva ktere toci 3000
Co se tyce dokumentace bulo by to fajn
K tem servum co jsem dostal onehda jsem nic rozumneho nenasel proto to nelze rozumnym zpusobem nastavit jen proste metodou pokus omyl sebdostat do nejakeho stavu zarucene ne optimalniho
Kdyz sectes vsechny minusy bude to stat za prd
Cesta kdy sezenes neco vytazeneho z popelnice a reknes si postavim si cnc neni tou spravnou cestou
Zahucis v tom za desne penize touhle metodou pokus omyl
Jakou masinu chces osazovat?
Zpět na „Servomotory“
