Vroubkování
pafik
19. 4. 2018, 9:41
Pánové poraďte.
Když vroubkuju, tak někdy jsou vroubky hezké podle koleček a někdy se stane, že jeden směr má dvojnásobnou hustotu seku, jakoby jedno kolečko mělo jemnější vzorek. Uvažoval jsem o průměru obrobku, který má určitě vliv, ale to by přece měl dvojnásobnou hustotu i ten příčnej sek. Ale nemá. Nevšiml jsem si, že by to bylo závislé na materiálu. V čem je chyba?
19. 4. 2018, 11:29
Nesmíš bejt přizdisráč a pořádně zabrat při nájezdu ,pak se ti kolečka sami srovnaj . :wink:
Mi_los1
19. 4. 2018, 11:43
přesně, jak píše fmodel. Může to být také špatnou tuhostí mašiny, ale hlavně se to také stává, když máš ten držák hodně z osy.
M
soustružník
19. 4. 2018, 12:00
V zásadě má fmodel pravdu, ale chybí další informace. Sama odvaha srát ve volném prostoru u desítky hřídelky nebo stolního soustruhu nepomůže.
1asv
19. 4. 2018, 12:16
Ahoj, na malé průměry je vhodný nějaký takový držák:
http://www.soustruh.borec.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; - Nástroje soustruhu - Rádlování
Vyrobil jsem si ho a jde krásně vroubkovat i trubička 4mm.
Vláďa
pafik
20. 4. 2018, 8:35
Zkoušel jsem najet jemně i silou, ale nenašel jsem nějakou úměru. Příště se budu řídit podle vaší rady heslem "když to nejde silou, zkus to větší silou". :)
Co se týká průměrů kulatiny, ani tam jsem nenašel závislost. Dokonce jsem vroubkoval asi 16 hlav stejnejch šroubů (dělanejch z automatovky, ne koupenejch), půlka byla dobře a půlka špatně. Co se týká osy, obě kolečka jsou symetricky k ose kulatiny + - nějaká desetina.
O tom vroubkovacím speciálu už chvíli uvažuju, jeho konstrukce eliminuje ohyb kulatiny. Ale nedá se použít na větší průměry. Aspoň ne na malém soustruhu.
pafik
24. 4. 2018, 4:26
Dneska se mi udělal krásnej diamantovej vzor, bohužel s dvojnásobnou hustotou, než je rýhování na kolečkách :(
Snažil jsem se najet fest, výsledek o malinko lepší, než obvykle (vzorek je aspoň symetrickej). To jsem z toho zajíc.
Napadá mě, jestli to třeba není tím, že najíždím na plnou šířku kolečka a pak pokračuju, jestli bych neměl najet od kraje od nuly.
Mi_los1
24. 4. 2018, 5:48
vroubkuji toho opravdu hodně. A fakt je to, že některé průměry dělají problémy vzhledem k rozteči na kolečkách. Pak stačí stočit třeba jen dvě desetinky a už to jde.
V každém případě ale vždy vroubkuji tak, že najíždím krajem koleček (třeba 3 mm) a potom pokračuji obvykle posuvem dál.
Když vroubkuji sérii třeba 400 kusů, tak se stane, že jsou maximálné třeba dva horší, než ostatní.
Pořádně utáhni nožovku, namaž a půjde to.
Milan
Miltech
24. 4. 2018, 7:23
To už se mě také stalo. Zadíralo se jedno kolečko. Rukou se protáčely dobře, ale když sem vyklepl osku, tak byla "šišoidní". Vyrobil jsem novou a je po problémech.
pafik
25. 4. 2018, 8:17
Príma, díky. Zkontroluju rádlovací přípravek a pojedu příště od kraje.
S těma průměrama mi to stejně vrtá hlavou, jak je možné, že se to (těm co uměj) správně sejde, i když poměr průměru materiálu a průměru koleček není celý číslo.
Mi_los1
25. 4. 2018, 9:15
...není to o poměru průměr materiálu a průměru koleček, ale je to o poměru délky obvodu materiálu k rozteči rýh na kolečkách.
Milan
25. 4. 2018, 12:12
kolečka bývaly párovené zkus koupit nový pár
taky je dobrý oplach emulzí ono to má sice tvářet, ale některé materiály to spíš strouhá a špóny nalepené na kolečkách se zaválcují do již hotového rádlování
pak když se podíváš lupou nebo i okem tak povrch na "stěnách jehlánků"je takový matný a drsný
pafik
25. 4. 2018, 3:54
Mi_los1 píše:...není to o poměru průměr materiálu a průměru koleček, ale je to o poměru délky obvodu materiálu k rozteči rýh na kolečkách.
Milan
A vždyť je to totéž. Jen pí v tom hapruje :D
Mi_los1
25. 4. 2018, 6:19
pafik píše:
Milan
Mě to tak nepříjde a "pí" mě v tuto chvíli vůbec nezajímá. Jen jsem reagoval na tvoji větu, cituji: "poměr průměru materiálu a průměru koleček není celý číslo"
Průměr koleček opravdu není důležitý. Máš různé průměry koleček se stejnou roztečí rýhování.
Milan
pafik
25. 4. 2018, 10:18
Mi_los1 píše: Mě to tak nepříjde a "pí" mě v tuto chvíli vůbec nezajímá. Jen jsem reagoval na tvoji větu, cituji: "poměr průměru materiálu a průměru koleček není celý číslo"
Milan
A víš vůbec, co to pí je?
A můžeš mít taky stejný průměry koleček s různým rýhováním. 0,8 mm, 1mm, 1,2mm ....A průměr kolečka musí být celým násobkem rozteče rýhování. Ale průměr rýhovaného materiálu je obecný. A stejně se to pak sejde.
