Vroubkování
pafik
Pánové poraďte.
Když vroubkuju, tak někdy jsou vroubky hezké podle koleček a někdy se stane, že jeden směr má dvojnásobnou hustotu seku, jakoby jedno kolečko mělo jemnější vzorek. Uvažoval jsem o průměru obrobku, který má určitě vliv, ale to by přece měl dvojnásobnou hustotu i ten příčnej sek. Ale nemá. Nevšiml jsem si, že by to bylo závislé na materiálu. V čem je chyba?
Nesmíš bejt přizdisráč a pořádně zabrat při nájezdu ,pak se ti kolečka sami srovnaj .
Mi_los1
přesně, jak píše fmodel. Může to být také špatnou tuhostí mašiny, ale hlavně se to také stává, když máš ten držák hodně z osy.
M
M
soustružník
V zásadě má fmodel pravdu, ale chybí další informace. Sama odvaha srát ve volném prostoru u desítky hřídelky nebo stolního soustruhu nepomůže.
1asv
Ahoj, na malé průměry je vhodný nějaký takový držák:
http://www.soustruh.borec.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; - Nástroje soustruhu - Rádlování
Vyrobil jsem si ho a jde krásně vroubkovat i trubička 4mm.
Vláďa
Vláďa
pafik
Zkoušel jsem najet jemně i silou, ale nenašel jsem nějakou úměru. Příště se budu řídit podle vaší rady heslem "když to nejde silou, zkus to větší silou".
Co se týká průměrů kulatiny, ani tam jsem nenašel závislost. Dokonce jsem vroubkoval asi 16 hlav stejnejch šroubů (dělanejch z automatovky, ne koupenejch), půlka byla dobře a půlka špatně. Co se týká osy, obě kolečka jsou symetricky k ose kulatiny + - nějaká desetina.
O tom vroubkovacím speciálu už chvíli uvažuju, jeho konstrukce eliminuje ohyb kulatiny. Ale nedá se použít na větší průměry. Aspoň ne na malém soustruhu.
pafik
Dneska se mi udělal krásnej diamantovej vzor, bohužel s dvojnásobnou hustotou, než je rýhování na kolečkách
Snažil jsem se najet fest, výsledek o malinko lepší, než obvykle (vzorek je aspoň symetrickej). To jsem z toho zajíc.
Napadá mě, jestli to třeba není tím, že najíždím na plnou šířku kolečka a pak pokračuju, jestli bych neměl najet od kraje od nuly.
Mi_los1
vroubkuji toho opravdu hodně. A fakt je to, že některé průměry dělají problémy vzhledem k rozteči na kolečkách. Pak stačí stočit třeba jen dvě desetinky a už to jde.
V každém případě ale vždy vroubkuji tak, že najíždím krajem koleček (třeba 3 mm) a potom pokračuji obvykle posuvem dál.
Když vroubkuji sérii třeba 400 kusů, tak se stane, že jsou maximálné třeba dva horší, než ostatní.
Pořádně utáhni nožovku, namaž a půjde to.
Milan
Milan
Miltech
To už se mě také stalo. Zadíralo se jedno kolečko. Rukou se protáčely dobře, ale když sem vyklepl osku, tak byla "šišoidní". Vyrobil jsem novou a je po problémech.
pafik
Príma, díky. Zkontroluju rádlovací přípravek a pojedu příště od kraje.
S těma průměrama mi to stejně vrtá hlavou, jak je možné, že se to (těm co uměj) správně sejde, i když poměr průměru materiálu a průměru koleček není celý číslo.
Mi_los1
...není to o poměru průměr materiálu a průměru koleček, ale je to o poměru délky obvodu materiálu k rozteči rýh na kolečkách.
Milan
Milan
kolečka bývaly párovené zkus koupit nový pár
taky je dobrý oplach emulzí ono to má sice tvářet, ale některé materiály to spíš strouhá a špóny nalepené na kolečkách se zaválcují do již hotového rádlování
pak když se podíváš lupou nebo i okem tak povrch na "stěnách jehlánků"je takový matný a drsný
pafik
A vždyť je to totéž. Jen pí v tom haprujeMi_los1 píše:...není to o poměru průměr materiálu a průměru koleček, ale je to o poměru délky obvodu materiálu k rozteči rýh na kolečkách.
Milan
Mi_los1
Mě to tak nepříjde a "pí" mě v tuto chvíli vůbec nezajímá. Jen jsem reagoval na tvoji větu, cituji: "poměr průměru materiálu a průměru koleček není celý číslo"pafik píše:A vždyť je to totéž. Jen pí v tom haprujeMi_los1 píše:...není to o poměru průměr materiálu a průměru koleček, ale je to o poměru délky obvodu materiálu k rozteči rýh na kolečkách.
Milan
Průměr koleček opravdu není důležitý. Máš různé průměry koleček se stejnou roztečí rýhování.
Milan
pafik
A víš vůbec, co to pí je?Mi_los1 píše: Mě to tak nepříjde a "pí" mě v tuto chvíli vůbec nezajímá. Jen jsem reagoval na tvoji větu, cituji: "poměr průměru materiálu a průměru koleček není celý číslo"
Milan
A můžeš mít taky stejný průměry koleček s různým rýhováním. 0,8 mm, 1mm, 1,2mm ....A průměr kolečka musí být celým násobkem rozteče rýhování. Ale průměr rýhovaného materiálu je obecný. A stejně se to pak sejde.
