motor v Holzmann 400FD
lubbez
21. 12. 2016, 10:22
Na tvém místě bych to řešil buď převinutím původního, nebo koupí nového. Proč, protože ti bude fungovat vše ostatní a nemusíš nic upravovat. Asynchroňak bude rozměrově větší, bez vektorového řízení to nemá sílu v malých otáčkách a bez brzdného odporu to dojíždí půl hodiny. Na vrtačku obyčejnej frekvenčák stačí, ale na soustruh to moc komfortní není. Když koupíš starej motor, tak v něm musíš vyměnit alespoň ložiska, ale udělat řemenici na soustruhu?? A frekvenčák bazarovej jsou tak tři litry a novej 4,5 a novej motor trojka. Opět vítězí to převinutí. Přesně vím o čem mluvím, protože zrovna teď jsem vindal z mn80 250 w motor, meziřemenici a ženu to 750 w asynchronem . Ty frekvenčáky jsem vyzkoušel tři a upřímě nic moc. Skalární řizeni je tak na vřeteno ale ne na soustruh. Ale kousek od nás je firma co prodává měniče a hlavně tam mají strašně šikovného pána. Ten mi s tím pomáhal a pak mi předvedl jejich mašinku a prostě jsem neodolal. Motor ti ještě při deseti otáčkách za minutu ulomí ruku a maximum má 1750 otáček.
Croz134
3. 6. 2018, 7:57
Zdravím všechny
zakoupil taky tenhle soustruh a zhruba po měsíci jsem přidusil motor a ten shořel.
po kontrole motoru již nebylo co řešit, buď novej z Číny nebo jiný.
původní motor má ne 5200 ot. jak se tu píše ale 3200 ot/min
zvolil jsem 3 fáze 0,75kW 2880 ot
stačilo vyhodit pomocný první převod a převrtanou řemenici dát rovnou na motor
tak to má na prvním převodu cca 1300 ot na hlavě
úpravu otáček jsem řešil frekvenčním měničem v mém případě Hitachi SJ200 - schováno pod stolem, nahoře je jen ovládací panel s potenciometrem
vše funguje perfektně, otáčky regulovatelné od 0 do 2600 ot to vše při velkém točivém momentu
vezmu velkou šponu a motor o tom neví
stopka krytu je připojena na měnič, po zvednutí se vypne a motor zastaví
směr otáčení přehazuje taky měnič, otáčkoměr je zachován původní
atlan
3. 6. 2018, 8:11
Tak ja neciem co stymi motormi robite mne nezhorel ani 400w na 300 sustruhu ani 750w na vecsom.
Osobne by som stopku nevhal zapojenu ako bola tj v pridrznom obvode stykaca. Takto si si znizil bezpecnost a este je to proti predpisom.
Ale som rad ze ti to fachci a vyhovuje.
