Ohřev hliníkové kostky
Permonik
Zdravím,
nevite někdo o nějakém způsobu jak v "domácích" podmínkách ohřát hlinikovou kostku 200x200x100, vejpůl říznutou na 150-200°C ?
grade065
8. 7. 2018, 9:49
Napadá mě třeba kuchyňská trouba......
Jimmy
8. 7. 2018, 9:53
Co PB hořák a termokřída?
8. 7. 2018, 10:07
vařič
když na to plivneš a slina se přilepí, je to málo teplé
když udělá kuličku a uteče, má to těch cca 150st. :D
8. 7. 2018, 11:04
Udělat na hliník čáru mýdlem a ohřívat na plotýnce. Až začne mýdlo hněhnout, bude to ohřáté :-)
Druhá, méně důmyslná ale o to přesnější metoda je nastavit na voliči elektrické trouby 200 stupňů a dát to tam :-) :-) :-)
8. 7. 2018, 12:22
Horkovzdušný sterilizátor mi funguje spolehlivě.
8. 7. 2018, 12:43
Je to přízemní metoda, ale já bych k měření teploty použil termočlánek. Dá se koupit za pár korun, připojit ho umí kdejaký levný multimetr.
A je to obecně dost praktická věc.
Zahřát pak na elektrickém vařiči, v troubě, letlampou, ale třeba i venku na táboráku při grilovačce. Hlavní je umět měřit.
Permonik
Prvně napadla trouba, kde je i ukázatel teploty.
Napdlo mě použit teploměr do udírny nebo kovektomatu, ten je do 250°C (cca 140,- Kč). A do formy udelát dírku a zapíchnout ho tam. A nebo přes Arduino dotykovy teploměr.
Prvně jsem myslel zda trouba "nenačichné", ale jelikož se tam děla kuře v alubalu. :-)
Na tom grilu to není špatný napad. Gril mám hned vedle dílny a je to blíž k dílně, tam pak potřebuji donést kostku.
a až to začneš měřit a zkusmo ze zvědavosti na to plivneš, tak zjistíš, že ten plivanec začne dělat kuličky při 150st. C :D :D
