Zdravím,
nevite někdo o nějakém způsobu jak v "domácích" podmínkách ohřát hlinikovou kostku 200x200x100, vejpůl říznutou na 150-200°C ?
Ohřev hliníkové kostky
Permonik
grade065
Napadá mě třeba kuchyňská trouba......
Jimmy
Co PB hořák a termokřída?
vařič
když na to plivneš a slina se přilepí, je to málo teplé
když udělá kuličku a uteče, má to těch cca 150st.
Udělat na hliník čáru mýdlem a ohřívat na plotýnce. Až začne mýdlo hněhnout, bude to ohřáté
Druhá, méně důmyslná ale o to přesnější metoda je nastavit na voliči elektrické trouby 200 stupňů a dát to tam
Horkovzdušný sterilizátor mi funguje spolehlivě.
Je to přízemní metoda, ale já bych k měření teploty použil termočlánek. Dá se koupit za pár korun, připojit ho umí kdejaký levný multimetr.
A je to obecně dost praktická věc.
Zahřát pak na elektrickém vařiči, v troubě, letlampou, ale třeba i venku na táboráku při grilovačce. Hlavní je umět měřit.
Permonik
Prvně napadla trouba, kde je i ukázatel teploty.
Napdlo mě použit teploměr do udírny nebo kovektomatu, ten je do 250°C (cca 140,- Kč). A do formy udelát dírku a zapíchnout ho tam. A nebo přes Arduino dotykovy teploměr.
Prvně jsem myslel zda trouba "nenačichné", ale jelikož se tam děla kuře v alubalu.
Na tom grilu to není špatný napad. Gril mám hned vedle dílny a je to blíž k dílně, tam pak potřebuji donést kostku.
a až to začneš měřit a zkusmo ze zvědavosti na to plivneš, tak zjistíš, že ten plivanec začne dělat kuličky při 150st. C
