jak zjistit vlnovou delku IR prijimace/vysilace oscilogramy renishaw OMP60 MP10 OMM
Mám obavu že pomůže jen zjistit přesný typ emitoru (pokud to vůbec jde) a najít katalogový list. Pak už jen specializovaná laborka...
urcite to zjistit nelze
je to proste jako klasicka ledka bez popisu
a navic to nelze ani demontovat
klasicke prijimace s tim do jiste miry funguji ale nezda se ze optimalne takze jsem chtel najit timto zpusobem ty optimalni
Klasika byva 950nm, dale 940 a 980. Zkusil bych koupit si tyhle prijimace a kouknout osciloskopem na vystupy. Dalsi moznost je nekdo se spektrometrem - mozna nejaky spojar co dela opticka vlakna? Měli jsme ho v labaku na stredni, ale je to v Plzni...
tady to taky někdo řešil https://www.edaboard.com/showthread.php ... wavelength
asi by bylo řešení koupit fototranzistory různých vln délek a mrknout na ně na osciloskopu co z nich poleze když na ně mrkne ta sonda
a našel jsem totok : Stačí ukazovat LED na fotoaparátu telefonu. 850nm bude jasně bílá (i když má fotoaparát infračervený filtr - to úplně nezakrývá infračervené světlo, pouze jej ztenčuje!), 940nm bude sotva svítit, protože běžné snímače CCD / CMOS jsou mnohem citlivější v rozsahu 850nm než přibližně 940nm.
To by mělo být víc než dostatečné pro rychlou identifikaci vlnové délky mezi oběma hodnotami.
Naposledy upravil(a) packa dne 31. 8. 2018, 10:54, celkem upraveno 1 x.
Pěknej odkaz - to by mě nenapadlo že spektroskop z cédéčka může takhle dobře fungovat.
Možná, že kdyby se přidalo pár různých IR LED pro kalibraci tak bude stačit už jen vyfotit spektrum mobilem a je vyřešeno.
s tím spektrometrem z CD asi bude trochu problém v tom, že to vyhodnocuje jen lidské oko, a to je zrovna jak na potvoru na těch vlnových délkách o kterých je řeč necitlivé
Nebo mi něco uniká?
Nebo mi něco uniká?
Viac o tom napis, vlnova dĺžka nieje velmi podstatna, co to ma robit a hlavne co je na prijamcej strane?
Lebo kladicke ir primace primaju signal modulovany 36 38 56 khz
A ked si mimo tej frekvenicie tak negunguju res demoduluku zle.
Tak ze by som zmeral na akej frekvencii to je modulovane..... A na zaklade toho vybral prijimac.
bezny signal neni modulovany
modulace se da zapnout,
s frekvenci modulace atd.. neni problem od toho je MCU
detaily te modulace ma smysl resit az v navaznosti na to jaka je to vlnova delka
tj. z jakeho sortimentu prijimacu muzu vybirat
vzhledem k aplikaci bych rad vyuzil IRDA modul vishay s integrovanym rizenim zesileni atd...
ktery neresi modulaci ale vse prenasi v TTL ven, tudiz nemusim resit silu signalu atd..
to jestli ten signal bude modulovany nebo ne zavisi na typu resp. generaci sondy a nastaveni u tech novejsich
tj. ten novy prijimac musi byt v tomto univerzalni idealne s autodetekci
ten modul umi i vysilat takze by se dalo poresit i probouzeni sondy jednim vrzem
navic tyhle moduly jsou velmi rychle (lze prenaset az 4Mbit)
Díky za odkaz na ten CD spektrometr, to je pěkný kousek pro demonstraci rozkladu světla
No, řekl bych, že signál bude s pravděpodobností zhruba 101.7% modulovaný.
Selektivitu čtení pak mnohem víc ovlivňuje přesné sladění modulačního/demodulačního kmitočtu, než vlnová délka použitého vysílače a přijímače.
V příloze je spektrální citlivost celkem selektivního fototranzistoru. Je tam vidět, že citlivost se s vlnovou délkou sice mění, ale i tak by ten tranzistor klidně zvládal číst signál o vlnové délce někde mezi 700-1050nm, se slušným přijímačem pak klidně i v celém viditelném spektru od nějakých 450nm.
Takže tady bych problém nehledal.
K použití nějakých předvařených řešení (pro IRDA atd.) - ještě to zvaž.
Udělat řízení zisku zase není takový problém. Ale když se jednou uvážeš na nějaké předchystané řešení, tak pak je často skoro nemožné udělat nějakou změnu nebo úpravu. Já bych to takhle teda nedělal.
