jak zjistit vlnovou delku IR prijimace/vysilace oscilogramy renishaw OMP60 MP10 OMM
abych tu neplkal jen z pameti, davam sem zmerene prubehy
nejdrive probouzeci signal - tj. z masiny k sonde (nenese zadnou informaci pouze probudi sondu ze spanku a ta pote zacne periodicky vysilat status a reagovat na tykadlo)
aby nedoslo k dalsim spekulacim, v dosahu nebyla zadna sonda ani jine infra zarizeni o kterem bych vedel, pouze prijimac renishaw OMM
vsechny obrazky z oscilu maji signal invertovany
- ADS00001.jpg (35.42 KiB) Zobrazeno 3929 x
- ADS00003.jpg (35.89 KiB) Zobrazeno 3929 x
- ADS00004.jpg (30.7 KiB) Zobrazeno 3929 x
zde je prenos od sondy OMP60 ke stroji, prijimac nema aktivni vysilani probouzeciho signalu
takze jde pouze o vysilani sondy, sonda je nakonfigurovana na vysilani klasickeho signalu
v klidu: po aktivaci doteku
Zajimave je ze ta stara sonda se jevila signalem silnejsi a to ma mene ledek
Kdyby signal byl modulovany (ta novejsi sonda ho umi vysilat, jak sikovne zpracovat takovyhle signal v mcu, nejaky figl?)
- OompaLoompa
Vo všetkých prípadoch - ako aj pri OMP60 (prebúdzacie impulzy, data), tak aj pri MP10 - máš šírku impulzu 2.5µs
tak neviem presne, ako si pri tej "prebúdzacej" sekvencii predtým dospel k hodnote 1.5 MHz
Každopádne, podľa obrázkov to prebúdzanie spočíva v impulzoch o dĺžke 2.5µs, vysielané frekvenciou cca 1.56kHz. Komunikácia sonda-prijímač potom prebieha s rovnakými základnými parametrami - odhadom to bude asi tých 400kbit/s - čo by zodpovedalo tej 2.5µs šírke impulzu.
dospel jsenm k tomu svoji spatnou pameti
ale to co jsem psal jsem udaval ze je +- a ze presna data dodam pozdeji
a tak i cinim
tohle je uz zmerene, na tom se da stavet
a tak i cinim
- OompaLoompa
Tak už len zistiť, aký protokol to využíva pri komunikácii (Manchester? 8b10b? atď.) + zmapovať štruktúru dát, a potom by návrh vlastného prijímača/ovládača mala byť viac-menej už len triviálna záležitosť
400kbit I/O by malo zvládať aj to najjednoduchšie AVR-ko.
tam asi ani tak nepujde o protokol
hadam ze oni detekuji log1 nebo 0 v nejakem case po uvodnim pulzu
prenasi se pouze dve informace
stav sondy (1/0)
stav baterie (hadam ze take 1/0, tj. ok, slaba)
jeste bych doplnil ze vsechny stavy tykadla pro oba typy sondy jsou zde na obrazkach
baterie asi prida jeste asi dva stavy
tj. predpokladam ze konecne cislo bude 4 ruzne prubehy
vic dat tam netece
stav sondy (1/0)
vic dat tam netece
A v tych moduloch je len primacia ledka s 2 vyvodmi alebo ir cip 3 vyvodovy? Pripadne nejake kocka v tieniacom krite co ma 3 vyvody a trci z nej ledka?
Ak je len ledka vies zistit kam ide z nej signal? (typ io to by velmi pomohlo)
Stale tvrdim ze tam musi byt vstupny zosilnovac ktory ma najvecsi zisk na nosnej frekvencii. Ak je ta frekvencia atypicka tak pouzili, klasicky IO s filtrom na nastavenu frekvenciu.(niekedy sa vyrabali take io plus cca 10 sucoastok okolo, teraz su to zaliate cipy s 3 vybodami s presne urcenou nemenou frekvenciou.)
Len tak je mozne ziskat z ir ledy to co potrebujes.
atlan:
tam zadna nosna neni, nebo ty nejakou vidis?
to neni dalkove ovladani z telky kde se to prakticky vzdy moduluje
doplnuji veticku z dokumentace k te nove sonde:
ted resim a mam zapnuty vyhradne pouze "drivejsi" rezim kvuli zpetne kompatibilite
takze signal modulovany neni
prosim netahat sem modulaci ve vztahu k tomuto signalu viz obrazky
Kód: Vybrat vše
Sonda OMP60 může pracovat v „dřívějším“ i „modulovaném“ režimu
optického přenosu – další podrobnosti naleznete v informacích o
nastavení sondy.takze signal modulovany neni
- OompaLoompa
keďže tu nejde o žiaden "ovládač k televízoru" ani žiadnu "čínsku kópiu", predpokladám že dáky protokol (resp. minimálne error check/controll) tam použitý azda bude.. hlavne pri aplikácii, kde by nespolahlivý prenos dát mohol spôsobiť ulomenie sondy, resp. rovno búračku
i keď pri tých angličanoch človek nikdy nevie..
daj dlhší log komunikácie a uvidíme
tam nic delsiho neni
to co jsem sel dal jsou kompletni data, periodicky se to opakuje
hadam ze posledni bit bude parita
podle te OMP60 vidim 5 pozic
odhaduju ze by to mohlo byt:
1 startovaci bit
2 asi baterie
3 stav doteku
4 stav doteku negovany
5 paritni bit
ale klidne jsou mozne i dalsi varianty
treba
4 parita
5 stop bit
tohle myslim ma smysl dal pitvat az budu mit hotovou mechaniku na simulovani baterie
1 startovaci bit
2 asi baterie
3 stav doteku
5 paritni bit
treba
4 parita
5 stop bit
- OompaLoompa
ano, vyzará to teda na 5 bitov @125kbps
ak to má indikáciu batérie čisto "čierno-bielu", tak to asi bude skôr tá druhá varianta (start,bat,sig,parity,stop), no neprekvapila by ma ani varianta bez parity s negovaným signálom dotyku..
nasimuluj slabú baterku a malo by to byť jasné
