Vstřikolis a výlisky
Nazdar chlapci ,jak se řeší když chce zákazník luxusní lesklej povrch na pohledové části výlisku ?To se výrobky ještě lakujou nebo to lze dosáhnout přímo při vstřikování? Jde o celkem malou sérii stovka až pár stovek kusů. Díky za odpověď.
bobik
Prostě se pohledová plocha v dutině formy vyleští do zrcadlového lesku. Použije se vhodný materiál plastu a forma se provozuje většinou na vyšší teplotě. Když jsou ve výlisku díry a nejsou žádoucí studené spoje, tak se používá speciální forma pro vysoký lesk. Tady dochází k rychlému ohřevu dutiny buď parou nebo indukčně na 150°C a po naplnění zase následuje rychlé ochlazení. Forma dostává docela zabrat, její životnost je tak 150 000 závěrů.
Díky ,
tak že duralová vložka asi fungovat nebude ,asi se bude muset přitlačit a udělat ocelovou.
Co na tu formu použít za ocel?
bobik
No mohl bys použít CERTAL, což je slitina hliníku na formy a dá se leštit. Ovšem to leštění by měl provést specialista, třeba firma Standex na to má ty správné lidi.
U oceli stačí 19 552.
Máš představu kolik kusů průměrně vydržej ty vložky z Certalu?
bobik
Od pár set do milionu. To záleží na výlisku, na stroji a technologických podmínkách, na kterém se to provozuje. Ale na vysoký lesk to bude pod 10 000 závěrů.
Tak to je dostatečný ,zákazník plánuje do max 1000ks
bobik
Jako takhle obecně se to nedá říci, jaký materiál použít. To musí rozhodnout zkušený konstruktér formy právě dle požadované životnosti formy a dle velikosti, tvaru, materiálu a požadovaného povrchu výlisku. Záleží také na jakém stroji se to bude lisovat. Starší lisy jsou jako buchar, co ti formu postupně roztemují. Jsem u jedné formy ze šedesátých let odměřil rozteče kolíků až o 1mm větší, než jsou na výkresu.
Jasně ,jen abych byl trochu v obraze ,ono asi stejně dojde na RIM technologii což je pro mě jednodušší než bojovat s kooperacema a dodavatelema.
