Vstřikolis a výlisky
24. 9. 2018, 8:35
Nazdar chlapci ,jak se řeší když chce zákazník luxusní lesklej povrch na pohledové části výlisku ?To se výrobky ještě lakujou nebo to lze dosáhnout přímo při vstřikování? Jde o celkem malou sérii stovka až pár stovek kusů. Díky za odpověď.
24. 9. 2018, 8:47
Prostě se pohledová plocha v dutině formy vyleští do zrcadlového lesku. Použije se vhodný materiál plastu a forma se provozuje většinou na vyšší teplotě. Když jsou ve výlisku díry a nejsou žádoucí studené spoje, tak se používá speciální forma pro vysoký lesk. Tady dochází k rychlému ohřevu dutiny buď parou nebo indukčně na 150°C a po naplnění zase následuje rychlé ochlazení. Forma dostává docela zabrat, její životnost je tak 150 000 závěrů.
24. 9. 2018, 9:07
Díky ,
tak že duralová vložka asi fungovat nebude ,asi se bude muset přitlačit a udělat ocelovou.
Co na tu formu použít za ocel?
24. 9. 2018, 9:19
No mohl bys použít CERTAL, což je slitina hliníku na formy a dá se leštit. Ovšem to leštění by měl provést specialista, třeba firma Standex na to má ty správné lidi.
U oceli stačí 19 552.
24. 9. 2018, 9:21
Máš představu kolik kusů průměrně vydržej ty vložky z Certalu?
25. 9. 2018, 6:19
Od pár set do milionu. To záleží na výlisku, na stroji a technologických podmínkách, na kterém se to provozuje. Ale na vysoký lesk to bude pod 10 000 závěrů.
25. 9. 2018, 8:34
Tak to je dostatečný ,zákazník plánuje do max 1000ks
25. 9. 2018, 9:12
Jako takhle obecně se to nedá říci, jaký materiál použít. To musí rozhodnout zkušený konstruktér formy právě dle požadované životnosti formy a dle velikosti, tvaru, materiálu a požadovaného povrchu výlisku. Záleží také na jakém stroji se to bude lisovat. Starší lisy jsou jako buchar, co ti formu postupně roztemují. Jsem u jedné formy ze šedesátých let odměřil rozteče kolíků až o 1mm větší, než jsou na výkresu.
25. 9. 2018, 9:47
Jasně ,jen abych byl trochu v obraze ,ono asi stejně dojde na RIM technologii což je pro mě jednodušší než bojovat s kooperacema a dodavatelema.
Zpět na „povrchová úprava“
