Typ barvy na vnitřky odlitků
Mi_los1
31. 12. 2018, 6:13
dokázal by mi někdo prosím poradit, jaký typ barvy se používá (většinou jde o sytě červenou barvu) na vnitřky skříní obráběcích strojů? Nenaruší to ani olej a jde o něco velmi odolného a trvanlivého. Třeba ma mém soustruhu či frézce to je určitě od novoty, tedy klidně 50 roků a pořád, na rozdíl ode mě v dobré kondici. :D
Potřebuji natřít skříň šepingu po renovaci a nevím, jak se rozhodnout.
Děkuji za vaše podněty,
Milan
DwPetr
31. 12. 2018, 6:22
V mejch křápech je lesklej 2k polyuretan RAL 3000.
download/file.php?id=78455&mode=view
download/file.php?id=76614&mode=view
majo477
31. 12. 2018, 6:57
DwPetr píše: 31. 12. 2018, 6:22 V mejch křápech je lesklej 2k polyuretan RAL 3000.
Na zveráky si tiež použil polyuretan?
novic
31. 12. 2018, 7:09
Ahoj neviem to z prvej ruky ale : ze vraj ta farba obsahovala primes olova skrz toho bola tak odolna, koli tomu ju ale aj zakazaly ako nahradu by som pouzil polyuretan, bacha na klasicky epoxid nie ten nieje odolny voci olejom.
C.R.E.A.M
DwPetr
31. 12. 2018, 7:10
Jo, taky, níž už bych nešel, a akrylátu je škoda, ten spíš používám jen když mi zbyde, abych zbytečně neschovával zbytky.
Tu původní barvu ředidlem umyješ.
majo477
31. 12. 2018, 7:29
Ostalo mi trochu polyuretánky z renovácie brusky,,a mám pár zverákov ktoré by zaslúžili nový kabátik,,,
david.1
31. 12. 2018, 11:57
Mi_los1 píše: 31. 12. 2018, 6:13 Ahoj,
Milan
Ta barva je speciál jen na tohle použití. Já ji tu ještě zbytek mám,bohužel už je odlitá,takže nevím co je to za typ,bývalo to ve velkých konvích a je to nějak barva olejivzdorná na vnitřky strojů,nebo tak nějak.Chtělo by to zeptat se v Barvách a lakách,mívali tam nějakou poradnu,účinkoval tam nějaký pan Denner,to byla chodící encyklopedie,pamatuju,že mi radil,kolik se tuží epoxidová barva,samozřejmě to sypal z hlavy..Netuším,ale jestli ještě funguje.
radu78
Je to jak říká David. Není to jen tak nějaká červená ale barva která zabrání tomu aby se litina nacucala olejem / váha, úniky, pozdější opravy svařováním atd / nevím jak u nás ale venku se to jmenuje glyptal red enamel https://www.eastwood.com/glyptal-red-enamel.html p.s. kvalitní dvousložkový polyuretan by mohl obstát
pafik
1. 1. 2019, 12:48
Nedalo mi to, zaštrachal jsem v knihovně a vytáhl jsem Katalog nátěrových hmot z roku 1974. Neb už dávno předtím se vnitřky strojů lakovaly, aniž by byly epoxydy, polyuretany a podobné vymoženosti :) .
Takže:
- C 2121 - Email nitrocelulózový oleji odolný
použití jako vrchní ochranný nátěr tam, kde je třeba chránit kov proti účinkům minerálních olejů (zejména v převodových skříních)
Nanáší se přímo na čistý kov.
- L 2002 - Email lihový odolný oleji
K rychleschnoucím nátěrům předmětů, které jsou vystaveny působení olejů, jako např. hliníkové folie ..., olejové nádrže, atd. Nanáší se přímo na čistý kov.
Obě barvy jsou v červenohnědém odstínu
- O 2210 - Barva olejová na šasi automobilů
K nátěrům kovových částí vozidel, vystavených účinkům vody, prachu, benzínu, motorové nafty a olejů. Nanáší se přímo na čistý kov.
Odstín šedá a černá.
- S 2850 - Email polystyrenový chemikáliím odolný
K nátěrům předmětů, vystavených účinkům chemicky agresivních látek, vody, ....živočišným, rostlinným a minerálním olejům, silikonovým tukům, alkoholům ....
Tohle se dává na základní barvu S 2355. Odstínů několik, taky červená.
Co se z toho ještě vyrábí, netuším. Asi nic :D
V tom katalogu je fůra zajímavých nátěrových hmot. Třeba Email olejový na rakve O 2123 .... :D
DwPetr
1. 1. 2019, 1:31
Jde, potrebuješ k tomu ještě tužidlo, 10:1, takže stačí decko, a trošičku ředidla.
DwPetr píše: 1. 1. 2019, 1:31 Jde, potrebuješ k tomu ještě tužidlo, 10:1, takže stačí decko, a trošičku ředidla.
Dík - z technického listu k barvě je to takhle:
Poměr tužení: 4 díly PUR A MIX Decklack 2 K
1 díl D PUR Katalyt 50.00.050
Ředění: DUROTECT 55.00.007 (100:15)
Mi_los1
1. 1. 2019, 5:03
Zkoušel jsem najít ten - C 2121 - Email nitrocelulózový oleji odolný, jak píše pafik,
ale nejmenší množství jsou 4 kg za zhruba 2200,- Kč...
Milan
Mílap
1. 1. 2019, 6:39
Pěkný Novoroční večer,
Pafiku, ty chemikáliím odolné polstyrenové barvy jsem scháněl někdy cca v devadesátých letech, dopídil jsem se až k bývalému výrobci B- L v Kralupech n.V. ale tam už ani nevěděli, že je kdy vyráběli. Dodneška mám PS základem natřené kalové čerpadlo, i uvnitř dosud v ploše drží. Horší byla odolnost proti UV záření. Světlemodrý odstín byl schválený pro pitnou vodu. Základ byl žlutozelený nebo červenohnědý a stejně jako vrchní email se ředil S 6005. Mám dojem, že do PS emailu se máčely závity šroubů na hlavě motoru, které v hlavě nebyly slepé (na montážní lince Škoda).
DwPetr
1. 1. 2019, 6:52
Zdenek Valter píše: 1. 1. 2019, 2:10
Jo vidiš, druhá varianta je 4:1 ty nepoužíváme, beru desítky, šetří to tužidlo.
Zpět na „povrchová úprava“
