Oprava trhliny v tlakové komoře z plastu
gin
26. 2. 2019, 7:21
mikiki: Jj už jsem dřív četl, ale co si vzpomínám, nikdo nic nevyřešil a ani přesně neurčil kde je chyba.
"popravdě ještě trošku uchází a rychlost diabolky JSB (4,51 = 0,547gr.) byla mezi 120 m/s až 130 m/s" Takže ti nefunguje ani jedna - rychlost by měla být min. 160m/s nebo spíš víc tipuji. Zkoušel si jí natlakovat a potopit? Nebo aspoň vyzkoušej natlakovat a nalít na označené místo trochu něčeho. Co těsnění z AR50, zkoušeli jste? To se dá koupit a možná by rozměrově sedělo. Když ne, mělo by jít vyrobit. Já mám ale strach z těsnění co je na dříku ventilu - to když odejde... game over.
gin
26. 2. 2019, 7:24
fmodel: Teď nevím, myslíš nalepit to z venku? Já měl na mysli zevnitř když bych to vložkoval.
26. 2. 2019, 7:27
Spíš zevnitř pokud se tam lze dostat,když né tak nezbývá než zvenku.
26. 2. 2019, 7:38
nezkoušel jsi jak seten plast chová když přiložíš hrottřeba trafopájky? jestly má alespon snahu se tavit ? nejspíš ne , ale co kdyby .
27. 2. 2019, 5:29
tak on se tavit jistě bude nejspíš to bude PA66 PPA asi těžko ten je na takový krám drahý.
Problém jsou ty skelné vlákna ty tavitelné jaksi nejsou a jakmile to začneš nahřívat polymer ti zdegraduje a zbydou vlákna.
tady ty plněné plasty normálně lepím epoxidem a když to v tom místě zaleje, udělá pár jemných vrypů aby se lepidlo mělo za co držet tak to může fungovat
pavel6
27. 2. 2019, 7:26
Zdravím,
nevěřím v úspěšnost použití epoxi lepidel ani při sebelepším škrabání, zdrsnění... Trochu mi to připadá, jako zalepit pneumatiku epoxidovou záplatou z vnějšku. 1) Snažil bych se prasklinu odmastit. 2) Pokud je to možné, pokusil bych se do praskliny z vnitřní strany vetřít Fix ALL (soudal). Drží neskutečně a zůstane pružné. Pohyby tam vždy budou. 3) Umožňuje-li to tvar a prostor okolo, udělal bych svěrku - objímku, opět Fix ALL a stáhnout.
27. 2. 2019, 7:39
jak to vlastne vypada cele?
dalo by se prilozit fotku celku z ruznych uhlu?
tyhle fotky jsou na <|>
27. 2. 2019, 8:15
no nemám zapotřebí se s někým přít ale ten MS polymer od soudalu má tvrdost 40Sha to je taková spíše žvýkačka..
jsem nedávno zkoušel různé lepidla na netěsnou nerez nádrž s vnitřním tlakem jen 6 barů a v místě netěsnosti to podobný MS polymer postupně odlepovalo až se na tom udělala bublina, která praskla...na 4-tý pokus to jakš takš drží pravda trochu to kape ale chladící zařízení může jet. Nakonec se musel lepený spoj přeplátovat přilepeným nerez plechem a stáhnout 2ks kurt každá o nosnosti 5T do té doby si to vždy našlo cestu a teklo /médium technologická voda/ nakonec se bude dělat nádrž nová až bude čas
filla
27. 2. 2019, 9:08
Pokud je nekde trhlina, bude se v tomto pripade vzdy sirit, i kdyby sis prst v prdeli zalomil, tak ji nezastavis, jedine obednat novy dil a doufat, ze je konstrukcni chyba jiz odstranena, jako prvni bych to reklamoval
gin
28. 2. 2019, 7:42
robokop:
mikiki
28. 2. 2019, 7:59
Je to jeden "výlisek" kde jsou obě komory.
První problém jsou O-kroužky - jsou nestandardní a nikde jsem nenašel přesný popis všech O-kroužků např. ty velké v prvním pístu jsou asi:
díl č.31 = quadring 4214-366Y-XSEL (24.99 x 3.53) těsnění pístu - velký
díl č.65 = quadring 4111-366Y-XSEL (10.77 X 2.62) těsnění pístu - malý
No a pak hlavně je problém u kuželky pístku - díl č. 60 (předposlední obrázek) - jen pro zajímavost je tam přeříznutá gumička (to je fakt originál) a vnitřek pístku se mi nepodařilo rozebrat tak abych to nezničil a tam je také těsnění.
Pak to kuželové těsněné co je v hlavni a na něj dosedá ten kužel - díl č.60
To těsnění v hlavni vždy při vyndávání trošku poničíš.
Prostě jak jsem psal, moje druhá 450 střílí a protože je to spíš sbírková záležitost a hlavně je to PCA tak neřeším 100% provoz - na to mám jiné "prskavky" a ty jsou PCP :D
28. 2. 2019, 8:04
jezis to je mrd......a
no to radsi vyhod a kup si poradnou flintu
na to jinou radu nemam
tohle nema smysl
