Oprava trhliny v tlakové komoře z plastu
gin
mikiki: Jj už jsem dřív četl, ale co si vzpomínám, nikdo nic nevyřešil a ani přesně neurčil kde je chyba.
"popravdě ještě trošku uchází a rychlost diabolky JSB (4,51 = 0,547gr.) byla mezi 120 m/s až 130 m/s" Takže ti nefunguje ani jedna - rychlost by měla být min. 160m/s nebo spíš víc tipuji. Zkoušel si jí natlakovat a potopit? Nebo aspoň vyzkoušej natlakovat a nalít na označené místo trochu něčeho. Co těsnění z AR50, zkoušeli jste? To se dá koupit a možná by rozměrově sedělo. Když ne, mělo by jít vyrobit. Já mám ale strach z těsnění co je na dříku ventilu - to když odejde... game over.
gin
fmodel: Teď nevím, myslíš nalepit to z venku? Já měl na mysli zevnitř když bych to vložkoval.
Spíš zevnitř pokud se tam lze dostat,když né tak nezbývá než zvenku.
nezkoušel jsi jak seten plast chová když přiložíš hrottřeba trafopájky? jestly má alespon snahu se tavit ? nejspíš ne , ale co kdyby .
tak on se tavit jistě bude nejspíš to bude PA66 PPA asi těžko ten je na takový krám drahý.
Problém jsou ty skelné vlákna ty tavitelné jaksi nejsou a jakmile to začneš nahřívat polymer ti zdegraduje a zbydou vlákna.
tady ty plněné plasty normálně lepím epoxidem a když to v tom místě zaleje, udělá pár jemných vrypů aby se lepidlo mělo za co držet tak to může fungovat
pavel6
Zdravím,
nevěřím v úspěšnost použití epoxi lepidel ani při sebelepším škrabání, zdrsnění... Trochu mi to připadá, jako zalepit pneumatiku epoxidovou záplatou z vnějšku. 1) Snažil bych se prasklinu odmastit. 2) Pokud je to možné, pokusil bych se do praskliny z vnitřní strany vetřít Fix ALL (soudal). Drží neskutečně a zůstane pružné. Pohyby tam vždy budou. 3) Umožňuje-li to tvar a prostor okolo, udělal bych svěrku - objímku, opět Fix ALL a stáhnout.
jak to vlastne vypada cele?
dalo by se prilozit fotku celku z ruznych uhlu?
tyhle fotky jsou na <|>
no nemám zapotřebí se s někým přít ale ten MS polymer od soudalu má tvrdost 40Sha to je taková spíše žvýkačka..
jsem nedávno zkoušel různé lepidla na netěsnou nerez nádrž s vnitřním tlakem jen 6 barů a v místě netěsnosti to podobný MS polymer postupně odlepovalo až se na tom udělala bublina, která praskla...na 4-tý pokus to jakš takš drží pravda trochu to kape ale chladící zařízení může jet. Nakonec se musel lepený spoj přeplátovat přilepeným nerez plechem a stáhnout 2ks kurt každá o nosnosti 5T do té doby si to vždy našlo cestu a teklo /médium technologická voda/ nakonec se bude dělat nádrž nová až bude čas
filla
Pokud je nekde trhlina, bude se v tomto pripade vzdy sirit, i kdyby sis prst v prdeli zalomil, tak ji nezastavis, jedine obednat novy dil a doufat, ze je konstrukcni chyba jiz odstranena, jako prvni bych to reklamoval
mikiki
Je to jeden "výlisek" kde jsou obě komory.
První problém jsou O-kroužky - jsou nestandardní a nikde jsem nenašel přesný popis všech O-kroužků např. ty velké v prvním pístu jsou asi:
díl č.31 = quadring 4214-366Y-XSEL (24.99 x 3.53) těsnění pístu - velký
díl č.65 = quadring 4111-366Y-XSEL (10.77 X 2.62) těsnění pístu - malý
No a pak hlavně je problém u kuželky pístku - díl č. 60 (předposlední obrázek) - jen pro zajímavost je tam přeříznutá gumička (to je fakt originál) a vnitřek pístku se mi nepodařilo rozebrat tak abych to nezničil a tam je také těsnění.
Pak to kuželové těsněné co je v hlavni a na něj dosedá ten kužel - díl č.60
To těsnění v hlavni vždy při vyndávání trošku poničíš.
Prostě jak jsem psal, moje druhá 450 střílí a protože je to spíš sbírková záležitost a hlavně je to PCA tak neřeším 100% provoz - na to mám jiné "prskavky" a ty jsou PCP
jezis to je mrd......a
no to radsi vyhod a kup si poradnou flintu
na to jinou radu nemam
tohle nema smysl
tohle nema smysl
