Indukční ohřev pro tepelný upínač
Nemá někdo z Prahy či okolí subj.? Potřeboval bych upnout jeden nástroj a byl jsem varován, že když to budu zkoušet podomácku horkovzduškou, že můžu splakat nad vejdělkem...
Gustavson
6. 7. 2009, 6:47
To možná bude problém s tim ohřevem.Jde o to že se musí aspoň trochu strefit hloubka prohřevu aby nezakukal nástroj kterej žáruvzdornej neni.
No já osobně bych se toho nebál tou horkovzduškou.Nechal bych trn běžet třeba v soustruhu a a pistolí na plnej štrum bych to ohřejval a v rukavici zkoušel jestli to tam jde.A jestli se to tam chytne a nepude to dál tak... :evil:
Nebo mě napadlo zajít třeba do ELEKO v Kolbenově ulici a požádat tam někoho aby ti to ohřál.Nikoho tam ale neznám tak nevim jestli by byly ochotný.
Dobrej nápad s tím soustruhem, dík. Nástroj je SK, tak by to snad moh vydržet :-)
Gustavson
6. 7. 2009, 8:33
Tak to jo SK to spolehlivě vydrží.
A na kolik °C se to má vůbec ohřejvat?Já jen vim že se to má maximálně do 500°C
Prý normálně 300 - 400 stupňů a v žádném případě se nesmí překročit 550.
28. 7. 2009, 6:01
Taxem to udělal to horkouvzduškou v soustruhu, ani se to nezkroutilo, ani to nezhnědlo, prostě to vyšlo jak jsem si myslel že to má být. Jen to není tak 'instantní' jako s nějakým drahým přípravkem z barevného prospektu :-)
BTW, ty tepelné upinače jsou velice milá věc. Jednoduchý kus železa bez jediného pohyblivého dílu (však je taky poctivě 2x dražší než kleštinový stejné velikosti :-)), tenoučký, dá se tím obrábět tak hluboko v odlitku že tam skoro ani nedohlídnu, prostě nechápu jak jsem bez toho doteďka moh žít.
k
29. 7. 2009, 7:28
please nejake foto ? take veci zaujimaju asi viac ludi (este lepsie by bolo video z toho ohrievania ;) )
29. 7. 2009, 10:55
Sem to vyblejsknul, ale video me pri ohrivani nenapadlo natacet :-)
Nahore je osmicka freza v tepelnem upinaci, dole pro srovnani v klestine. Ten tepelny upinac se zuzuje tak pekne, ze se s nim da jezdit tesne vedle steny odlitku s petistupnovym ukosem.
k
29. 7. 2009, 11:56
Priznam sa, ze takyto upinac som este nestretol. Zaujima ma ako potom ten nastroj je z toho vyberany (ked sa napr jedna o vymenu z dovodu opotrebenia alebo zlomenia atd). Pri bruseni predpokladam, ze sa to bernie na brusku aj s upinacom .. Este jedna vec .. aky to ma asi presah voci nastroju ? islo to tam aj za tepla "tuho" alebo rozumne volne ?
29. 7. 2009, 12:04
Jde to tam lehce nasunout, vlastně jsem to ohříval tak dlouho až to šlo (bylo to stejně jen pár vteřin). Vyndá se to - doufám - úplně stejně :-) Aspoň co jsem viděl u profíků tak to vytáhli dřív než se stačil prohřát nástroj. V nejhorším, kdyby to nešlo tím vzduchem, to někam donesu a ukecám je aby mi frézu vyměnili :-) Na broušení se to samozřejmě musí vyndat, brusky mají vlastní upínače.
lamoz
29. 7. 2009, 12:58
udelej si ten ohrevac sam... nevypada to slozyte.
original je http://sdelaystanok.ru/svarka/231-samod ... aj-pechi-- .html
jeste: http://richieburnett.co.uk/indheat.html
k
30. 7. 2009, 6:41
mozno by slo spravit iny sposob ohrevu (nie elektronky :) )
http://danyk.wz.cz/induk2.html
http://danyk.wz.cz/induk.html
Pripadne poziadat priamo autora o konstrukciu na "mieru".
30. 7. 2009, 8:04
jeden cinan dela pekny masinky na indukcni ohrev
www.wvchina.com
kdyby byl zajem muzu zkusit neco privezt
QNX
30. 7. 2009, 8:17
k: o to už jsem se pokoušel. Autora jsem požádal 2x a nedostal jsem žádnou odpověď.
robokop: Odkaz mi nefunguje, ale jaká by byla cenu indukčního ohřevu pro tepelné upínání?
pipa
30. 7. 2009, 8:36
Co bych vám radil, tak od danyka raději nic nestavějte, spousta věcí z jeho stránek nefuguje, ikdyž jemu údajně ano. Kdž se kouknete na ty jeho, jak sám uvádí a snad se tím i chlubí, "broušáky".. Je namyšlenej a arogantní. Ovšem neříkám, že není chytrej. Kolikrát sem s nim psal na icq, a stačilo :)
www.tc-pipa.wz.cz
