Razník pro vystřihování mosazi
prichy
5. 5. 2019, 7:15
Zdravím.
Chlapi, nemá někdo zkušenosti s výrobou nástroje pro vystřihování mosazného ( a měděného) plechu tloušťky 0,3-0,5 mm. Výsledkem by měla být elipsa 10 x 7 mm.
Přemýšlím, zda se do toho pustit sám, či to někomu zadat. Nemusí to být nástroj který vydrží stovky tisíc výrobků, ale zase aby se to nemuselo brousit po sto kusech.
( Kdysi jsem dělal pokus z nějaké snad 11-ky oceli a následně se to "zakalilo"...prakticky to bylo schopné bez otřepů udělat pár kusů)
Díky za radu, nebo případně nabídku spolupráce ( v tom případě bych potřeboval vědět i nástřel ceny.
prichy
Prichy
r4cv
5. 5. 2019, 7:43
dával som si rezať strižník a strižnicu na obdĺžnik.
pri týchto malých rozmeroch by to nemuselo byť hrubé a cena by mohla byť rádovo 50-100eur.
potom bude treba dorobiť stojan, prípadne uchytenie priamo do lisu.
materiál nástrojová oceľ.
prichy
5. 5. 2019, 7:49
Ahoj. Díky za odpověď. Nemáš někde náhodou foto jak to vypadá v reálu?
Prichy
bobik
5. 5. 2019, 7:52
Mohu navrhnout, vyrobit a dodat i s lisem se silou 2t, na kterém se ty tisíce kusů snadno udělají. Nebo rovnou i nastřihat. Bohužel střižník a střižnici bych musel nechat udělat v kooperaci, tedy cena za nástroj by byla kolem 40 000Kč.
r4cv
5. 5. 2019, 7:55
viewtopic.php?f=23&t=26173&hilit=strihadlo
tu sú odfotené nejaké fabrické nástroje, ale rozmerovo je to to, čo by ti vyhovovalo.
5. 5. 2019, 10:23
Takovýhle blbinky jsem už několikrát dělal z Tooloxu. Od lentus-ocel.cz jsem si nechal poslat dvě kostky z Tooloxu 44 a střižný nástroj se z toho normálně vyfrézoval. Pro jednoduché tvary a nenáročné materiály (v mém případě plastová fólie) to asi úplně stačí (řádově tisíce vystřižků a pořád je to ostré) a mosaz by to myslím taky dalo. Místo vyhazovače jsem do střižnice vyvrtal díru (a druhou na ni kolmou) a výstřižek vyfouknu ofukovací pistolí :-), aby se nemusela dělat díra s úkosem skrz.
prichy
5. 5. 2019, 1:57
Bobíku, díky za nabídku, při počtech stovek kusů ročně by se to vracelo velmi blbě ekonomicky.
Prichy
prichy
5. 5. 2019, 2:03
prochaska píše: 5. 5. 2019, 10:23 Takovýhle blbinky jsem už několikrát dělal z Tooloxu. Od lentus-ocel.cz jsem si nechal poslat dvě kostky z Tooloxu 44 a střižný nástroj se z toho normálně vyfrézoval. Pro jednoduché tvary a nenáročné materiály (v mém případě plastová fólie) to asi úplně stačí (řádově tisíce vystřižků a pořád je to ostré) a mosaz by to myslím taky dalo. Místo vyhazovače jsem do střižnice vyvrtal díru (a druhou na ni kolmou) a výstřižek vyfouknu ofukovací pistolí :-), aby se nemusela dělat díra s úkosem skrz.
Ahoj.
Nemáš fotky....klidně soukromě. To máš dva protikusy na čepech nebo jak vyřešené vedení. Právě takové "amatérské" řešení bude myslím ekonomicky únosné.
Myslím, že při troše píle, bych tak malé tvary bych schopen také nějakým menším nástrojem "vydloubat". Primárně dělám dural, ale snad by to šlo.
Malý výstředníkový lis kolem 6t bych měl mít k dispozici.
Prichy
Nemám to po ruce, tak aspoň obrázek :-) Tohle je na vystřihování podložek z PES fólie 200 μm, polotovar broušená kostka z Tooloxu 44. Jenom frézováno bez dalších úprav. Je tam vidět ta díra na vyfukování výstřižků vzduchem a drážky pro upínky na desku lisu. Ten lis je taky doma dělaný, dva obdélníky z plechu spojené svorníky a uprostřed šroub + je tam lineární vedení na beran.
prichy
5. 5. 2019, 4:54
Děkuji moc.
Ještě přemýšlím, jestli v případě toho plechu by nebylo lepší střih dělat postupně a samozřejmě to vybrat skrz, aby výlisek padal dolů do krabičky.
Každopádně vidím, že se to na nějaké úrovni dá vyrobit....jestli to zvládnu vyrobit dostatečně přesně, to je otázka....maximálně to skončí v koši. :-D
Ještě zkusím prolézt ytb.
Samozřejmě pokud někdo úspěšně něco podobného vyrobil doma, nechť se podělí též. Myslím, že to není špatné téma pro kohokoliv.
Prichy
bobik
5. 5. 2019, 4:55
Poptej vyřezání na laseru. Tak malé díly a slabý plech by to nemuselo stát ranec. Odhaduji tak na 2Kč za kus.
Permonik
prichy píše: 5. 5. 2019, 4:54 Myslím, že to není špatné téma pro kohokoliv.
Není, taky řeším obdobný problém....
Ještě mě napadlo zeptát se modelářu zda ti to nenalaptájí. Jak velký je ve finale plišek?
Zkusím se poptát kamárada, děla ve firmě na přípravky.... ale chvilku potrvá odpoveď.
prichy
5. 5. 2019, 5:47
Děkuji. Pokud budeš mít jakékoliv informace. Téma mám na tento rok, práce je hodně a tak jdu cestou co jde řešit a co je aktuální.
Prichy
vvitty
6. 5. 2019, 3:38
Leptana A4 vyjde kolem litru.
rawen
6. 5. 2019, 5:59
vvitty píše: 6. 5. 2019, 3:38 Leptana A4 vyjde kolem litru.
Ovšem potřeba dodat, že je tu počáteční investice do výroby masek. Takže při dalších A4kách je to pak levnější řekněme o polovinu.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
