Má to zespodu úhlový výřez. Na každé měrce jsou stupně. Má to asi něco společného s měřením zubů. Je tam např. m=3,25 alfa0=20° (v telefonu nemám řeckou abecedu)
Meradlo
Aha, to by tam spíš měla být síla (třeba 1 kg nebo kgf nebo tak nějak - samozřejmě míněno přes páku). Tak to bude asi něco jiného
Každopádně to závaží budou. Protože třeba ty 5r je stejně velký jako 10r, jen je přesně dvojnásobná tloušťka. Měrky to nebudou. Nejsou lapovaný a při bližším pohledu jsou vidět na povrchu vroubky. Ještě ta pinzeta u toho bude na vkládání do něčeho na nějaký vážící trn...
Edit: jinak moc děkuju ...
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 4. 5. 2019, 10:30, celkem upraveno 1 x.
david.1
no,logicky to sice zní ,ale když se koukneš na fotku,tak si uvědomíš,že je to blbost..To vpravo je k čemu? Přece nebudou na nastavovacích lérách pro měření rozteče děr psát úhel..Tím ze sebe nedělám chytráka,taky se mi tu to měřidlo fláká a netuším k čemu bylo..Já to typoval na něco týkajícího se ozubení..majo477 píše: ↑4. 5. 2019, 2:43To znie logickyprochaska píše: ↑4. 5. 2019, 2:29 Ten první je jen taková blbinka na kontrolu rozteče důlků (navrtaných děr). Tedy nevím jestli je to přesně na to určené, ale když jsem si s ním hrál tak se s ním jiného dělat nedaloVlevo dole jsou různě velké výměnné doteky s kuličkami, vpravo nahoře dva páry "kalibračních důlků" mezi které se dají johansonky.
,,takže naspäť do skrine
To měřidlo z páté fotky je přímo určené na měření úhlu závitníků.. Taky ho mám navíc..
Tak to uz jsi treti kdo to ma
Ja si dlouho myslel, ze je to nejaky special vyrobeny na zakazku v jedinem kusu, tak divne mi to pripadlo
Fakt by me zajimalo k cemu to nakonec doopravdy bylo.
Teď jsem trochu pohledal nějaký měřidla na webu unimetry a jediný, čemu je to aspoň trochu podobný, tak na měření šraňku u pil ... Ale to pochybuji.
Jinak neví někdo, resp. nemá k tomuhle uhlomeru nějaký návod?
Edit: jde mi o to, kolik se dává na jednotlivý úhel měrek atd.
majo477
Našiel som nejaký pokec o meradle na meranie uhlov čela
Zaujímavá stránka s množstvom dobových aj moderných meradiel aj s návodmi a prospektami je tu:
http://web.tuke.sk/smetrologia/lm6.html#konzerva
Trochu poklizim a došel jsem k zapomenutým zákoutím.
Neví někdo prosím něco o těch hrotech a tomu prizma přípravku? Je to Brown & Sharpe. V katalogu "Small tools" jsem to nenašel a ty pozdější nejsou tak podrobný. Jsou na archive.org. Má dva nivelační šrouby. Třetí bod je ocel. kulička - je stazena pruzinou.
Diky
Diky
majo477
pozná niekto na čo je to ruské meradlo?ten zeiss bude asi len časť meradla
Jasnééé to je klinometer
https://www.ebay.com/itm/SOVIET-ARMY-19 ... 3716535559
https://www.worthpoint.com/worthopedia/ ... -429261646
Ešte by sa to k tomu hodil ten kanón, ale tam odkiaľ máš toto niekde nejaký isto bude
majo477
zverodoktor píše: ↑29. 8. 2019, 2:14 Jasnééé to je klinometer
Ešte by sa to k tomu hodil ten kanón, ale tam odkiaľ máš toto niekde nejaký isto bude![]()
