ono jde i změřit rozměry za tepla, zapsat pak změřit na druhý den kdy je již teplota stabilní a z toho vypočítat korekci pro měření v sériové výrobě u jednoho kusu se to samozřejmě aplikovat nedá.
přesná šuplera
že chlapče dávno né
Když já hryzal špony, tak ty jsi ještě snil o tom, že budeš jednou nejrychlejší spermie
Ono změřit a počkat do druhého dne, když je díl na mašině, která jeden na 3 směny, a počkat do druhého dne jaksi dost dobře nejde. To by zákazník vykrvácel a moc by se toho neudělalo. I u té sériovky je to diskutabilní, protože pořád nedodržíš stejné podmínky. Někde to možná jde, ale všude asi ne.
nebo zahodí a příště se bude víc snažit no nemá cenu o tom polemizovat problematika je to poněkud rozsáhlá a pokud bych chtěl něco fundovaně napsat, tak bych to musel opsat z knížek.
Tak pusť něco žilou přece si ty zkušenosti nenecháš jen pro sebe.
a nemusíš se bát, když napíšeš cenné informace bo většina lidí je stejně nedokáže použít
Ale pár jedincům radost uděláš no né?
Ten Tvůj zaměstnanec je efektivní pracovník, toho si pohlídej. Pokud potřebuje něco změřit velmi přibližně, tak použije nejrychlejší, a tedy v daném případě nejefektivnější, metodu. Už jsem taky kolikát něco "měřil" přiložením ke čtverečkovanému papíru. Když mi stačí hrubá míra +-1mm, tak na to jsou ty čtverečky po 5mm naprosto dostačující. A nemusím kvůli tomu běhat o 2 patra výš pro přesnou šupleru.
Uznávám, že ta Mitutoika je na tohle fakt dost nepřesná. Proto používám Lídlovky. A protože na Johansonky opravdu sedí (a Lídlovka přece musí být špatná), tak mám asi nepřesné ty kostky, což naštve.
Moja Lídlovka má jedinú chybu, že keď ju dotiahnem tak aby jazdila bez vôle, jazdí iba do polovice dráhy
- Zdenek Valter
Jako ryzí hobbík amatéur jsem se naučil, že šuplera je na rychlé změření a pokud dělám něco přesně - tedy pro mne maximální dosažitelné přesnosti (to byli asi příruby na univerzály nebo kleštiny ER 40) - jsem dospěl k poznání že je potřeba použít mikrometr.
Proto mám sadu do 150 mm pro vnější průměry nebo vnější měření a sadu byť čínskou pro měření vnitřní byť jen dvoubodovou.
Ono je to tak. Tie mikrometre sú samozrejme na presnú prácu to pravé. Na druhej strane, ak nejaké meradlo ktoré by malo mať presnosť 0,05 mm meria 0,2 mm hore dole, patrí do koša a nie do dielne. To je na vrub šublery, ktorej sa kýve bežec, pretože ak ho dotiahnem (vymedzím), prestane sa hýbať v polovici rozsahu. Mám dve analógové ( s toho jednu s ručičkovým ukazovateľom a hrebeňom) a odkedy používam tú, počet nepodarkov dramaticky klesol. A nemusím trápiť a drať mikrometer s kdejakou dierou alebo oskou kde 5 stovák až desatina nehrá rolu. A lídlovka ani toto dobre nezvládala. Oni sú totiž séria od série podarenejšie a menej podarené.
