Myplasm CNC
josefga
5. 7. 2019, 11:07
Podařilo se nám za solidní peníz koupit nedodělaný stůl na Plasmu s lineárním vedeníma ozubenými hřebeny .Bylo potřeba drobné dodělávky na stole a hlavně vyřešit pohony a řídící systém.Našel jsem od polského výrobce Proma THC najít nový kompletní řídící systém "Myplasm CNC" doplnil jsem jen motory a drivery a už to funguje.
Ještě nějaké video
http://josefnet.eu/videa/VID_20190621_165739.mp4
http://josefnet.eu/videa/VID_20190621_170203.mp4
joke25
6. 7. 2019, 6:55
Pekne funguje - to poteší :)
Aký hrubý plech reže vo videu, a aký máš agregát - plazmu?
josefga
6. 7. 2019, 10:34
na videu to řeže 5mm materiál agregát je zatím cebora pc6060/T ale jedná se o nákupu od alfa-in Pegas 125cnc ,tohle řeže do 10mm a spropalem je to na hranici nájez bokem tak do 15-18mm .teď se použilo co tady bylo.
liborek23
6. 7. 2019, 1:54
moc pěkné,mohl bys prozradit jak silné jsou motory,typ dreiveru,a kolik stála přestavba?
chtěl bych se také pokusit o přestavbu starší plazmy, ale jsem na začátku takže každá rada dobrá
josefga
6. 7. 2019, 10:03
motory jsou krokové 86HS35 3x3,5Nm nema 34 2x na osu X a jeden Y a na Z 57HS22 2,2Nm nema 23 drivery EM806 zdroj 48V drivery mají diagnistiu výpadku kroku a výstup err pro vypnutí řízení .Paradoxně jsem měl nejvíc potíží z nejslabším motorem právě ta ochrana občas nepochopitelně vypla a hlásila chybu ochrana motoru.
beatlord
4. 11. 2019, 10:57
Mel jsem podobne potize a nakonec se ukazalo ze kontakty. Pozor na ty cinske svorky v driverech ony se daji vytahnout do boku ... uvnit jsou uplne tennounke piny a po dvou vytazenich nebo pri montazi tlusteho dratu se to pokazi. Motor pri problemu s posuvem pak vyhodnoti chybu. Vynechava a podobne blbosti.
Nema 34 to muze i slusne zahrat .. je to jen typ ale tohle se upravdu spatne diagnostikuje. Masina se pohne a najednou chyba.. travil jsem nad tim mesic :D
Lukraservis
Začátečník
11. 11. 2022, 12:40
Zdravím, máte někdo nějaké zkušenosti s tímto řídícím systémem? Taky se mi podařilo sehnat starší cnc plazmu, jenže má dojebanou elektriku, vůbec nejsou připojený čidla na osu Z, motůrek osy Z se po zapnutí stroje začne hned točit a točí se asi minutu pak se zastaví a jakoby vrni a hřeje se. Elektrika v bedně je v šíleným stavu, proto bych to rád postavil znova pořádně a líbí se mi tenhle systém, protože je dělanej přímo pro plazmu. Díky za odpovědi.
11. 11. 2022, 12:52
Dojabaný je slabé slovo :lol: To je teda prasárna, asi bych to zahodil cele a udělal znovu. Klidně se stejným systémem, ale nové komponenty
Lukraservis
Začátečník
11. 11. 2022, 4:40
To právě chci, ale rád bych tam dal jinej systém, protože nevím co všechno je tady špatně, podle mě ještě něco chybí, protože je tam ještě jeden LPT port od počítače a taky nevím co je nastavený v Machu. A taky
ten systém Myplasm má THC, takže když to budu dávat dohromady (a to nevím jak to bylo) po startu, tak si myslím že budu na stejnech mincich jako když si koupím tohleto. Ještě přidám pár foto pro pobavení.
