3D tiskarna
Příspěvek 25. 8. 2019, 8:22
co treba nejaky minimalni povoleny radius?
t256
Příspěvek 25. 8. 2019, 8:43
Mam remenice o prum. 20mm, to by snad u takoveho reminku nemel byt problem.
Příspěvek 25. 8. 2019, 8:45
robokop píše: ↑25. 8. 2019, 7:15 Zasr ziska tuhost a bezvulovost
Rozvaklanejch tiskaren je plny trh
Jen bych volil xy srouby s vetsim stoupanim
Jako treba byvaji na osazovackach smd
No - ale rozvaklaná tiskárna bude daná spíš něčím jiným než použitím zubatého řemene nebo šroubu, ne?
Ty máš v dílně třeba pěkný laser, určitě stál balík. A i tam máš (předpokládám) pohon řemenem.
U PnP mašin (osazovaček SMD) se řemeny taky používaly. Teď je trend používat lineární motory.
Příspěvek 25. 8. 2019, 8:47
t256 píše: ↑25. 8. 2019, 7:42 400mm cinsky kulickac koupi za 400,- Kc i s postou. Trapez s matkou stoji kolem kila. Ale kdyz vidim jak na forech porad nekdo fnuka ze ma trapez krivy, ze v nem ma vule a Z nekdy sjede vlastni vahou a nekdy ne apod, rekl jsem si ze mi to za pitome tri usetrene kila nestoji dal jsem tam nejlevnejsi kulickac z ebay a od stavby a serizeni se o ose Z nevim. Nejspis by to jelo dobre i s trapezem, ale proste jsem nemel naladu to riskovat zkouset.
O tech sroubech s vetsim stoupanim jsem taky chvili uvazoval, ale nepodarilo se mi je sehnat za "cinskou" cenu tak jsem to nakonec zavrhnul.
No - pokud čínský kuličkáč za 400 Kč je etalonem přesnosti, tak tím etalonem může být i trapéz za 100 Kč.
Přesnost zde není dána principem činnosti, ale přesnosti provedení.
Principem činnosti jsou dané jiné parametry, které zde ale nehrají roli (backlash, menší tření, možná vyšší životnost).
Příspěvek 25. 8. 2019, 8:51
ja myslim ze ta vule je zasadni prinos tech kulickacu
Příspěvek 25. 8. 2019, 8:55
robokop píše: ↑25. 8. 2019, 8:51 ja myslim ze ta vule je zasadni prinos tech kulickacu
No ose Z u 3D tiskárny?
Nebo to bylo myšleno pro osy X a Y? A slušně udělaný řemenový převod má nějaké zásadní vůle?
Naposledy upravil(a) Mex dne 25. 8. 2019, 8:56, celkem upraveno 1 x.
ano i tam
zehli to povrch a odtlacuje to
Příspěvek 25. 8. 2019, 8:58
Tím je myšleno, že silou zarývám trysku do předchozích vrstev? Nebo jak to prosím bylo myšleno?
t256
Příspěvek 25. 8. 2019, 9:09
Presne tak, kulickac jsem pouzil predevsim pro absenci vuli.
Remeny delaji tohle, pri akceleraci se pohyblive casti vlivem pruznosti remenu rozvibruji.
Příspěvek 25. 8. 2019, 9:11
ano
kdyz mas napriklad rilis nizkou prvni vrstvu tak ti preskakuje extruder protoze se to silove pere
vytekajici plast vs z osa silou proti podlozce
vule by do toho vnasela dalsi nejistotu
jak jsem psa, nedokonalych 3d tiskaren je plnej trh
Příspěvek 25. 8. 2019, 9:33
t256 píše: ↑25. 8. 2019, 9:09 Presne tak, kulickac jsem pouzil predevsim pro absenci vuli.
Hmm, a nebude problém spíš někde jinde?
Tobě odcházejí řemeny, ostatním ne. Tobě to dělá takové děsné duchy, ostatním (předpokládám) ne.
Příspěvek 25. 8. 2019, 9:38
robokop píše: ↑25. 8. 2019, 9:11 ano
Jen čistě teoreticky - nebylo by to přesně naopak? Když už jsi udělal první vrstvu blbě, tak se osa Z tlakem (viskozitou) plastu další vrstvy nadzvedne, a v průběhu této nebo několika následujících vrstev se to postupně srovná.
Když tam použiješ něco, co neuhne, tak přece výsledek může být jen horší. Rozmáčkneš první vrstvu, nebo se příliš rozteče druhá vrstva, případně to utrhneš od podložky.
Tohle přece není třískové obrábění, kde vůle je prakticky vždy problém.
t256
Příspěvek 25. 8. 2019, 10:07
Mex píše: ↑25. 8. 2019, 9:33 Hmm, a nebude problém spíš někde jinde?
Fotka je ilustracni, stazena nekde z internetu a remeny mi drzi kdyz jsem koupil znackove. Pokud by se nekdo pokousel na tech vaklavych tiskarnach ala prusa tisknout takovymi rychlostmi, nejspis by mu stroj vyletel z okna :-) Pri nizsich rychlostech drzely i ty cinske remeny.
Pro mne za me si tam dejte treba metrickou zavitovku, je plno borcu kteri se budou do krve hadat ze je naprosto skvela a ze trapez je uplne zbytecnej. :-)
t256
Příspěvek 25. 8. 2019, 10:17
Mex píše: ↑25. 8. 2019, 9:38 Když tam použiješ něco, co neuhne, tak přece výsledek může být jen horší...
Kdyz tam pouzijes neco co neuhne, tak mas vysledek vzdy stoprocentni podle toho co si nastavis a nemusis se spolehat na to ze se neco casem vulemi srovna apod.
Ja stolek seridil pomoci cinske sparomerky tak aby tam 0,02 prosla a 0,05 uz ne. Zpocatku jsem to obcas kontroloval, ale nikam to necestovalo, jen se mirne vzdalenost zvedala jak se obrusovala tryska.
Příspěvek 25. 8. 2019, 10:39
t256 píše: ↑25. 8. 2019, 10:17 Kdyz tam pouzijes neco co neuhne, tak mas vysledek vzdy stoprocentni podle toho co si nastavis a nemusis se spolehat na to ze se neco casem vulemi srovna apod.
Nahlídni, na co jsem tím svým postem robokopovi odpovídal/reagoval (... když uděláš příliš malou první vrstvu ...).
Jinak s tím "kdyz tam pouzijes neco co neuhne, tak mas vysledek vzdy stoprocentni" je to jako u dopravních nehod. Tam taky když něco neuhne, tak výsledek bývá stoprocentní. Chci tím říct, že ne vždy a všude je dokonalá tuhost výhodou.
