Příspěvek
27. 8. 2019, 9:05
Průša je slušně funkční hračka. To že se s tím dá tisknout docela pěkně, ještě neznamená, že to je dobrá tiskárna. - Otevřená, relativně netuhá konstrukce. Před samotným tiskem se musí tiskárna vyladit a nastavit. (každej Průšař přizná, že než začne tisknout, je to spousta času, nastavovaní a ladění) - Druhý problém a podle mě mnohem větší je napájecí napětí 12V. Motory sice mají slušný přídržný moment, ale dynamika je na tom podstatně hůř. Je to taková BF-16 nebo BF-20, když to porovnám s frézkou. Funguje, ale na vážnou práci to není.
Pokud se člověk chce realizovat stavbou, pak je to fajn. Pokud to má být prostředek k nějaké jiné práci, je to k zamyšlení. Když porovnám ceny, je jasné, že ten Průša sice vítězí, ale zas tak přesvědčivé to není, samozřejmě cca 25 Průša a cca 50 Ultimaker 2+ a 100+ za Mark two jsou rozdílné, ale. Marka si člověk kupuje pouze na práci. Ulti stojí sice 2x tolik co Průša, ale po rozbalení je schopnej okamžitě kvalitně a hlavně rychle tisknout.
Ale abych nekecal, musel jsem nastavit výšku Zka, čas od času upgraduji firmware a občas namažu vedení. Jinak tiskárna dělá, to co má v názvu - tiskne. Když zvolím správný materiál, tak vše bez problémů vytiskne.
