UC100 not found mach3
Kvostyc
5. 9. 2019, 7:16
vlastním CNC frézovačku, ale keďže má starý LPT port, ktorý môj počítač nemá tak som kúpil túto redukciu https://www.alza.sk/axagon-adp-1p25-1-5m-d4422413.htm
Po pripojení do PC a do CNC som nainštaloval uc100 drivery a plugin do MACH3 a po vybraní UC 100 controlleru mi vypíše toto https://ctrlv.cz/5tby
v Device manager mi píše https://ctrlv.cz/6CIy - skúšal som preinštalovať ovladače, rr počítač.
filla
na to si budes must trosku priplatit http://www.cnc1.eu/en/UC100_en.htm
Kvostyc
5. 9. 2019, 7:38
da sa to vyriesit nejak inak?
Kvostyc
5. 9. 2019, 8:06
5. 9. 2019, 8:29
Na té PCI LPT kartě bys to asi rozjel.
Jseš si ale vědom omezení, že na LPT to jede myslím maximálně na WXP 32 bit? Na novějších nebo 64-bit Widlích to nerozjedeš.
Kvostyc
5. 9. 2019, 8:33
som ešte rozmýšľal že by som kúpil nejaký starý NTB s tým portom z bazošu napríklad.. určite sa to viac oplatí ako kupovať ten UC100 kabel..
Kvostyc
5. 9. 2019, 8:35
..naozaj nieje možnosť to rozbehnúť na w7 64 teda? lebo som videl drivery aj na tento OS
5. 9. 2019, 8:39
Vyplatí se to jedině v případě, že to na tom noťasu nějak rozumně pojede. Což není vůbec zaručeno.
Jestli chceš radu, tak zahoď celý Mach, kup si za směšný peníz nějaké Arduino a rozjeď to na GRBL. A budeš to mít celé legální a free (narážím na to, jak velké procento Machů má trochu problém s rodokmenem, ale samozřejmě nijak nenaznačuju, že zrovna ten tvůj by ho měl mít taky).
EDIT: Dodatečně dopisuju. Na W7/64bit bys to rozjel jen s nějakým inteligentním interpolátorem, nikoli nad LPT.
Kvostyc
5. 9. 2019, 9:33
No na pocitaci mozes mat aj dve OS, mam to teraz tak s Win7 a Win 10 takze to by nebol problem, je este nejaky rozdiel medzi tymi kartami? Lebo napriklad tu co som poslal stoji okolo 9e a niektore aj 15,20e +
napr tento https://datacomp.sk/axago-pcea-p1_d81892.html
6. 9. 2019, 12:44
Ten poslední odkaz je karta PCIex, ne PCI.
Ale zřejmě by jela taky. Pro tohle použití v tom asi není rozdíl. Klidně kup nejlevnější.
Kvostyc
6. 9. 2019, 9:01
Okej, objednal som tu prvu kartu. Jak dojde hodim tu dalsi progress
6. 9. 2019, 2:11
Možná při tom házení progressu zkus nezapomenout na některé důležité věci.
shaolin
dezinfo trol
6. 9. 2019, 7:05
A neoplatí sa vymeniť ten kontrolér za niečo modernejšie čo beží bezproblémovo na hocičom?
Kvostyc
7. 9. 2019, 6:47
Mex píše: 6. 9. 2019, 2:11 Možná při tom házení progressu zkus nezapomenout na některé důležité věci.
napríklad?
7. 9. 2019, 5:32
Chvíli přemýšlej.
