UC100 not found mach3
Kvostyc
vlastním CNC frézovačku, ale keďže má starý LPT port, ktorý môj počítač nemá tak som kúpil túto redukciu https://www.alza.sk/axagon-adp-1p25-1-5m-d4422413.htm
Po pripojení do PC a do CNC som nainštaloval uc100 drivery a plugin do MACH3 a po vybraní UC 100 controlleru mi vypíše toto https://ctrlv.cz/5tby
v Device manager mi píše https://ctrlv.cz/6CIy - skúšal som preinštalovať ovladače, rr počítač.
filla
na to si budes must trosku priplatit http://www.cnc1.eu/en/UC100_en.htm
Kvostyc
Na té PCI LPT kartě bys to asi rozjel.
Jseš si ale vědom omezení, že na LPT to jede myslím maximálně na WXP 32 bit? Na novějších nebo 64-bit Widlích to nerozjedeš.
Kvostyc
som ešte rozmýšľal že by som kúpil nejaký starý NTB s tým portom z bazošu napríklad.. určite sa to viac oplatí ako kupovať ten UC100 kabel..
Kvostyc
..naozaj nieje možnosť to rozbehnúť na w7 64 teda? lebo som videl drivery aj na tento OS
Vyplatí se to jedině v případě, že to na tom noťasu nějak rozumně pojede. Což není vůbec zaručeno.
Jestli chceš radu, tak zahoď celý Mach, kup si za směšný peníz nějaké Arduino a rozjeď to na GRBL. A budeš to mít celé legální a free (narážím na to, jak velké procento Machů má trochu problém s rodokmenem, ale samozřejmě nijak nenaznačuju, že zrovna ten tvůj by ho měl mít taky).
EDIT: Dodatečně dopisuju. Na W7/64bit bys to rozjel jen s nějakým inteligentním interpolátorem, nikoli nad LPT.
Kvostyc
No na pocitaci mozes mat aj dve OS, mam to teraz tak s Win7 a Win 10 takze to by nebol problem, je este nejaky rozdiel medzi tymi kartami? Lebo napriklad tu co som poslal stoji okolo 9e a niektore aj 15,20e +
napr tento https://datacomp.sk/axago-pcea-p1_d81892.html
Ten poslední odkaz je karta PCIex, ne PCI.
Ale zřejmě by jela taky. Pro tohle použití v tom asi není rozdíl. Klidně kup nejlevnější.
Kvostyc
Okej, objednal som tu prvu kartu. Jak dojde hodim tu dalsi progress
Možná při tom házení progressu zkus nezapomenout na některé důležité věci.
shaolin
- dezinfo trol
A neoplatí sa vymeniť ten kontrolér za niečo modernejšie čo beží bezproblémovo na hocičom?
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
