čínské hobby nástroje
r4cv
4. 10. 2018, 9:06
Ten kruzok mimo osu je sakra dolezity. Bez toho, aby si kliestinu zan zahakol ju po dotiahnuti nevytiahnes. Proste ta matica ma dve funkcie. Dotiahnut a povolit, ale aj vytiahnut z kuzelu.
DwPetr
4. 10. 2018, 9:40
No mě to bylo divný, že by to tam nechali, moc se tý kleštině přes ten kroužek nechtělo, je pravda že jsem na to násilím moc nepůsobil, zejtra to zkusím protlačit, snad projde, takhle okem se mi to moc nezdálo.
Pavka
4. 10. 2018, 9:56
Musíš najít místo, kde jde kleština vyndat. Otáčej kleštinou v matce a tlač na ní zešikma v jednom místě kleština vypadne ven z matky, uvidíš jak je to jednoduché. Chce to cvik.
DwPetr
5. 10. 2018, 12:54
Jo, přišel jsem na to. Na tom starým je to jinak, tak se mě to zdálo jako zmetek no
DwPetr
19. 11. 2018, 6:46
Došel držák s plátkama, tak jsme ho zkusili a test dopadl dobře, poberu si další.
Držák cca 330,- (25x25)a plátky 250,- je to verze P, ještě je D a ta má pohledem silnější přitlačení plátku. Je dražší. Odkazy pak mužů nacházet až budu na komplu. Ebay. Plátek se dá otočit 6x.
Zpracování vypadá dobře, všechno sedí, šroubky vypadají taky solidně.
rawen
26. 1. 2019, 7:54
Uvažuju o stavbě modelářského "ořezávátka" na kulatinu do průměru 10mm (uspořádáním jakože soustruh). Mám proxxoňácký motor BFW 40, kterým bych poháněl vlastní vřeteno. To by mohlo být právě od číňana https://www.ebay.com/itm/C12-ER11A-100L ... 3712810442
Jsou nabízeny různé varianty, kdy téměř jistě vím upínač na ER11, ale nevím, jak to uložit, resp. jak na tom umístit a zafixovat ložiska. Proto prosím jednak
- o zkušenosti ohledně kvality těchto polotovarů
- o rady, jak to uložit
- případně tip od někoho, kdo to použil.
Předem děkuji, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
26. 1. 2019, 9:13
Jen poznámka: ER11 je do 8mm, a to ještě jen se speciální kleštinou. S běžnými jen do 7.5mm.
rawen
26. 1. 2019, 9:40
Díky za tu poznámku - vím o tom, chtěl jsem spíš naznačit, že nebudu obrábět nic velkého.
Sleduju videa na youtube, kde občas dost nadávají na přesnost těchto kleštinových pouzder. Občas i reakce od kupců, že vnitřní kužel háže dvěma desetinama mm. Proto se ptám na ty osobní zkušenosti.
Radek
DwPetr
14. 3. 2019, 9:46
Došel mi ten lacinej mikrometr z číny, tenkrát jsme se o něm v jednom vlákně bavili, já ho mám na vykuchání, potřebuju do jedný svý aplikace ten mikrometrickej šroub s noniusem a kuchat Someta, i když jich mám víc, by mě bylo líto.
Porovnání se Sometem. Asi to nějak bude fungovat, ale je to prostě vidět, že je to udělaný na cenu, a kdybych si měl vybrat, tak si vezmu raději ten Somet, než levnou čínu. Resp. dostat pod stromečkem sadu tady takovejch mikrometrů, asi bych se tvářil jak v Pelíškách mladej Šebek, co dostal od táty ty epesní kozačky - díky táto..
14. 3. 2019, 1:33
Já jsem si ho taky koupil a jsem docela spokojený.
Zkoušel jsem ho na kámošových Johansonkách a dopadlo to dobře.
DwPetr
14. 3. 2019, 1:37
On bude fungovat, ale je vidět že to není přesně slícovaný, je tam míň materiálu, trochu horší chod, dost to bude kus od kusu.
DwPetr
27. 4. 2019, 10:16
Už jsem se tu zmínil o stojíncích za 250,- https://www.naradi-amat.com/produkt/mag ... uktId=1511
Je na nich vidět při porovnání s dražším stojánkem, že je to taková ta B kvalita, třeba broušení ploch, ne všude přesný odlitek. Zbytek však je u mě bez výhrad
DwPetr
17. 9. 2019, 6:41
Stojánky se mi osvědčili, tak abych nemusel prohazovat hodinky, nebo s tím pořád šachovat, tak jsem si za litr stáhl 4 další, další hodinky jsou na cestě taky
Britt
17. 9. 2019, 6:48
Já ho mám taky, ale od překupníka za 4 stovky a není špatný.
novic
17. 9. 2019, 9:43
Ja mam na ceste domov sadu nozov do dier, lebo co mam doma tie stare velke sa nikam nezmestia, hadam az od 25mm diey hore.
Jeden platkovy z ciny mam a pohoda pohodlnejsie a lacnejsie ako kupovat noze na bazosi ( jedna z mala veci ale )
C.R.E.A.M
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
