To je zase dneska den
lubbez
Když kupuješ čínu, tak je to vždy zajíc v pytli. Pokud máš na výběr, tak je to fajn. Pokud jsi něčím limitovanej, tak je to horší. Já měl tehdá peněz sice cca 2x víc, než soustruh stál, ale točný průměr 320mm maximální fyzcká délka 160 cm to limitovalo na cca 3 typy. Vybíral jsem ho víc jak půl roku, dokonce jsem komunikoval i s firmou, co tenhle soustruh vyrábí, otestoval jsem poláky, výrobní stroje a ještě asi pět dalších firem. Vesměs sliby, sice katalogy plné mašin, ale náhodou jsou vyprodané a další budou asi za půl roku. To včetně výrobních strojů. I dnes na alíkovi a ebay jdou koupit (ty stejné jako má Dudáš), ale s dopravou vyjdou vesměs dráž. Takže koupě u Dudáše byla vcelku jasná volba, hlavně mašina byla skladem a na dílně jsem ji měl za nějaké tři dny. To že se podělal po třech letech, byť na něm nebylo odpracováno ani 200 hodin je jiná. Tady je to jednoznačně nekvalitní práce dělníka ve výrobním závodu. Na druhou stranu, kdo dělá kvalitně. Koupil jsem si Opel Zafira - německá poctivá kvalita - přesně po 26 měsících se mi posralo naftové čerpadlo, které má vlastní počítač. Nedá se koupit na vrakárně a pan Bosch ho na objednávku vyráběl pouhé 4 měsíce za pouhých 94 tisíc korun.
Dneska jsem s panem Dudášem hovořil. Soustruh žádný nemá, podívá se jestli náhodou nezůstalo něco z přestaveb na CNC a když ne, tak až s novou dodávkou cca za 4 měsíce a víc. Opět stejná paralela jako s tím Opelem.
Klika je, že potřebuju ozubené kolo napasovat na ozubený hřeben. Když tam nebude sedět ten modul 2, tak klidně koupím i hřeben a celé to předělám. Na takovou jednoduchou úpravu výrobní prostředky mám.
Zv.Petr
No vidíš já na polský automat na přikládání (retortu +elektroniku) nedám dopustit ,a tu v číně nikdo nevyrábí
Carl_FM
Já si v práci blbě odpíchl a mám ve výsledku 2.5h manko i když jsem tam byl. Občas se zadaří.
MAS FU2A, TOS SM16A
Zv.Petr
Jak je na tom šnek v podavači, kolik už toho naběhal? Co mám info, je to velmi slabý článek. Zatím mě od tohoto způsobu topení odrazuje...
8 sezon ,a spoustu dalších vydrží ,je to odlitek i šnek je odlitej . To že je to slabej článek psal určitě nějakej českej výrobce
Měl jsem jednou bludnej kámen ve šnekovnici a sežral mi 4 střižný kolíky než jsem na to přišel ,škoda asi za 8Kč šnek bez poškození .
novic
To by si nechcel vidiet to moje manko
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
asi jsou rádi že jsi vůbec přišel
novic
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Teď jsem to taky na implementoval na Viadruse U26 (polskou přestavbu). Dřeva je dost, ale trochu pohodlí neuškodí a jde v tom topit všechno. Taky mám odlitky. Je to ten obdélníkový hořák. Na konci jsou asi dva závity obráceně, aby to šlo na střed hořáku. Jakou máš elektroniku? Tech ST-37 a ST-431?
Je to jak píšeš. Pomlouvají to jen čeští překupníci. Kovarson to taky vozí z Polska. Jen si všichni přirazí 5-10 k. Doprava přímo z Polska byla grátis...
ta elektronika už dávno není v nabídce ,krabička je univerzální černá taková trochu jako by jí páchal hobbík
jo jsem lenoch tak mám ve víku násypky podavače skleněnou tabulku a kamerou co mám v okruhu alarmu koukám kolik mám v násypce uhlí
Attack 25 /těleso je Viadrus/ elektronika Tech 14/3000 PIDstanik84 píše: ↑17. 9. 2019, 10:07Teď jsem to taky na implementoval na Viadruse U26 (polskou přestavbu). Dřeva je dost, ale trochu pohodlí neuškodí a jde v tom topit všechno. Taky mám odlitky. Je to ten obdélníkový hořák. Na konci jsou asi dva závity obráceně, aby to šlo na střed hořáku. Jakou máš elektroniku? Tech ST-37 a ST-431?
Čtvrtá sezona /zatim bez problémů/.
Už jsem ho zkusil "nakrmit" Ledvickou 2, černým uhlím, i sračkama z Bogatyniy. Na uhlí asi týden provozu bez kouře z komína. Loni běžel cca 80% topné sezony na štěpku. Malinko jsem zasáhl do PID, hlavně přidal na ventilátoru. Na štěpku asi 4 dny provozu, šnek všechno zchroupal a skoro žádný popel. Protože mám dost dřeva, naházím do původního topeniště pár polen a když dohoří, začne automatika přikládat spodem. Kámoš pálí směs pilin z katru a uhlí a taky chválí /má 50 kW/. Za mě spokojenost.
Britt
Taky mám polský automat už 6 sezónu a jede naprosto bez závad. Jediné co jsem letos měnil je píst na víku násypky.
když už jste u těch Tech komponent, nemáte někdo bezdrátový modul CS-260? pro bezdrátovou komunikaci kotle s teplotním čidlem, hlavicemi atd..
Britt
Měl jsem, ale dal jsem ho rychle pryč. Skoro nikdy to nefungovalo a tak jsem zvolil jiný, kabelový systém a jsem maximálně spokojený.
