Vrtáky lidl, 11-28mm
turnigy
30. 10. 2019, 5:18
Neskúšal niekto túto sadu vrtákov z lidla? Chcem ich kúpiť, ale nerád by som potom zistil, že je to nejaké čínske blato namiesto HSS. Za celú sadu to vychádza 40€
https://www.lidl-shop.sk/p/parkside-sup ... ist=search
Tos C45-2000
salus
30. 10. 2019, 6:54
Čína to bude na 100%
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
turnigy
30. 10. 2019, 7:03
To je mi jasné, ale mám kopu čínskych nástrojov, ktoré fungujú výborne. Zajtra zoberiem tú najmenšiu sadu a odskúšam ich, ak budú dobré tak kúpim aj zvyšok.
Tos C45-2000
Miki2t
30. 10. 2019, 7:32
Vhodné na nelegovanú oceľ (napr. konštrukčná oceľ), hliník, plast a drevo
28mm spiralovy vrtak s 13mm stopkou, už vidím ako to dopadne do predvtaných dier :D
turnigy
30. 10. 2019, 7:45
Chcem to na vŕtačku, nemám morse vreteno, takže nemôžem používať vrtáky čo mám na sústruh.
Ako to myslíš, "už vidím ako to dopadne do predvtaných dier"? Chceš povedať, že priemer 28 sa dá vŕtať aj bez predvŕtania? Myslím samozrejme s klasickým výbrusom, nie split point.
Tos C45-2000
Carl_FM
30. 10. 2019, 8:13
28mm se v poho dá vrtat bez předvrtání, ale chce to dospělou vrtačku, jako VS20 + vrták vhodně broušený s podbrusem.
Původní autor měl asi na mysli sklíčidlo, neexistuje takové, které by ten 28mm vrták udrželo v oceli bez protočení.
MAS FU2A, TOS SM16A
Zbýňa
30. 10. 2019, 8:29
Jde o to, že do předvrtaný díry se ti vrták zakusuje nebo drnčí a vrtání oceli z plna nedá ani sklíčidlo ani vrtačka co má jenom sklíčidlo. To zakusování se dá omezit několika způsobama broušení vrtáku a taky je u některejch materiálů výraznější a někde menší. Favoriti jsou třeba převrtávání děr v silonu nebo bronzu, to ti vytáhne i vrták i z morse kuželu jak nic. Tyhle stočený vrtáky jsou taková znouzecnost. Nicméně když jsem měl jenom ruční Narexku vrtačku a nic jinýho, tak jsem s nima udělal taky hodně práce, ale příjemný to nebylo. Když si vzpomenu, tak vyfotim cca čtyřicítku vrták stočenej na třináctku stopku co mám po dědovi. Jenže děda kutil soustruh, elektrický sklápění vrat, sekačku, několik pil, míchačku atd atd v době kdy nebylo forum a tak mu to neměl kdo rozmluvit :)
turnigy
30. 10. 2019, 8:53
Sústruh mám celkom dospelý, ale keď som skúšal vŕtať tak veľkú dieru bez predvŕtania, tak to tam proste nešlo. Ale výbrus bol obyčajný, bez podbrusu. Ak to vŕtačka nezvládne, tak ich ešte stále môžem používať na sústruhu, tam mám hlavičku 5-20 s kužeľom B22, tá by to mohla zvládnuť.
Tos C45-2000
atlan
30. 10. 2019, 8:55
No niektore su stocene na menej ako 13,z jedineho dovodu aby sa dalu lepsie dotiahnut, a niektore preto ze sa pretacali...
A nieco ide kupit aj tu
€ 24,08 30%OFF | 8Pcs/Lot High Speed Carbon Steel Drill Bits Hss Reduced Shank Hss Twist Drill Bits Tools Woodworking Power Tools
https://s.click.aliexpress.com/e/3ATLsida
Miki2t
31. 10. 2019, 2:36
Spracovanie hnus, ale vŕta to dobre
Dnes zo zvedavosti zakúpené
Foto nového nepoužité ho vrtaku
28mm
Na fotke to nevidno až tak dobre, ale fazetka je riadne štrbavá
Naposledy upravil(a) Miki2t dne 31. 10. 2019, 2:40, celkem upraveno 1 x.
Grad
31. 10. 2019, 2:38
A do jakého mateiálu a s jakou vrtačkou?
Miki2t
31. 10. 2019, 3:08
31. 10. 2019, 3:22
Vŕta napodiv fakt dobre. A ten záver videa naviac demonštruje prečo nemusí byť najlepší nápad vŕtať 28 mm vrtákom upnutým do hlavičky s B13 do oceli :-)
31. 10. 2019, 3:29
zverodoktor píše: 31. 10. 2019, 3:22 A ten záver videa naviac demonštruje prečo nemusí byť najlepší nápad vŕtať 28 mm vrtákom upnutým do hlavičky s B13 do oceli :-)
No spíš ukázal že neví jak narazit hlavičku :wink: my línější hodíme hlavičku do sterelizátoru (ostatním musí stačit horkovzduška) a ohřeju jí asi na 90°C a pak šup s ní na trn a maximálně lehce klepnout.
31. 10. 2019, 4:02
A my čo máme v sterilizátore chirurgické nástroje, tú hlavičku šupneme do rúry v kuchyni :)
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
