Kompresor
jenicek
1. 11. 2019, 4:42
Kup staršího Orlíka z Bazoše, občas se vyskytujou hezký kousky do 10kKč nebo i za míň. Ověřená a vyzkoušená konstrukce s dostupnejma dílama. Sám jsem sehnal cca před 10 rokama za 5kKč asi 2 roky starýho dvoupísta se 100l nádobou ze zrušený obuvnický dílny. Za těch 10 let jsem v něm pouze vyměnil olej a občas vyfouknu filtry na sání.
1. 11. 2019, 5:34
To Milan: néééé to bylo pro Picoma :-)
To Milan II.: pokud bys sehnal hraniční míry tak budu moc rád. Furt si to pletu ... písty Tatra a klida upravená škodovka ?
1. 11. 2019, 5:42
Na Picoma: píšeš, že je to na hobby použití, a že už máš kompresor se sacím výkonem 180l/min.
Tak není nejjednodušší jen dokoupit větší nádrž, a tu připojit paralelně k té stávající?
Starší nádrže od LPG se dají celkem dobře sehnat (musí se celkem nesmyslně po pár letech měnit). Těch pár barů zvládnou levou zadní.
Pokud si mezi ty nádrže dáš rychlospojku a ventil, tak se pak dá sestava kdykoli snadno rozdělit. Což se někdy docela hodí, když chceš třeba kompresor vzít někam na fušku, tak malý strojek snadno hodíš do auta.
milan.83
1. 11. 2019, 5:53
to elbarto:
myslíš, že ti to pomůže? Je to z dvoustupňového, proto ten jeden válec má menší vrtání.
2. 11. 2019, 9:47
To milan: za snahu rozhodně díky. Zda to pomůže to se ukáže až po rozborce :-)
LukasHA
4. 11. 2019, 1:35
Asi ybch se ta klonik k Orlikovi. Pred par lety jsem koupil jednovalec, 2.2Kw, 70l vzdusnik, dva tusim 8 bar. Na moje sudlani typu ofukovani, foukani kol, 2x za rok bouchacka na povoleni kol a sem tam nastrikani neceho (ted o vikendu jsem z lenosti strikal stromky vapnem, bo se mi to nechtelo smrdlat stetkou). Na to vsechno staci vpohode. Treba na bouchacku je zakladem hadice dobreho prumeru.
Dobre je udelat si doma orientacni tlakovku vzdusniku - napustit vodou a dotlakovat na vyssi tlak (mam pojistovak na 8 bar, takze jsem zkousel na 10 bar a dobry).
Jinak je treba se u Orlika nepoustet do nakupu nahradnich dilu pres ofiko servis, ale poohlednout se po dalsich na inzeratech. Komplet kompresor mne vysel na cca 5000 a samotne telo kompresoru na nahradni dily na petikilo. To neni ani pulka ceny, za kterou se prodava treba koncentricky ventil.
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
