Zámky přesné samostředící
grade065
12. 11. 2019, 12:21
Ahoj, zajímají mě přesné uzamykací struktury či jak to nazvat...... nemyslím kužely ani pouzdra ale ruzné struktury, zajišťující přesnou axiální i radiální polohu dvou součástí proti sobě( za podmínky stejné síly spojení). Mám na mysli zámky ve stylu ozubení na výměníku nástrojů cnc soustruhů.
Nezná někdo zdroj kde bych se o tématu mohl něco dozvědět? Popřípadě alespoň technický termín kterým jsou tyto struktury nazývány. Dík moc.
12. 11. 2019, 12:34
Myslíš něco jako Hirthovo ozubení?
grade065
12. 11. 2019, 12:43
Ano (principielně), ale jiné tvary(principy)? Možno pouze pro jednu polohu.
Monteg
12. 11. 2019, 4:28
Používá se to u proudových motoru pro vsazení lopatek oběžného kola tohle jste měl na mysli?
grade065
12. 11. 2019, 6:50
Monteg píše: 12. 11. 2019, 4:28 Používá se to u proudových motoru pro vsazení lopatek oběžného kola tohle jste měl na mysli?
Neee tohle neee😀
Omlouvám se za dotaz formulovaný nahovno. Jde mi konkrétně o aretaci výsuvného ramene s obrobkovou sondou podobně jako to má Datron.
grade065
12. 11. 2019, 6:55
Nicméně nikoliv výklopného, ale výsuvného. Idea je taková že relativně nenáročný (na přesnost) lineární posuv, najede do pozice tohoto vehementu, a elektromagnet celé rameno uzamkne v přesné pozici.
12. 11. 2019, 7:28
Tak ten lineár vysuň malým pneuválcem na doraz a nemusíš nic zamykat.
grade065
12. 11. 2019, 7:57
Dobrý nápad děkuju 👍 nicméně nejde mi ani tak o axiální pozici, jako o radiální opakovatelnost a tuhost. Respektive nechci to nechat viset na lineáru mikro velikosti (málo místa)ani řešit jeho uložení pokud by měl být těžce předepnutý. S tím pneu válcem je to fajn, mohl by být plovoucí a těleso se sondou a ozubem přímo na jeho pístu. Najelo by do pozice protikusu zámku na ose Z a magnet by to uzamkl. Jde mi o opakovatelnost koncové pozice do 0,01 ve všech směrech což je dost náročné.... Hirthovo ozubení by to řešilo, je to ale komponenta náročná na výrobu a drahá.....🥺. Potřebuju pouze 1 polohu, tudíž je hirth i docela zbytečný. Jsem omezen prostorem, půdorys zámku max 20*40mm.
12. 11. 2019, 8:36
Tak to udělej jako vedení vřeteníku na bruskách, jen obráceně. Čtvercový otvor i pinola. Ze strany kluzné kameny - dají se nastavit. Výsuv tím pneu pístem.
12. 11. 2019, 8:49
délkově přesné sebestředící uložení ... je přeci strmý kužel, který drží nástroj - tak udělej něco podobného
12. 11. 2019, 8:55
Pokud chceš mermo mocí napodobovat to video tak existují i rotační "pneuválce". Ten ti to natlačí na doraz a je uložen na kvalitních ložiskách :
Tady na tom obrázku je část stroje kde se obrábí díl najednou zezhora i zespodu. Aby se nástroje nepotkaly je vysunut do pracovní polohy vždy jeden nebo druhý pneuválcem. Na tom suportu jsou čtyři vozíky a dva lineáry, ale když dáš dva vozíky za sebou //s odstupem// a vysuneš lineár na doraz tak jseš opakovaně hodně pod setinou.
Vedle té nástrojové hlavy máš místa dost a ikdyby to bylo vřetýnko dimenzí Atase tak se ti tam 15 lineár vejde ledabyle. A lineárů se tady nabízí furt habaděj.
grade065
12. 11. 2019, 9:00
Mno to ano, já ale potřebuji na zavolání vysunout sondu z tělesa osy Z o 100mm a pokud možno to přehnaně mechanický nekomplikovat..... Proto jsem se ptal na ty samostředící struktury. Hirthovo ozubení by vyhovělo, existuje něco mechanicky jednoduššího?
jova
12. 11. 2019, 9:12
A co jen čtyřboký komolý jehlan se sklonem 45st. který by se na konci dráhy vtlačil pružinou do stejně tvarovaného protikusu? Na něm by byla ta sonda. Muselo by se samozřejmě zajistit absolutně čisté prostředí. To samé by zřejmě zajistily například 3 koule do trojúhelníku upevněné na pístu, co by se vtláčely do kónických děr.
grade065
12. 11. 2019, 9:17
Milan199 píše: 12. 11. 2019, 8:55 Pokud chceš mermo mocí napodobovat to video tak existují i rotační
Ahoj, rotačně právě nee na to nemám prostor... Vedle vřetene màm pruh místa 20*350mm, takže se jedná o velmi "těsnou" zástavbu a individuální "mikro" řešení. Sondu mám vymyšlenou, s posuvem si poradím. Jde o opakovatelnou přesnou aretaci v koncové poloze.
grade065
12. 11. 2019, 9:25
jova píše: 12. 11. 2019, 9:12 A co jen čtyřboký komolý jehlan se sklonem 45st. který by se na konci dráhy vtlačil pružinou do stejně tvarovaného protikusu? Na něm by byla ta sonda. Muselo by se samozřejmě zajistit absolutně čisté prostředí. To samé by zřejmě zajistily například 3 koule do trojúhelníku upevněné na pístu, co by se vtláčely do kónických děr.
100% zakrytování je samozřejmě neoddiskutovatelná nutnost. 3 kuličky do trojúhelníku je vynikající nápad.... Navíc snadno miniaturizovalelný👍 Navíc snadno vyrobitelné.... Dvě broušené destičky s trojicí otvorů..... 3 výběrové kuličky můžu snadno pomocí pasty dolapovat na přesnou (stejnou) výšku. Mám velkou radost řešení je snadno vyrobitelné a elegantní tisíce děkovných dopisů na tvou adresu Jova 💪💪💪👌👌👌👌👍👍👍👍
