Sv18 ra ističe
novic
20. 11. 2019, 9:48
Zdravím od kedy som kúpil sústruh tak ho nedokážem pustiť na viac ako 900 otáčok. Zakaždým vyrazí istič. Nedávno som dal vymeniť hlavný istič a problém pretrváva.
Keď dám predlohu na Max to nevadí Sústruh pusti.
Akonáhle dám prevod 1:1 a nad 900 otaciek tak problém vyrazí istič alebo poistky.
Hlavný istič mám 25A B.
Motor zapojený do hviezdice.
Poistky pred dielňou 25 A
Namerané napätie 250v na všetkých troch fázach pod záťažou merané na hlavných poistkach sústruhu.
Káble som doťahoval jeden bol zlý žiadna zmena po výmene.
Ďakujem za odpovede
C.R.E.A.M
Jaro863
20. 11. 2019, 11:02
Skús vymeniť na C-čkový istič.
Pozri aj štítok motora ako má byť zapojený.
20. 11. 2019, 11:46
"C" jistič jako hlavní domovní před elektroměrem nelze
nikdo to nepovolí
B25 SV18 při rozběhu neudrží
zbývá slabší motor
softstart
měnič
mnohokrát se to tu řešilo
novic
20. 11. 2019, 12:14
Ako to ten motor vie či tam je zaradená 1200 a vzdá sa alebo 700 a roztočí to? Veď na najmenšom prevode na najväčší odpor.
C.R.E.A.M
Jaro863
20. 11. 2019, 12:19
To je pravda ak to máš pri hodinkách tak to ti nevymenia. výmena motora nepomôže ja som tam mal 4kw a tam už nad 1400ot nič nerozbehneš a aj 1400 bol problém keď tam bol kus železa . Skôr by som tam dal 1400ot motor namiesto 2800 a potom ti to pôjde do 1400ot. Čo ti postačí si myslím.
turnigy
20. 11. 2019, 12:28
novic píše: 20. 11. 2019, 12:14 Ako to ten motor vie či tam je zaradená 1200 a vzdá sa alebo 700 a roztočí to? Veď na najmenšom prevode na najväčší odpor.
Moment zotrvačnosti
Tos C45-2000
20. 11. 2019, 12:42
Měnič je dneska za pusu. A komfort ovládání je pak někde jinde.
novic
20. 11. 2019, 1:19
Ešte skúsim cinkular máme 5.5 kw zapojenie je cez prepínač hviezda trojuholník. To udrží.
Skúsim ísť cestou softstartu pozriem čo to obnáša.
C.R.E.A.M
turnigy
20. 11. 2019, 1:26
novic píše: 20. 11. 2019, 9:48 Hlavný istič mám 25A B.
V prvom príspevku píšeš, že motor máš zapojený do hviezdy. Tak ako tam chceš dať prepínač hviezda-trojuholník?
Tos C45-2000
Petr68
20. 11. 2019, 3:15
Brzy budu řešit to samé, jen co soustruh složím. Jistič 25A/B a motor 7KW. Vůbec nad tím nepřemýšlej a začni shánět měnič. Už kůly plynulému rozběhu vřetena je to super.
20. 11. 2019, 3:39
Petr68 píše: 20. 11. 2019, 3:15 Brzy budu řešit to samé, jen co soustruh složím. Jistič 25A/B a motor 7KW. Vůbec nad tím nepřemýšlej a začni shánět měnič. Už kůly plynulému rozběhu vřetena je to super.
a taky kvůli plynulému rychlému zabrždění...., žádný kontra spojkou :D
Petr68
20. 11. 2019, 3:57
testone píše: 20. 11. 2019, 3:39
Tak, tak další nesporná výhoda. Na frézce mám měnič jen kvůli rozběhu a brždění. Otáčky řadím převodovkou, protože nechci trápit motor v uzavřeném prostoru. Což je u 18náctky vlastně jedno, protože se motor chladí externě. Když jsem frézku pustil na 2200ot. bez měniče, tak jsem čekal že mě pozdraví ozubené kolo :lol:
salus
20. 11. 2019, 4:26
testone píše: 20. 11. 2019, 3:39 a taky kvůli plynulému rychlému zabrždění...., žádný kontra spojkou :D
Jakou spojkou? SV18 žádnou spojku nemá. Tam se brzdí protiproudem.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Petr68
20. 11. 2019, 4:33
salus píše: 20. 11. 2019, 4:26
No a nebo reverzem :lol:
b3nd3r
20. 11. 2019, 4:42
Ja teda mam pojistky taky 25A a SV18 s originalnim motorem normalne pouzivam. Nesmi se dat reverz, to jisti vyhodi, ale jinak vse vpoho. I na nejvyssi otacky. Spis me zarazilo, ze jsi nameril v siti 250V pod zatezi. Maximalni tolerance by mela byt 253V, jinak se jedna o prepeti.
