Příkon 3x380V asynchronního motoru připojeného na 3x230V
25. 11. 2019, 3:04
na kolik procent klesne nominální příkon 3x380V asynchronního motoru po připojení na 3x230V (beze změny konfigurace cívek!). Primitivním výpočtem (230/380)² mi vyšlo 37%, ale nevím, jestli je to správně, počítám, že to tak jednoduché nebude.
Jinak, jde o dvourychlostní motor s přepínáním Δ – YY (trojúhelník – dvojitá hvězda) 750/1500RPM 0.8/1.2kW (cos φ není uveden), chci ho provozovat v té dvojité hvězdě na jednofázovém 550W měniči. Vyzkoušet to zatím nemůžu, je to taková teoretická příprava. Pokles výkonu mi nevadí, pro začátek to dokonce beru za výhodu :)
Dík, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 25. 11. 2019, 3:20, celkem upraveno 1 x.
25. 11. 2019, 3:15
Výkon je 1/3 (u motoru na 3x400V, provozovaného na 3x230V).
Takže u toho na 3x380V to bude o chlup víc.
Takže to máš asi spočtené správně.
25. 11. 2019, 3:21
Hmm, to jsem nečekal :D OKi, dík :)
Habešan
25. 11. 2019, 5:47
Jiné prameny uvádějí, že jsou to 2/3 ...
25. 11. 2019, 6:02
Habešan píše: 25. 11. 2019, 5:47 Jiné prameny uvádějí, že jsou to 2/3 ...
400V proti 230V je sqrt(3) na napětí, při stejné indukčnosti a frekvenci je to pak opět sqrt(3) na proudu.
Takže celkový poměr výkonů je sqrt(3) x sqrt(3) = 3
Habešan
25. 11. 2019, 6:29
Jenže motor není rezistor.
Dokonce i jeho indukčnost se mění v závislosti na jeho otáčkách a zatížení.
25. 11. 2019, 6:53
Habešan píše: 25. 11. 2019, 6:29 Jenže motor není rezistor.
No ale my přece srovnáváme motor s různým napájením, ale stejnými otáčkami.
Nicméně - počítej si to jak chceš. Už 30 let máme svobodu, každý může počítat co chce a jak chce (tedy pokud to nechce dodat zrovna mně). :D
25. 11. 2019, 8:56
No přiznám se že bych ty prameny rád viděl ;-)
25. 11. 2019, 8:59
Srovnáváme-li stejný motor jen s jiným napětím pak je jeho impedance a její závislost na fekvenci napájení vždy pro obě napětí stejná, nebo ne?
26. 11. 2019, 8:39
Můžeš to prosím rozvinout, jaké prameny?
Habešan
26. 11. 2019, 5:57
ebastlirna.cz/ ... /motor_3f_na_1f_126.jpg
(Knotek Jaroslav: Navíjení a převíjení malých elektrických strojů točivých)
filla
26. 11. 2019, 6:07
Thomeeque píše: 26. 11. 2019, 8:39
pri zapojenim s behovym kondenzatorem, ona je to spis skoro polovina, pac to bezi ve skluzu, protoze kondenzator ma posun faze 90st
26. 11. 2019, 7:21
No chlapci nevím, ale v materiálu jsem nikde neviděl, že když přepnu trojfázový motor z trojúhelníka do hvězy tak mu klesne výkon na dvě třetiny.
Tam se píše o tomto poklesu výkonu v souvislosti odpojení jedné fáze třífázového asynchronního motoru.
To je řekl bych trochu jiná problematika ;-)
