Čištění strojů
obrabeni na klasice
rawen
17. 11. 2009, 7:09
Dneska jsem (poprvé :)) intenzivněji soustružil a narazil na další otázky.
Totiž, když frézuju na Tronu (hliníkový stůl, vedení lehce zakrytováno), tak mám puštěné odsávání a po práci třísky prostě vysaju.
Ale na soustruhu je všechno otevřené a navíc mastné. Takže dnešní dřevostružení dopadlo tak, že je komplet vše od pilin, i když jsem se zpočátku snažil lože krytovat kusy papíru.
Otázky tedy zní: Jak moc vadí dřevěné piliny, Jak často a Jak uklízet.
Je jasné, že bych mohl stroj rozebrat, vyprat benzínem, složit a namazat, ale dělat to po každé "směně"??? (samozřejmě, že lože otřu a jsou tam stírátka, ale třeba mazničky naprosto bez šance...)
Předem děkuji za rady.
Radek
P.S.: Ještě drobnost. Přehazoval jsem univerzálu tříčelisťovku na čtyřku. Po nasazení na obvodu lítala jednou setinou (což je samozřejmě v normě hobby stroje). Řeší se to nějak až na nulu anebo nad tím nemám přemýšlet?
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Pavel R
17. 11. 2009, 7:52
Tron neznám, ale zato dělám servisáka dřevoobráběcích CNC i klasik strojů. Obecně vzato jsou truhláři bordeláři, mnohdy si musím mašinu doslova vyhrabat lopatou z hromady pilin, abych vůbec mohl něco začít. Je však pravdou, že mnohem v lepším stavu jsou mašiny ve firmách, kde si jich hledí a řekněme po směně je vyfoukají a vyčistí. Přesněji řečeno - napřed se mašina nahrubo vyluxuje hadicí od odsávání, pak se vyfouká. Truhlářským CNC foukání nevadí (s vyjímkou vřetene a rozvaděče), mají však lineáry i matice se stíráním. Každopádně se nedělá drama z trošky pilin, ty stroje musí něco vydržet. Ostatně znám několik firem, kde frézují dřevo na CNC určených pro obrábění kovů a co vím, nemají s tím problém.
rawen
17. 11. 2009, 8:04
No právě, soustružil jsem dřevo na BOW - Optimum 180x300, což je mašinka na kov...
17. 11. 2009, 8:35
Soustruh i frézku na kov (obojí klasika) jsem dřív běžně používal na dřevo a nikdy nebyl nejmenší problém. Navíc to pěkně vyčistí stroj když je upatlaný od chladicí kapaliny, stačí jen vyluxovat a namazat.
Bob
17. 11. 2009, 8:43
Pozor, po soustružení myslím, že to byl buk, hned soustruh očistit, poměrně rychle to lože začne korodovat, pokud se pár dní nesoustruží a na loži zůstanou piliny, asi v těch pilinách něco je co způsobuje tu korozi, nevím tedy co je to ale účinkuje to celkem brzy :evil: Rosta
R - stick
17. 11. 2009, 8:58
Bob píše:Pozor, po soustružení myslím, že to byl buk, hned soustruh očistit, poměrně rychle to lože začne korodovat, pokud se pár dní nesoustruží a na loži zůstanou piliny, asi v těch pilinách něco je co způsobuje tu korozi, nevím tedy co je to ale účinkuje to celkem brzy :evil: Rosta
Vlhkost - to je ten problém. Pokud děláš ze sušeného dřeva, tak je to v pohodě. Jinak bych ti mohl vyprávět o zrezavělých ložiskách a lunetách, vše v místě, kde zajíždí nůž do materiálu a vznikající pára kondenzuje na součástkách. Pokud necháš vlhké piliny na loži, tak je normální, že ti chytne lišku.
Jinak co se týče dřevěných pilin a čištění - není nutné věnovat tomu nějakou extra pozornost - stačí po skončení práce odsát, a zbytek vezmou stírátka. Obecně dřevěný prach trochu "maže" a pokud v něm nejsou zrnka z brusného papíru, tak nic neudělá. Já to řeším tak, že hodně mažu olejem, který všechen bordel vyplaví.
Bob
18. 11. 2009, 3:39
No, že nejsou v dřevěném prachu ( pilinách ) nějaké minerální částice, tak na to bych moc nespoléhal, i při řezáni dřeva na cirkuli, to občas zajiskří a hřebík to není :evil: Rosta. Víš ta vlhkost v tom dřevě, tak to by mohlo být,ale ne určitě to hlavní proč to lože reziví, spíš si myslím, jestli v tom bukovém dřevě není něco, co potom s tou vlhkostí dělá třeba nějakou slabou kyselinu, ale to by nám spíš vysvětlil někdo od soustružení dřeva :wink: Rosta
nemo
18. 11. 2009, 5:37
Myslím že v buku je nějaká silice, jinak je ve dřevu i písek, třeba topol, olše.
U dubu naopak, pokud na něm zůstanou piliny, reagují do černa a dřevo se zbarví což bývá problém je to zřejmě taninem který dub obsahuje a kterým se barví železo na černo.
Není vedení jako vedení.
R - stick
18. 11. 2009, 8:25
Bob píše:No, že nejsou v dřevěném prachu ( pilinách ) nějaké minerální částice, tak na to bych moc nespoléhal, i při řezáni dřeva na cirkuli, to občas zajiskří a hřebík to není :evil: Rosta. Víš ta vlhkost v tom dřevě, tak to by mohlo být,ale ne určitě to hlavní proč to lože reziví, spíš si myslím, jestli v tom bukovém dřevě není něco, co potom s tou vlhkostí dělá třeba nějakou slabou kyselinu, ale to by nám spíš vysvětlil někdo od soustružení dřeva :wink: Rosta
O to se právě snažím - a opakuji znovu - žádné silice, žádné kyseliny, žádný tanin, ale prachobyčejná voda !!! Divil by ses, kolik páry jde ze dřeva s vlhkostí tak kolem 8 - 10 %. Vem si jen to, že když soustružíš, tak ti na břitu nože vznikají hodně vysoké teploty (jestli se nepletu, tak i železné špony bývají někdy pěkně žhavé ....) a když dáš ruku do odletujících pilin, tak tu vlhkost přímo fyzicky cítíš. Takže to se pak nediv, že rezaví, co rezavět může.
Co se týče ostatních bordelů a nečistot - pokud obrábíš prkno, které leželo rok na skladu a kolem něj vířily auta prach, tak to ti lítají jiskry od páily jako ohňostroj. Jinak co se týče minerálních příměsí ve dřevě - na to je docela svinstvo dub, a pak topol. Zvláště dub tupí nože, topol není tak strašný. Ovšem výšeuvedené není tak podstatné, podstatná je opět vlhkost materiálu!!! Když budeš dělat ze dřeva s 18% vlhkostí, tak odděláš nůž klidně i za půl směny. Můžu ti ukázat předřezávací nůž z radeca, který má po 4 hod. práce ve vlhké lípě místo ostří 2 mm rádius.
Miki2t
14. 12. 2019, 12:06
Tak dneska jsem zkusil na doporucení "well done odmasťovač za studena" a je to absolutní bomba, nekteré druhy barev to leptá.
https://youtu.be/6aQd69TZxJo
Video
picom
14. 12. 2019, 1:44
Bacha na hliník je v tom louh !
hop_1
1. 2. 2020, 7:48
Miki2t píše: 14. 12. 2019, 12:06 Tak dneska jsem zkusil na doporucení "well done odmasťovač za studena" a je to absolutní bomba, nekteré druhy barev to leptá.
Co je to za přípravek a kde se dá koupit? Díky
Jarda
StoupaCZ
1. 2. 2020, 7:58
Zpět na „konvencni obrabeni“
