Dilensky vozik
MajklTéé
30. 12. 2019, 3:58
Naposledy upravil(a) MajklTéé dne 30. 12. 2019, 7:46, celkem upraveno 1 x.
30. 12. 2019, 4:23
riešil som vozík asi rok dozadu. Nechcelo sa mi doňho investovať prípiš, ale úplný krám som tiež nechcel. Kúpil som tento, bol v akcii:
https://www.mojadielna.sk/geko/eshop/2- ... -zasuvkovy
Teda nie úplne, môj bol 5+2. Dôležitá vec pred výberom je povedať si, či potrebuješ viac nízke, alebo uživíš aj vyššie šuflíky. Menšie zásuvky ako 6 cm nemajú moc zmysel, už tie 6 cm sú na hrane aby sa ti tam zmestila rúčka väčšieho skrutkovača (ono tá skutočná hĺbka je ešte o niečo málo menšia.
S tými vozíkmi je to ako zo všetkým z Číny. Nájdeš rôzne značky a farby toho istého, avšak cena bude značne odlišná. Pomerne dobrý indikátor, či ten či onen vozík je skutočne pevnejší ako iný, je jeho hmotnosť.
Ja v tom mojom mám pomerne dosť krámov a zatiaľ som spokojný, všetko drží ako má.
Kratus
30. 12. 2019, 4:23
To, cos poslal je stejný vozík, jaký dostaneš na Bazoši i s nářadím od Kraftwelle apod. To si radši vezmi vybavený za 9k a zbyde ti nářadí do zásoby. Jeden vozík od Kraftwelle máme na dílně několik let a nářadí slouží dobře. Ořechy vydrží i utahovák.
r4cv
30. 12. 2019, 4:24
Mám 2ks.
prvý je Projahn, kvalitný, dosť ťažký. rozmery šuflíku som neriešil, kupoval som aj origo vložky s náradím do toho. Má 7 šuflíkov, 5 nízkych a 2 vysoké. časom tie vysoké prerobím na nízke. cena bola tuším cca 500eur za prázdny vozík.
druhý je nejaký akciový zo želežiarstva. je ľahší. rozmery som zasa neriešil, nasypal som doň náradie, ktoré som už mal. treba do tých šuflíkov ale dať nejakú penu, proti hluku aj proti posúvaniu pri otváraní. tie vedenia sú slabšie ako pri tom prvom, ale zatiaľ držia. cena cca 350eur za prázdny vozík.
v podstate by som doporučil vyberať vozík naživo. dohodol som sa v predajni, objednali mi ho a keď sa mi nebude páčiť, tak ho vrátia. lebo sa nájdu aj exempláre vyrobené z plechu cca 0,6mm a to nič nevydrží.
DwPetr
30. 12. 2019, 4:28
Výroba vlastního, pod 100kg váhy to je jen papír. Do 20 tis, což je tak maximum co jsem potkal na krámech, jsou všechno papíry. Ne že by to nefungovalo, ale je to jak s tou vrtačkou, nalakováná bída. Solidní vozejk se dá udělat za 7 tis. 1mm plech a šuplíky na plnovýsuvech s dotahem a útlumem.
Pokud jej dělat nechceš a stačí ti papír, tak za 7 tis se dá koupit komplet vozejk i s nářadím, případně pokud něco z toho zničíš, můžeš si to doplnit ze svých zásob. Ty laciný naplněný vozejky jsou všechny stejný, liší se jen barvou, samolepkou a nenažraností překupníka.
Jinak kvalita/výdrž nářadí je přímo úměrná inteligenci obsluhy. Jsou i tací co dokážou nasadit metrovou trubku na ráčnu a podobný prasečiny.
30. 12. 2019, 5:06
Ja som dal na spodok šuflíkov protišmykovú podložku čo sa dáva do kufra auta nastrihanú na mieru. Funguje bezvadne.
1asv
30. 12. 2019, 6:16
Ahoj, jednou ročně bývá v Aldi v akci docela pěkný - už se to tady na fóru řešilo, tak zkus hledat. Když nenajdeš, zítra na to mrknu. Vláďa
30. 12. 2019, 6:36
Kupoval jsem asi před 6 roky dva vozíky od B2B. Tehdy byly v nějaké akci za 5600 / kus.
https://www.b2bpartner.cz/vozik-dilensk ... zasuvkovy/
Mám v tom nářadí k frézce a soustruhu. Naložené je to asi víc nežli má a některé šuplíky vytahuji třeba 100x za den. Zatím to drží.
MajklTéé
30. 12. 2019, 7:00
Naposledy upravil(a) MajklTéé dne 30. 12. 2019, 7:47, celkem upraveno 1 x.
DwPetr
30. 12. 2019, 7:06
2mm už je zbytečný, 1mm stačí, ty plnovýsuvy bejvaj do 45kg.
Návod na co, na dva ohyby, přivaření zad a čela s ohlým madlem? Každej plechař by s tím neměl mít problém, naohybá ti je, jen si to povariš, tady beru ty plnovýsuvy http://www.kovaninabytkove.cz/cs/eshop/ ... PQQAvD_BwE
MajklTéé
30. 12. 2019, 7:12
DwPetr
30. 12. 2019, 7:17
A tobě by nebylo líto těch 30ti tis?
MajklTéé
30. 12. 2019, 7:20
30. 12. 2019, 7:20
To Majk: vřele doporučuju jednou v životě se "vysypat" a koupit pořádný vybavený od renomované značky. Vozík ti bude sloužit zbytek života. Občas když jde podobné téma, tak bych si připustil druhý do další dílny, ale když vidím zpracocvaní a vybavení marketáku je to spíš směšný, pilka, kladiva. lopata .... U draheho mi je fuck, když na bouchačce trhnu ořeck, protože kdykoliv dokoupím jiný. Značkové mají aretaci výsuvu a potom se ti nestane, že vysuneš 3 patra a vozím přepadne dopředu. Navíc při uklízení pokaždé ihned vidím chybějící kusy v domečkách, ale jdu hledat do auta než odjede. OK vím, že kvalitnjí stojí ránu, ale je to opravdu na furt a při každém použití dělá radost !!!
DwPetr
30. 12. 2019, 7:23
MajklTéé píše: 30. 12. 2019, 7:20
DwPetr píše: 30. 12. 2019, 7:17 A tobě by nebylo líto těch 30ti tis?
Beru to tak ze to kupuju jednou za zivot a budu to mit vlastne porad... Ale uznavam ze je to fakt hodne.
Mě je do toho prd, ale právě jednou za život bys to nemusel vycházet do sraček, za který by třeba mě bylo líto dát i 10.
Svěrák porovnej s Kasperem a Yorkem, hlavně hmotnost, to je materiál co na tom potřebuješ. Ponk pro svěrák, notabene 150-160 na kolečkách je taky na nic. 22 tis za čtvery kolečka a trochu naohýbanýho plechu je taky trochu úlet.
